Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Эту конструкцию над "перевязать" жёстко (то есть от угла к двум разным стенам притянуть) или достаточно к одной? Где-то ведь по низу придётся перерубить, что бы "заходить" на крыльцо. Хотя, конечно, можно и настил сделать поверх уровня нулевого бруса
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Короткие перерубы, коротыши весьма капризны в усушке-усадке. Вдруг каждый столбик выкрутит, выгнет, раскрыв что-то... Можно получить вместо акуратных столбов перед входом "гармошку" при том со всех 4 сторон, да еще торцы бруса могут быть далекими от идеала...Подумай, может столбы просто сделать потолще, для внушительности.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут можно пофантазировать. Где нет входа - там перила (по пояс), где есть - арка (над головой) :) .
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А что если все-таки использовать на столбы бревна, толстые. А потом по случаю их резными сделать. Видел фото на домах из лафета с такими столбами - супер.
  5. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Это вечная тема видимо. Отношений заказчика и подрядчика. Что значит нормальные деньги? Понятие растяжимое. Я говорю о том, что бригаде никогда не заплачу за работу таких же денег как строительной конторе. Потому что нет налогов и проч (говорил выше).
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извечный вопрос, точно. Но, так то, дело хозяйское, конечно. Надо смотреть. Иной частник отнесется к строительству, как к штучному изделию и все предусмотрит, и сделает качественно. По работе фирм, я лично не доверил бы (если бы был заказчиком) строительство конторе - поток он и есть поток, а так оно и будет - у прораба будет пара-тройка (в лучшем случае) объектов, плюс загнанный снабженец и директор где-то недосягаемо высоко, которому вникать плотно к вашей проблеме (а вас таких, допустим, множество) не особо охота, тем более, аванс уже получен и истрачен на затыкание какой-нибудь особо острой дыры. Не везде, думаю, такое, но в большинстве фирм точно. Звучит, конечно, как "всяк кулик свое болото хвалит", но я уверен в этом. Даже взять форумских успешных строителей-фирмачей - вот они-то и есть те единицы положительных фирм. Даже не фирмы, а укрупненные, развитые те же прорабы, которые начинали с серьезного отношения к работе с малого, думаю.
  8. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Балконы и террасы. Балконы пожалуй больше для южного климата. Потому что чаще всего в наших краях весь снег и дождь будет там. Найти такое расположение дома по сторонам света в нашем климате, чтобы балкон не заливало это наверное из области фантастики. А вот стеклить его не хорошо и света будет в комнате меньше и зачем его тогда вообще делали? Возможно вместо балкона на мансарде в комнате выходящей на фронтон, можно сделать окна/окно от пола почти до потолка + что-то типа французского балкона (ограждение препятствующее выходу на улицу со 2-го этажа :)).
    Террасы. В нашем климате тоже весь снег и дождь там. У меня есть такая и придется с одной стороны стеклить от ветра и снега. Уже сделано...никуда не денешься. У меня терраса на фундаменте дома как бы и заливает доски пола вот что плохо. Вообще это помещение по сути бесполезное. Стоило денег, а функциональность его низкая в моем случае. А застеклить его стеклопакетами и сделать теплое помещение...это закроет окно в большой комнате. На будущее когда буду строить еще один дом, то в самом доме будет небольшой холодный тамбур. А вместо террасы в случае необходимости можно сделать либо большой свес крыши либо навес примыкающий к дому в котором соответственно пол на грунте (либо тротуарная плитка, либо песок гравий и др. варианты). Не надо будет думать о том, что доски пола сгниют. А часть дождя или снега там- не страшно. Так же эту территорию можно использовать для мангала с учетом расстояний, мер безопасности и так далее.
  9. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да и еще...Входная дверь в дом, предположим никакой террасы нет. Понятно что над ней должен быть как минимум хотя бы козырек. Если эта дверь расположена со стороны дома где фронтон крыши, то почему бы не пристроить с этой стороны дома навес на столбиках (либо винтовых сваях) с пологой крышей из поликарбоната. Крыша 2-х скатная или односкатная в зависимости от архитектурного решения. Высота навеса чуть выше входной двери. Навес не зависим от дома. Пол по грунту понятно. Вход в дом будет защищен сверху, под навесом светло. Летом можно вынести обеденный стол под этот навес, мангал и так далее.
    В этом случае мы получаем открытую (но с крышей) типа независимую террасу и с меньшими затратами (нет фундамента, меньше площадь крыши, нет геммороя с разной усадкой, не надо расчищать снег при входе в дом при приезде зимой). Удобно для женщин...не далеко от кухни накрывать стол...чем таскать посуду и еду в место отдыха в другое место участка.
    И всем советую поликарбонат для таких целей. Сейчас много разного и цветного. Я купил цвета хамелеон (красно-зеленый), c одной стороны смотришь зеленый, с другой красный. Нет фото к сожалению сейчас. Правда мне пришлось навес в другом месте делать отдельно, не получалось рядом с домом. Все как обычно, если не планируется заранее.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сама об этом стала задумываться, присматриваюсь к "дымч. коричневому поликарбонату"... Хотя пока думала, что в жару и без крыши в теньке хорошо посидеть (у меня тень от дома будет на террасе) А при ветре и дожде все таки дома лучше...
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Игорь спасибо за совет. В проекте часть крыши над терасой стала теперь у меня из поликарбоната. Бывает что тепло и дождь накрапывает, не надо переходить в дом. В нашем климате накрапывает достаточно часто. Классная идея-и под крышей и светло!
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    И туда бы чуток пергол, чтобы соседи не видели, как мужики овощные маски накладывают. Ну, в смысле, мордой в салат. :)]
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тем более, что я прораб-организатор, а отнюдь не дизайнер... Визуализирую...:)]:)]:)]
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А про терассы-подумайте о выносе площадок за периметр и стен. и свесов..Тож интересно на шезлонге...с солнышком...
    _data05_virt2403_domeenid_www.estnor.ee_resources_catalog_7_21_4.jpg.jpg _data05_virt2403_domeenid_www.estnor.ee_resources_catalog_7_22_1.jpg.jpg _data05_virt2403_domeenid_www.estnor.ee_resources_catalog2_3_63_5.jpg.jpg
