Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Сруб с "каркасным" фасадом. Как поженить?
    eric
    Именно компенсаторы под опорными столбами решают эту проблему. Так же должен скользить в столбах и нижний пояс перемычек. Верхний пояс должен быть жестким. К сведению, величина усадки равна 1/20 части высоты сруба, это примерно 5%.
    Поверьте, это работает. И чтоб они могли выдержать ту колоссальную нагрузку конструкции, винты ставят увеличенного диаметра - до 50мм. Делают по заказу у токарей.
    Усадку сруба надо следить по заранее установленным меткам. Засада кроется лишь в крайних опорных столбах, потому как там соединяется сруб со столбом, и есть риск, что могут венцы сруба зависнуть. Если все вовремя смотреть, будет Гуд!
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Честно скажу, по моему скромному мнению не специалиста это очень рискованное решение.
    Я опасаюсь что основная проблема в предложенном решении находится как Вы подметили именно в крайних опорах.
    По домкратам на заказ согласен, с диаметром ничего сказать не могу ибо вес конструкции :faq:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Где компенсаторы будут стоять ?ps Слишком долго я вопрос писал:|:
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Как говорили выше, есть и второй вариант решения компенсации усадки - установка домкратов наверху - под кровельные слеги. Плюсы этого варианта - это жесткость нижних поясов-перемычек, а соответственно, это важно для рам остекления.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    И я, и я за компенсаторы сверху! :)] Не тревожится рама с окнами и не нарушается теплоизоляция. Я нашла лишь один недостаток - высоковато лезть подкручивать. Но с другой стороны это же не каждый день лазить :aga:. А крыша тоже не должна пострадать, если внимательно следить за маячками и подкручивать через каждые пару сантиметров. Я вообще хочу на техн. крыльце навечно металлический столб с отметками присобачить. Лишним не будет ::
    Отчитывалась перед мужем по свои изысканиям (с графиками и транспарантами :)]) Он мне задал провокационный вопрос :
    -А почему нельзя сделать крышу второго света сразу ниже на величину предполагаемой усадки , а угловые соединения с основной крышей с большими выпусками внутрь. Что бы когда сруб усаживался, столбы бы задирали конёк второго света а крыша эркера как бы выезжала из основной.
    Я не знаю, что ему ответить. :aga:
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Работа впечатляет. Респект и уважение.
    Но. Конструкция кровли потребует скользячек. А это 2 года, которых все хотят избежать (видать побыстрей хотят увидеть воплощение проекта)
    Хотя все зависит от заказчика. Мы-то коллективным разумом интересный проект поддержим.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:Картинка нарисована красиво- спору нет:super: Но пару вопросов все же задам. При верхних домкрата, как решается вопрос утепления? Ведь не на крылечке стоят... Ну и стандартный, можно сказать " больной" вопрос про енндовы.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В обще-то, я меньше , чем на два года и не рассчитывала. И по финансам и реально смотря на вещи. Тем более, что наёмный труд предполагался использоваться на тех работах, где мы не спецы- непосредственное возведение сруба и крыши. А электрику, сантехнику, внутреннюю отделку, установку окон (в готовую окосячку), разводку отопления и пр. планировали делать сами. Это наша вотчина) ничьё чужое качество исполнения нас не устроит. :aga:
  9. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Скользячки - разумеется. Это первом варианте.
    Ну а второй вариант - чердак из каркаса, там стропильную поставить можно и без онных.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Тут за теоретическими изысканиями и моделью от Просвета забыли об одной детали отсутствии опыта у рубщиков на такие конструкции и отсутвие расчетов
    nelidova почему вы не хотите к каркасному второму этажу сделать сейчас каркасную конструкцию? как вариант(более дорогой использовать в изготовлении эркера клееное бревно? усадка значительно упростится и часть вопросов снимется
    я не стал бы вас отговаривать если бы строил тот же Просвет сего опытом :hello::hello: а тут люди не разу работу эту не работали могут полезть косяки...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если я всё правильно поняла, то щель получается напротив пирога крыши. Изнутри пирог закрывается ветроизоляцией, снаружи декоративной планкой (доской)
    Если регулярно подкручивать, то ендовы не должны пострадать. Просто надо постоянно монитроить усадку. Баир писал
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ну тогда все мои предыдущие вопросы и снимаются. Я то надеялся, что вы решили поэксперементировать на своем доме с быстрой стройкой и контролируемой усадкой:)]
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Алексей 35,
    опыта нет только в присоединении такой жёсткой рамы с окнами, а крыша эркера у них вопросов не вызвала (пока :aga: )
    Я не совсем понимаю, где все периодически видят второй этаж? От него только два каркасных фронтона и верхний треугольник фасада.
    Тут я вообще не поняла зачем. Как тогда соединять этот брус с бревном, что бы последнее не раскорячило веером?
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    За второй вариант голосую двумя руками.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ой! Ну как я умудрилась пропустить последнее сообщение Просвета. :faq:
    Просвет! Вы золотой человек. Я даже прослезилась (я не шучу). Поклон вам до земли. Спасибо. Дай Бог Вам здоровья!!
    Я теперь всё очень чётко себе представляю.
    Знаете, я всегда говорю своим сыновьям (а их у меня двое, 20 и 15 лет), что "интернет- это не только бесплатная порнуха, но и большая электронная библиотека" :)]
    Мне очень приятно, что на обсуждение моего вопроса собрались такие знающие и отзывчивые люди. Мне кажется (как женщине), что это добавит хорошей энергетики будущему дому.
