Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. pimple
    pimple
    pimple
    Большое спасибо за развернутый ответ. Я то думал пластик не передает звук :)
  2. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Коллеги, есть задача звукоизоляции мансарды от соседей (таунхаус).
    Есть: газобетонная стена, через которую слышно довольно хорошо. По стене идут вертикальные стойки стропильной системы толщиной 18см. Есть мысль в пределах этих 18см сделать звукоизоляцию.
    Можно ли сделать следующее: на сантиметровом относе от стены построить каркас с ватой толщиной 5см, а ещё на сантиметровом относе от каркаса построить стену в полкирпича?
    (Кажется логичным делать строго наоборот: кирпич выкладывать вплотную к газобетону, привязываясь к нему и утяжеляя стену, а потом на относе - каркас с ватой и 3 листа ГВЛ+ГКЛ. Но потом придётся ещё что-то делать для чистовой отделки. А в варианте "сначала каркас, потом кирпич" - кирпич и будет чистовой отделкой.
    Спасибо!
  3. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    Доброго времени, перелапатил всех производителей тех доки, и альбомы с чертежами... нигде как будто специально, не указывают как крепить независимую стену к потолку и полу. простыми дюбелями (но тогда какието мостики появляются)? но на чертеже вроде чтото еще есть, как резиновое уплотнение или чтото расширенное. Виброфиксы они все для потолка/пола... а вот профильную то конструкцию чем крепить?
    и еще вопрос, на 3 метра, ватные плиты вы как крепите чтоби они в зазор от стены, или со временем неопали?
  4. k-113
    k-113
    k-113
    А стойки привязаны к соседской стене или просто возле неё стоят? Если не привязаны или имеют люфт - можно под них вправить какой-нибудь пенолон и уже на стойках собрать второй контур шумоизоляции (поглощающий), считая первым (массивным) имеющуюся стену (не забыв заделать в ней швы, хотя бы и пеной, как показывает практика, это гораздо лучше, чем ничего, притом что цена и трудоёмкость очень гуманные). Для внутренней отделки всячески рекомендую гипсостружечную плиту (ГСП) - это гораздо лучше гипрока, легко в монтаже и вполне эстетично.
    Если в стене будет вата, а что у соседа с той стороны неизвестно - нужно два слоя пароизоляции, перед ватой и после неё. Можно использовать пленекс двушку или трёшку, к газобетону он отлично шьётся степлером, дёшев, водонепроницаем и ослабляет акустические шумы. Второй слой пленекса кладётся на каркас из профилей, закрепленный на стойках заподлицо, и на него и стойки шурупами в зенкованные отверстия крепится ГСП, после чего достаточно подшпаклевать стыки и головки шурупов и можно клеить обои.
    p. s. Чтобы вата не проседала, нужно брать плотную и вставлять в отведенное ей пространство с некоторым натягом.
  5. koler25
    koler25
    koler25
    Делаем ремонт в квартире (новостройка)
    Вот часть квартиры:
    красным выделил стена, которая отделает нашу спальню от соседского. Почему то недавно заметил, что она всего лишь 250мм толщиной. И то случайно, когда красили галтерли, слышал разговор соседей) очень удивился, потом когда посмотреть чертеж, понял, что стена не несущая, и выставлена красным керпичем.
    За стеной соседская спальня, там будет телевизор, а у нас не будет, я не люблю спальню в кинотеатр превратить, а хочу в тишине спать просто. теперь пока не делал обои, задумывался делать (или не делать) звукоизоляцию.
    Только чем, как, чтоб было тонко, ну относительно, и эффективно?
    Сейчас стена заштукатурена и зашпаклевана с 2х сторон, я планировал делать обои, сосед - не знаю, но скорее тоже будет делать обои.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @koler25, тонко для Вас это сколько? Минимально эффективная толщина конструкции - 55 мм.
    Стоит как чугунный мост. Все более тонкое и бюджетное - 90 мм
  7. koler25
    koler25
    koler25
    @Шумаков Сергей, стена 250мм, это разве стена? разговор слышно четко. Во время ремонта чуть ли не через стенку обшаемся с соседом.
  8. k-113
    k-113
    k-113
    Если слышно разговор - это щели, акустический шум. Без его уничтожения никакая изоляция не поможет. Сначала щели.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @koler25, проверяйте примыкание перегородки сверху. скорее всего за штукатуркой пустота.
    И читайте форум, все эти советы пишу бесконечно
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @koler25, Об стене, толщиною в кирпич многие могут только помечтать. Хорошая стена, ищите щели.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @k-113, @Шумаков Сергей, @d-ash, Где, как искать щели? Стена с обеих сторонах заштукатурена, и даже зашпаклевано. Вот думал уже обои клеить. Пока торможу из за этого.
    К кстати, я не первый, кто жалуется на это. У меня квартира на 4м этаже.
    Соседи из второго этажа жалуются, что соседский телевизор не дает им спать.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @koler25, простукивайте по периметру стены. Сразу слышно пустоты
  13. Ch2002
    Ch2002
    Ch2002
    Добрый день,
    Приобрели квартиру в 5-ке, дом кирпичный, потолок 3м. сделали ремонт полностью, оказалось большая слышимость через смежную стену, если соседи включат музыку то слышно адски, слышно громкую речь, слышно хлопание и работу замка металлической входной соседской двери.
    Межквартирная перегородка (голубым) сделана из двух рядов гипсовых плит, между плитами пустота. Два помещения, разделены газоблоком 200см+штукатурка, комната и прихожая, в обоих слышно. В прихожей дверь входная.
    Установлен тканевый натяжной потолок, пол паркет.
    Смотрел решения от АГ. Как понимаю смотрю на два решения ЗИПС 55мм или перегородка 90см.
    Проконсультируйте пожалуйста с правильным решением
    Сергей.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ch2002, вот в этой теме, я думаю, Вы найдете ответ. Тему и опрос, который Вы создали, закрыл.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @koler25, с 99% вероятности у Вас щели под потолком.
    Вот как у меня было:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21918265/
    Совет один: простукивайте стену, при малейшем изменении звука - без сожалений расколупывайте штукатурку, обнажайте место примыкания. Скорее всего там будут приличные щели, которые нужно полностью звукоизолировать.
