Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @CyIILecTBo,я считаю наиболее подходящий из Вами предложенного http://www.izovol.ru/ru/catalog/katalog/detail/1/ Шумаков Сергей даст Вам окончательный ответ.
  2. topordance
    topordance
    topordance
    Здравствуйте! Помогите советом!
    !. У меня есть стена в комнате которая граничит с кухней соседей (квартира будет сдаватся в аренду, новострой). Перегородка которая отделяет нас от соседей газобетон 20 см., в нем торчат 2 ригеля приблизительно 30*30. Какую и из чего мне конструкцию соорудить чтоб снизить предпологаемый шум от соседей.
    2. В этой же комнате есть вторая стена (противоположная) которая граничит с второй жилой комнатой, перегородка газобетон 10см. Цель снизить шумы мигрирующие из комнаты в комнату.
    Поправка живу в Севастополе и как мы стали частью РФ, "навороченные" строительны е материалы о которых вы пишите отсутствуют.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @topordance, загляните в FAQ и изучите те топики, которые там есть по звукоизоляции стены+Типовые инженерные решения.
  4. topordance
    topordance
    topordance
    Добрый вечер! Сергей, оцените придуманный мной пирог звукоизоляции стены. 1. Слой ватина на всю стену. 2. Каркас из реек деревянных (20*30) к стене через ватин (они же и будут прижимать ватин к стене, а ватин будет служить прокладкой). + резиновые шайбы в местах соединения 3. Мин вата с плотностью 60-80 кг\м кв толщиной 3 см 4. Вспененный полиэтилен 4 мм 5. Гипсокартон стеновой 6. Фанера 6 мм 7 Шпаклевка, обои. Подскажите что то может убрать или наоборот добавить? Заранее спасибо за ответ. p. s. Еще незнаю где ватин искать в Севастополе, ну может найду.(
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не Сергей:
    Про то, как из любого города России заказать специализированные и на мой взгляд незаменимые материалы, типа Силомер и виброподвесы - материалы у ближайшего дилера АкустикГрупп - на этом форуме написано не раз (список ближайшего к вам дилера -на сайте АкустикГрупп)- сами найдете - скорее всего -Ростов или Краснодар. Знакомые форумчане так и заказывали, оплачивая предварительно счет. Приходило - часто -за несколько суток с момента поступления денег.(если у грузоперевозочной фирмы рейс был в этот или последующий день-грузотранспортные фирмы между многими городами возят ежедневно. И обычно дилеры сами договариваются -с какой фирмой им привычней и надежней работать) Если заказывать МАЛООБЪЕМНЫЕ спецматериалы -то не дороже 1-2 тысяч за перевозку -в зависимости от фирмы транспортной (без(!) страховки и особой упаковки)
    (Кстати -дилер АкустикГрупп - и в Киеве имеется - но не имею сведений- как перевозятся сейчас грузы между Украиной и Крымом -таможня и все прочее...?)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @topordance,
    1. Убираете ватин
    2. Каркас устанавливаете в 10 мм от стены. К стене не крепите.
    3. Мин. вата плотностью 40-50 кг/м3 толщиной 5см
    4. Убираете полиэтилен
    5. Гипсокартон
    6. Гипсокартон
    Все остальное можете не искать, а вот прокладку под каркакс по периметру поищите обязательно.
  7. topordance
    topordance
    topordance
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Спасибо" находится под сообщением, которое Вы считаете полезным для себя. :)]
  9. topordance
    topordance
    topordance
    А чем посоветуете пропитать деревянные бруски чтоб не плесневели, грызуны чтоб не "долбили" и тд.
    Может горячей олифой?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @topordance, а может проще на профилях сделать?
  11. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    Сергей, доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста выход из ситуации.
    Есть квартира в хрущевской кирпичной пятиэтажке на третьем этаже. Есть в этой квартире стена, которая больше всего напрягает, т. к. она находиться в спальне, а за стеной у соседей туалет, ванная комната и кухня в ряд. Когда включают воду слышно как бежит вода по трубам (слава богу канализацию пока не слышно, хотя может это из-за звука воды). Стена из кирпича + в этой же стене проходит вент каналы, поэтому не могу сказать как точно она устроена. Понимаю, что попасть к соседу и обмотать чем-либо трубы дешевле и проще, но там живут квартиранты и договориться с ними никак не получается, хозяина тоже трудно найти. Что посоветуете в данной ситуации? Опять же, понимаю, что полностью от звука не избавиться, но максимально хотелось бы его снизить. А как? Ничего подходящего на форуме не нашел (может не там искал). Сделать изолированную капсулу из комнаты и тем более из всей квартиры мне не потянуть финансово.)
    PS еще напрягает собака, лающая у соседей снизу, но об этом позже.)
    PSS шумопоглащающие канализационные трубы, например, ф. ostendorf реально дают эффект?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Hitman1610,
    1. Проводите обследование
    2. На стоечном каркасе делаете звукоизоляцию самой шумящей стены.
    3. Канализационные звукоизолированные трубы ведут себя почти как чугунные. Т. е. практически ничего не слышно, если Вы поменяли весь стояк ниже перекрытия пола и выше перекрытия потолка. Т. е. чтобы не было сопряжения шумящих труб с перекрытиями Вашей квартиры.
  13. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    Спасибо за ответ.
    Стоечный каркас - это каркас закрепленный на потолок и пол, без примыкания к стене, я правильно понял? По п. 2 можете предложить более конкретный вариант? Конечно у меня есть в голове варианты, но хотелось бы свои соображения подтвердить вашим опытом, т. е. хотелось бы определить оптимальный вариант на основе Вашего опыта!
    По полу: т. к. планируется кап. ремонт всей квартиры (в продолжение про лай собаки соседей снизу), то пол тоже будет вскрываться и все щели будут заделываться. Почитал Ваш FAQ, понравился пол по технологии шуманет. Можно по-подробнее касаемо места соприкосновения с плитой перекрытия? Интересует перспектива возможности получения ровного пола в один уровень по всей квартире без предварительно заливки самовыравнивающихся полов, а так же итоговую стоимость кв. м. по этой технологии?
    Про канализацию спрашивал, т. к. планируется ее провести по квартире открытым способом (на то есть объективные причины).
  14. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    По п2-расстояние можно уменьшить до 2-5 мм? или сильно эффективность упадет?
  15. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    И можно ли использовать в качестве прокладки под профиль перегородки плиту paroc ssb1.-ее планирую исп. для устройства пл. пола
