Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DeepScamp, лучший вариант снести и вместо нее поставить из гипсокартона. При той же толщины звукоизоляция выше, не нужно съедать доп. площади.
    Подвес грузов на стену осуществляется с помощью закладных элементов, которые устанавливаются в момент монтажа. Обычно это фанера или дсп с доп. профилями.
    У Кнауф есть прочерченные узлы (смотрите Типовые инженерные решения)
  2. Айвимка
    Айвимка
    Айвимка
    Доброго времени суток!
    Давно строили сами межкомнатную стену, но через нее все очень слышно. Там вроде просто два листа фанеры на каркасе и все. Хотим сейчас переделать ее с целью большей звукоизоляции. Постаралась почитать фаг, но мало что поняла :) Поняла, что нам надо сделать каркас и с двух сторон зашить гипсокартоном, а между листами положить звукоизолирующий материал.
    Мои вопросы:
    1) Для меня важно отсутствие вредных выделений. Какой материал лучше всего? Экоплита Максфорте?
    2) 10 мм толщины звукоизоляционного материала хоть что-то сделают или выброшенные деньги?
    3) в этой же стенке будет дверь межкомнатная. Есть ли тогда смысл что-то делать для звукоизоляции?
    Заранее спасибо за ответ и за терпение отвечать по сто раз на одни и те же вопросы:)
  3. Айвимка
    Айвимка
    Айвимка
    К 1) или ШуманетЭко?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    этот параметр относителен. Я не знаю какая она была, я не знаю, уровни шума, мне не известно Ваше отношение к проникающему шуму, я не знаю толщины, которую Вы готовы "потратить" (про 10 мм и подобное даже не пишите) и т. д. и т. п.
    Скачайте в FAQ Альбом инженерных решений, отдайте его тому, кто понимает и кто будет делать это руками.
    Пусть выберет максимальный вариант, который подходит по толщине и сделает точно в соответствии с чертежами.
  5. Айвимка
    Айвимка
    Айвимка
    А какой материал порекомендуете? С точки зрения бевредности и цены. ШуманетЭко?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Айвимка, про выбор материалов здесь достаточно много написано.
  7. CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    Здравствуйте, хочется забарикадироваться от соседей сбоку, ребёнок маленький, любит кричать по ночам, да и соседи тоже, так же отчётливо слышны шаги да и вообще, если прислушаться, можно много чего услышать. Я тоже люблю музыку послушать да кино посмотреть. Стена из трёх частей - сантиметров 8 гипса, затем пустота сантиметров 8 и опять гипс сантиметров на 8. Из материалов выбрал "KNAUF Insulation Акустическая Перегородка", хочу положить в два слоя, чтоб толщина была в 100 мм, сверху всё это зашить гипсокартоном 12,5 мм. Будет ли толк от этой конструкции? Смущает то, что по плотности он 15, а советуют 35-50. Или же взять "ТеплоKNAUF Коттедж +" толщиной 100 мм, плотность у него не нашёл какая, кажется 15-18. Больше склоняюсь к первому варианту, но хотелось бы узнать ваше мнение.
  8. CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    @Шумаков Сергей,
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @CyIILecTBo, хотите результат-возьмите специализированные "ваты".
  10. CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    А KNAUF Insulation АП разве не относится к ним? И какие специализированные?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вы же сами знаете ответ на вопрос. Хорошо и дешево-роквул акустик батс, дороже и экологичнее- шуманет эко.
  12. CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    А из этих двух, что лучше? А АП Кнауф лучше вообще не рассматривать, даже в 2 слоя? или Коттедж+? Всё ж немецкое качество якобы
  13. CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    @spets, и является ли плотность критическим фактором?
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Является. Это основной фактор.
  15. CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    CyIILecTBo
    А Izobel или Izovol как? Просто возможно роквул не найду у нас в городе
