Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Курс дашь? :) Можно братишке, которого ты по сигналке обучал - я-то "деревянный" - фотки-то кое-как научился вставлять :|: :)].​
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А как насчёт критики-советов предложенных на рассмотрение вариантов? ;) Это же я не просто хвастаюсь успехами, а ищу вариант отделки:)]
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как бы так сказать... вариант меня не особо вдохновляет... имхо. :close::)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну не вдохновляет, так не вдохновляет:( Понятное дело-домик то рядовой, на каждой странице таких по несколько штук.
    Надо, наверное, позвать сюда тех, чьи проекты я раскритиковала, для возможности "отомстить". Возможно их вдохновение посетит. :)]
    Вариант 3
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Отомстить" будет, это когда дом построен уже, и толпы "мстителей" накинулись с критикой :)].
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Окна заиграли :super: Фонарики... сложно сказать цель их размещения, по моему скромному мнению если хотите ночную подсветку дома, обратите внимание на уличные светильники направленного действия но разместите их либо лучом вниз, на землю, либо ровно вдоль стен. Первый вариант практичнее, ночной свет в окна не всем комфортен.
    Фигурные балясины ограждения здесь не играют, с моей точки зрения опять таки... Нужно какое то решение созвучное по линиям с точными линиями бруса стен.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Eric, спасибо за внимание и идеи. Очень нужно обсуждение. Одной сложно придумывать (мужа в больницу положили, третью неделю не могут поставить диагноз).
    Фонарики я уже догадалась, что как-то неразумно "повесила". Переместила на торцы перерубов смотрящие вдоль крыльца. Будут освещать крыльцо и заодно улицу около дома. На следующем варианте покажу.
    " Ночную подсветку" предполагаю на подшивке крыши снизу (забыла название). Скорее всего тонкими "дневного света". Использоваться будет редко, только "по праздникам". Сужу по своей декоративной подсветке под потолком на кухне.
    И ещё, похоже, понравившийся мне цвет не играет на такой массе дома. Следующий вариант попробую тёмно коричневый с белым.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ночная подсветка не столь велика роскошь в расходах на содержание но при этом придает настроение вечерами, когда засиживаешься до поздна на улице. Делать или не делать, использовать и с какой периодичностью в любом случае решает сам домовладелец. Я могу лишь посоветовать: не обязательно устраивать ночную подсветку сразу же после того как все будет завершено. Но стоит продумать точки для эл. коробок и в них привести проводку.
    Спустя время либо появится желание сделать красиво по вечерам и ночами либо не появится. Но в первом случае будет очень полезна заранее приготовленная проводка.
    ЛДС для подсветки холодны, увидите свой дом в холодном свете этих ламп, ужаснетесь. Как вариант энергосберегающие лампы теплого свечения либо светодиодные ленты... Но при этом стоит выбрать лампы самой минимальной мощности, я для примера ставил 10 ватт, в комплексе их света более чем достаточно но установив более мощные лампы есть шанс получить результат, который не понравится резким и излишне ярким свечением.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    О цветовом решении:
    думаю стоит использовать два цвета, основной светлый и на контрасте темный. Навскидку - те колонны что стоять на крыльце при общем светлом фоне стен могли бы быть темными.
    Когда я писал о монотонности и скучности нынешнего варианта я подразумевал кроме всего прочего отсутствие декоративных элементов в экстерьере дома. Дополнение по стенам вполне можно было бы выделить цетом :hello:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я все про бревна-столбы-40-45см...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вот по мне бы окошки по 20см офсетом в середину уменьшить. Между два бруса маловато по мне, три самое то, т. к. после обналички визуально растояние само сократиться... Да и такое жесткое перекрестие пропадет и углы боковые станут больше. А то в эркере как то стекла много, больно по городскому...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Офсетом это как? :|:
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В автокаде значок такой есть "офсет" Контур мышью выделяешь и задаем размер смещения внутрь или наружу. Он контур весь повторяет, что для трапеции на окнах удобно. Примерно на толщину наличников поменьше площадь стекла будет тогда. Центр можно и прежний оставить, а по бокам бруса больше станет. Попробуй, вдруг еще лучше станет. Сплошное остекление на максиуме целой стены лично мне теплицу напоминает...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А мне вот с самого начала хотелось увеличить толщину столбов (пока собиралась - уже увеличили...), а ещё, мне кажется, остекление лучше "заиграет" если сделать подчёркнуто широкие лобовые доски (если, конечно, то что я имёю в виду называется лобовой доской:)])
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так лучше? :|: (уменьшила и утяжелила окна)
    Спасибо за участие в обсуждении:hello: Над лобовыми досками пока работаю. (пока общаюсь с Арчиком методом "тыка") Толщину крыши увеличить не могу. Но на фронтонах будет "американка" (она же "лобовая доска" по моему) высотой см 30-40.
