Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мысль понятна! Труды товарисча Лескоса изучены досконально. :pioner: Во избежание зависания бруса и ради укладки утеплителя зазор должен быть:victory:
    Макита не мой выбор. И не я его покупаю-я просто даю деньги на него в кредит, в счёт оплаты за работу. У них весь интструмент макитовский, а такого рубанка в арсенале не было. Но, видимо, очень хотелось а тут ещё и такая оказия в виде моего домика подвернулась. ;)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В теме "...выручайте фото" дом собирается именно с таким замком, там еще по чьей то просьбе выкладывал файл PDF этого замка. Если рабочие сами предлагают такой, значит понимают что делают, должно быть без проблем. Зазор нужен для двойного слоя утеплителя. При плотном соединении возможно зависание бруса в чашках.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А ещё сегодня увидела фото переруба из бруса 100х200.
    Из такого бруса я собираюсь (лась) строить надворный постройки: гараж, "домик рыбака", "домик садовника" и беседку-барбекю. Если, конечно, мой созастройщик всё же осчастливит меня своим лесом. (На днях звонил:aga:)
    Пы. Сы. Всё же до чего я "визуал" по типу восприятия:)] До этого мне казалось, что это дешёвая шняга какая-то.А теперь на картинку насмотреться не могу:)]
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Из клеёного?:no:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нет конечно, я ещё в миллионеры не записалась. :)] Но пропорции то те же :victory:
    Более того, хочу эти постройки доверить мужу с сыновьми. Эти домики не жилые, можно просто в лапу собирать. Печка только в "домике рыбака" возможно будет (там муж от меня спасаться собирается:aga:) .
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Огромное спасибо за "наводку":)] В моём замке меня немного смущала высота верхней площадки. Пересмотрела фото Вашей темы и чертёжи и поняла, в чём собака порылась. Шейка расположена не посередине бруса из-за этого верхний шип не слишком высок. (2 см) Отправила Ваши чертежи на согласование :aga:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делал подобное из сухой 100-ки - отфуговал сначала все брусья с выведением одного угла 90 градусов на промышленном фуганке, затем гонял их на рейсмусе. Получились брусья где-то 90 на 140 (из 100х150). Дело в том, что свежий брус так, как на фото, не обработать. В стене он все равно треснет и немного изменит геометрию, а еще на 6 метрах может покрутиться немного, что не добавит привлекательности стенам. А если брать сухой, то он будет трапецивидной формой сечения и потребует вышеуказанных проделанных мной выкрутасов :)].
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Только что обнаружила брешь в броне знаний:)]
    Абсолютно выпал из поля зрения гидроизоляционный материал между фундаментом и подкладочной доской. Думала про рубероид. А какие ещё есть варианты, если рубероид плохо?
    Нужно что-то пластичное при минусе и не наплавляемое:faq:
  9. катарин
    катарин
    катарин
    У меня в смете гидростеклоизол стоит;)Еще какие варианты:faq:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тык я ж говорю-усе, что дороже тыщи..Выбор-огромный..особой разницы нет. Задача только одна-отделить бетон от дерева..Но рубероид-совсем по детцки...
    Про обрезки в дело-как вариантик? :super:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нашла осенние фото (перед покупкой) своей "целины" Все фото с углов участка в разные стороны.
    На последнем фото видно ближайшие дома. В том смысле, что я не совсем в чистом поле строюсь:aga:
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Там где фото с елкой -там уклон? Если со второго этажа-вот это вид...:super:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ага. Участок почти на краю небольшого обрыва. "Со второго этажа" ещё дальше видно. Проблема одна- это направление на север. И именно на север самые живописные виды. Пришлось ими пожертвовать в пользу солнца:(
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Да у нас со стороны "попы" тоже есть на что посмотреть:)]
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё же я подумываю о кукушках в спальнях в ту сторону:aga:
