РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не особо вникал в то какое помещение Вам отапливать. История от себя. Достался мне по случаю старенький "Килон" 18. Списанный как сказали спецы по сгоревшему компрессору. Ну дареному кондею в зубы не смотрят. Поменял емкость, разобрал, отмыл, масло проверил, заправил и на стульчиках запустил. Ну как подобрал пульт то и поставил. Две смежные комнаты общей 28 метров. Внутренний как раз на против межкомнатной двери. Ставил летом для охлаждения. Охлаждал ну очень не плохо , можно сказать вполне быстро. Особенно если дверь закрыть и 1 комнату холодить. Пришла зима. До этого отопление было электро радиаторами масляными. Кондей перевели на отопление и так он зиму отмолотил. Зима была холодная, было и 25 и 28 это у нас очень даже... Сейчас уже 3 зима идет. А он все живой. Расход особо не замеряли но примерно на 50% точно дешевле. Да еще нагоняет быстрее если домик остыл сильно. Самое плохое время для кондея когда сыро и до -5 градусов. Тогда реально заметно как обмерзает наружка. Тогда до начала оттайки заметно падение производительности. Потом как морозец воздух пдсушит все нормально. Ни каких таких гор сосулек небыло ни одной из 2 с половиной зим. Небольшое количество было.
Кондеем с выгодой можно отапливаться только весной и осенью. У него ведь как у теплового насоса СОР зависит от температуры на улице. Если температура низкая(зимой), то СОР станет 1. То есть 1 кВт из розетки потребил и 1 кВт тепла выдал. А вот весной он выдаст 2-4 кВт тепла. Если есть рядом река или грунтовые воды рядом, то можно внешний блок опустить в воду. Вода зимой под землёй +5 где то. Но это уже колхозить надо.
Комнату надо отапливать 28м кв - Спасибо за инфу то что надо Кухню и ванну отдельно конвекторами протоплю Я живу в подмосковье а зимы у нас ща сотят то +5 то -28 (но реже) А вы для зимы его доробатывали или он так и шпарил ? На домик дали 5киловат вот и колхожу
Могу порекомендовать вот этот кондиционер https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__238.html. По паспорту рабочая температура до минус 15. У меня на даче стоит такой, только большей мощности и дополнительно электроконвектора. Все это управляется GSM контроллером Кситал. Гонял в мороз -8 тепла выдает достаточно. Каждых два часа переходит в режим разморозки наружного блока минут на 10.
Есть в форуме квалифицированный Спец - с большой буквы ответит грамотно и точно. TAIIIKOB кондюк MSC12RV/MUH12RV рекомендовал, в ноябре я сам поставил на второй этаж 24 кв/м 5 баллов
А я вот отапливаюсь Зубаданом 35 ФД вторую зиму и меня все устраивает. В прошлую зиму и при -25 работал, а в этом году так холодно и не было. Он предназначен для такой работы, в мороз периодически оттаивает. Но у меня ситуация специфическая - дом в лесу, в доме печь, которую топлю по выходным, в будни кондиционер включается по таймеру - до подъема и до приезда с работы. СОР и при -25 больше 1, конвекторы и ИК- излучатели пожароопасней. В прошлом году подробно писал в теме "Возд. тепловые насосы..."
У нас в мо опускалось этой зимой ниже -30. А вы где обитаете ? Это что за модель так мало стоит ? На эти деньги можно домик построить.
Етот кондей называется тепловой насос (воздух-воздух) Но с ним не все так просто https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-15#post-4371526
Отапливать кондеем вполне себе возможно. Не для рекламы, просто например Мицубиси работает до -25. В отличии от кондее в тепловом насосе подогревается поддон, против оледеннения. При потребляемом 0,6 Квт электрической, выдается 3,2 Квт тепловой. Энергоэффективность СОР получается 5.33 Ну чтобы не голословно: http://klimatmodern.ru/d/199344/d/teplovye_nasosy_2010-2011.pdf Так что все возможно. При этом не нужно котлов, газа, дров, батарей и проч. Вот кстати успешный опыт https://www.forumhouse.ru/threads/147020/
Спасибо - на сегодняшний день с хорошей скидкой купил эл конвекторы НОЙРОТ (денег на кондей пока нет ) да и дом наверно утеплить как надо не успею. Попытаюсь зимовать но думаю это плохая идея а кондей или т. т. буду изучать - может НАНО спецы ещё чего изобретут к следующей зиме .
Кондиционерщики и холодильщики просто похоже устали тут что либо объяснять... Фильтруйте и разделяете, то что грамотно и хорошо сделали инженеры, с тем что делают менеджеры и продавцы этого оборудования.... P. S. При замерзающих пациентах в палатах, и при температуре в отделении кремации под + 50С", средняя температура по больнице без обмана вполне может быть комфортной и равняться +22 С"....
К Похоже им нужно чуток лучше изучать рынок и жить в ногу с прогрессом. Раньше тоже все говорили, что земля плоская и приводили доводы. Да и летать раньше тоже не могли. Россия сегодня одна из немногих европейских стран не имеющих собственной национальной ассоциации по тепловым насосам и какого либо представительства в EHPA. Даже спорить просто лень. Этого не моет быть, однако вот только в 2008 году таких устройств было продано в Швеции и Норвегии по 50-80 тысяч. http://hpmagazine.ru/files/12.pdf Тут немного структура продаж тепловых насосов в северных европейских странах http://hpmagazine.ru/files/8.pdf читайте, изучайте. И кондиционерщикам скажите, что время идет вперед.
