Утепление пенополистиролом внутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем patriot-av, 04.12.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, тогда повсеместно необходимо запрещать натяжные потолки ...
  2. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Пенополистирол в строительстве: за и против
    «….В основе системы лежали легкие алюминиевые панели с "начинкой" — пенополистиролом толщиной 200-250 мм. Вертолет за рейс перевозил до 300 м2 ограждающих конструкций, нагрузка на вечную мерзлоту минимальна — фундаменты облегченные, сопротивление теплопередаче достаточное. Для труднодоступных северных районов — идеальный вариант. Было построено много зданий: производственные цеха, золотообогатительные фабрики, дома быта и серии двухэтажных жилых домов — в поселке Билибино, на Чукотке, в других местах… Однако через 5 лет Минздравом СССР после проверки и исследований, которые носили закрытый характер, было принято решение о запрете дальнейшего строительства и проживания в таких домах. Поводом для проверки и принятия решения послужили многочисленные факты неблагополучного протекания беременности в домах этой серии. Тогда официально считалось, что виноват в этом, вероятно, формальдегид и другие выделения из пенополистирола, их высокая концентрация в жилых помещениях …»:faq:
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Для внутреннего утепления необходимо либо пенопласт брать паронепроницаемый, либо изолировать его со стороны помещения пароизоляцией.
  4. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Запомните, пенополистирол состоит из полистирола, антипиреновых добавок (препятствующие самостоятельному горению) в некоторых случаях и воздуха свыше 90% по объему. Из некачественного материала может выделяться лишь мономер стирол. И все.
    А то, о чем вы с супругом ведете речь - КФП карбамидо-формальдегидные пенопласты, пик популярности которых пришелся на 50-е годы.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если, прочитав все сообщения, Вы откажетесь от утепления внутри, тогда копайте землянку возле дома и живите в ней! Не подходит этот вариант- тогда делайте так, как задумали изначально.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Начало 1980х.. Мда, хорошее было время...
    Уж целых 30 лет прошло, однако...
    Нужно ли говорить Вам о том, что современные материалы нет смысла сравнивать с тем, что использовалось 30 лет назад.
    А то знаете, раньше ведь и из свинцовой посуды ели, но Вы сейчас почему-то не боитесь из тарелок есть, не так ли?
    Кроме того вон тут товарищ один недавно выкидывал информацию по Березнякам. Поинтересуйтесь, если интересно действительно - там как раз речь про выделение фенолформальдегидов и роль пенопласта в этом во всем. :)
  7. Howard
    Howard
    Howard
    Использование пенопласта для утепления, в том числе для утепления внутри помещения - абсолютно безвредно, особенно при использовании качественного пенопласта. Однако при утеплении обязательно необходимо учесть один маленький момент - в меру особенностей пенополистирола при горении, при утеплении необходимо ограничивать доступ открытого пламени к утеплителю. "Покрытие" над утеплителем должно недопустить воздействие открытого пламени на пенопласт в течении нескольких минут. Ограничивать доступ пламени необходимо даже в том случае, если огню "тут" вроде неоткуда взяться. Если Вы хотите утеплить пенопластом, а сверху наклеить обои...ой...лучше не стоит.
    Пенопласт крайне вреден для здоровья человека только в одном случае, если на него воздействовать открытым огнем. Большинство современных пенопластов снабжены антипиренами, что исключает горение пенопласта, однако при воздействии открытого пламени - он очень хорошо плавится с выделением крайне вредных веществ.
  8. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    По поводу пенопласта - вспомните всем известный пожар в Хромой лошади. И если мне не изменяет память стирол это достаточно сильный яд в чистом виде. Отсюда рекомендация по применению его только в закрытых конструкциях.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот только не надо про Хромую Лошадь, в Москве в Митино недавно сдали в эксплуатацию новую Хромую Лошадь (Вентилируемый фасад из дешёвого композита с утеплителем из ЭППС) и это не частный дом а кафе и магазины
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/402538/?page=32
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/402542/?page=32
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/402543/?page=32
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/402546/?page=32
  10. Howard
    Howard
    Howard
    Безусловно Вам память не изменяет. И если взять одноразовый стаканчик (тот же полистирол) и налить в него газировку, то вреда для здоровья Вы не получите никакого. А вот если взять этот одноразовый стаканчик и его "покурить", то Вам будет обеспечено как минимум отравление, а как максимум - смерть.
    И хромая лошадь действительно является укором, правда укором не свойствам пенопласта, а людской тупости и жадности. Ведь нормальному строителю даже в страшном сне бы не приснилось, что он использовал пенопласт для утепления потолка, а для "сокрытия" пенопласта от взора посетителей закрыл пенопласт навесом из соломы (или веток, не помню что там). Это равносильно построить дом и облить его бензином. Ведь даже ребенок поймет, что горение горючего материала непременно вызовет "непредсказуемое" действие у любого другого горючего или трудногорючего материала, находящегося в открытом пламени.В этом случае не важно что там было пенопласт, подвесной потолок или любой другой пластик.
  11. Khodus
    Khodus
    Khodus
    По мне так пенопласт - материал хороший, по теплоизоляционным свойствам лучше той же мин ваты. И монтировать его удобно - прилепил, залил швы пеной и готова.
    Из минусов - пожароопасность, и... если в доме теоретически могут быть мыши, они с огромным удовольствием будут в нём копошиться и грызть его. У друга дачу делали, пенопалстом утеплили, а теперь ночь можно услышать как его грызут мыши.
  12. Howard
    Howard
    Howard
    Мыши пенопласт не едят, они в нем делают норки и ходы. Ведь не только люди оценивают его теплоизоляционные свойства:), а могу вас уверить, нет лучше дома с постоянным климатом, чем дома сделанного целиком из пенопласта. Потому если Вы хотите ТОЛЬКО утеплять пенопластом пол (под деревянными доками), то будьте готовы к тому, что Вы будете слышать все, что делается с этим пенопластом. Если Вы будете утеплять крышу (например под шифером или профнастилом), то будьте готовы к тому, что пенопласт оценят по достоинству птички. И эта причина одна из тех, которая требует не просто "использовать" пенопласт, но и защищать его от всяческого воздействия извне.
    Мы утепляли дачу (стены, пол и крышу) пенопластом. И при монтаже мы защищали его не только от огня, но и защищали от всех возможных домашних животных. И нормальная защита пенопласта даст не только отсутствие звука от пенопласта, но и защиту от самих нежелательных животных...
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Хромая Лошадь - печальный пример того, как у нас в стране нарушают все возможные противопожарные нормы. Никто не отменял горючести ППС (Г3). И рекомендации применять его внутри конструкций - именно от этого, а не от того, что стирол - "достаточно сильный яд в чистом виде" (кстати, память Вам изменяет-таки, стирол слаботоксичен, но и хрен-то с ним, потому что в пенополистироле стирол в чистом виде не содержится).
    Касательно мышей: мыши, как я уже не раз говорил, живут везде. Поэтому единственный выход для абсолютно любой теплоизоляции - грамотный монтаж. Не оставляйте в конструкции щелей и дыр - и мышей ни в пенопласте, ни в вате, ни где бы то ни было еще не будет.
  14. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Хочу сказать всем участникам спасибо, помогли сложить мнение.Инфы маловато и сомнения были,темка нужная.Строительство ни кто не отменял и мы давно в этом процессе.
  15. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    С другой стороны сколько народа жило и живет с пенопластовыми потолками - живы пока, проветриваться почаще и вопрос практически решен с токсичностью (к стати при комнатной температуре очень малой).
