Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. benjy
    benjy
    benjy
    Добрый день, друзья! Планирую делать облицовку межквартирных стен на каркасе по типовому решению (направляющий профиль Кнауф 50х40, стоечный Кнауф 50х50, плита - Роквул Акустик Баттс 50 мм, два слоя ГКЛ по 12,5 мм, Вибростек под профиля и так далее). Стены: 8,8 м х 3 м, вторая 6,5 м х 3 м, из газобетона толщиной 200 или 250 мм.
    Но вот беда:
    Вопрос 1: обязательны ли виброподвесы для крепления стоечных профилей к стене? Если да, какое кол-во необходимо на каждый стоечный профиль? (в альбомах то с виброподвесами рисуют, то без оных, так и не сумел понять, как делать правильно. Боюсь, что без виброподвесов из-за двух слоев ГКЛ облицовка перекосится или завалится в квартиру). Вариант ли "колхозить" виброподвесы из обычных за 9 рублей "крабиков" из Леруа с Вибростеком или Силомером, или это все равно что на обычные "крабики" прикрепить профиль?
    Вопрос 2: если швы между ГКЛ замазать Вибросилом, ляжет ли на этот шов клей, и не отклеятся ли впоследствии обои?
    Вопрос 3: какой стороной к стене нужно монтировать стоечный профиль? Плоской, "открытой" частью или торцом?
    Вопрос 4: стоечный или же направляющий профиль необходимо крепить к примыкающей перпендикулярной стене?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть два варианта монтажа облицовок: с виброподвесами на потолочных профилях и на сточных профилях без подвесов. Рекомендую разобраться в этом вопросе. В Альбомах АГ есть технология монтажа, максимальная высота и расчет допустимой нагрузки.
    Я рекомендую использовать Вибросил ТОЛЬКО по периметру, швы внутри рекомендую шпаклевать.
    Откроете альбомы АГ и увидите как правильно:)
    Не рекомендую его вообще крепить, просто поставьте дополнительную стойку в 150 мм от крайней
  3. benjy
    benjy
    benjy
    - Вас понял!
  4. koler25
    koler25
    koler25
    @Шумаков Сергей, @Robut_,
    Возможно да, сверху остались щели.
    Ну вот возьму молоток и буду аккуратно постукивать стену, допустим сверху есть шель. разобью там штукатурку.
    дальше что/как/чем щель залатать? у вас на примере всю стену вы общивайте вроде.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    СНАЧАЛА заделка отверстий и щелей, ПОТОМ звукоизоляция всей стены
  6. koler25
    koler25
    koler25
    Как это делать? раздолбить щтукатурку и что чем заделать щель?
    А может сразу тогда изолировать стену?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А ВЫ еще раз мое сообщение прочитать и понять не пробовали? Я, по моему, вполне четко и понятно написал, что сначала, а что потом.
    Вот именно это вопрос и напишите в поиске по теме сверху справа, выйдет некоторое количество ответов, почитаете и найдете решение.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    А не проще сразу сказать, чем отправить искать ? если бы знал что конретно надо, зачем туда спрашивать тут? пошел бы делать.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
  10. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    Мы щели perlfixом замазывали, а потом сверху еще штукатурили. Еще плохая звукоизоляция может идти по розеток. Так что надо обязательно короб вставлять и потом розетку хорошую и чтобы с хорошо прилегающей рамкой было.
  11. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Спасибо @Robut_, за крутую тему с ответами, я почти год потратил на курение форума, а там (почти) всё есть
    Не понял только как сделать чтобы вата не слежалась со временем. Есть в факе
    Технология от Сергея. Маты вставляются в вогнутость стойки одним краем, в другой край из выпуклости следующей стойки втыкаются саморезы, вкрученные внутрь следующей вогнутости.
    Но я понять не могу эту технологию
  12. dionisis
    dionisis
    dionisis
    Вата обертывается на 1-2 слоя нетканным материалом типа спанбонд (можно самым тонким). На паропроницаемость это никак не влияет, зато не дает разлетаться частицам ваты и позволяет держать форму.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @whoiam123, @dionisis, вата плотностью 35-50 кг/м3 не слеживается. Проверено 10-летним опытом на объекте
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если так сильно мучают "вогнутости" - натяните между стоечными профилями сверху, в середине и снизу параллельно полу толстую леску, она удержит от выгибания плиты ваты.
    Мое личное имхо - если делать сдвоенные спинками профили, и втыкать вату между профилями - то ничего никуда не сползет и не съедет, идет жесткая фиксация. А плотность ваты в 40-65 г/см3 за десятилетия не даст ей сползти.
    (Я имел возможность сравнить материал ваты ISOVER (малоплотная) и Rokwool Acoustic Batts (достаточной плотности). Так вот, для Изовер могу допустить со временем её слеживание и опускание, Для Роквул Акустик - это из области невероятного.
    Вывод: выбирайте изначально правильные ваты!
  15. benjy
    benjy
    benjy
    Друзья, приветствую еще раз. Таки сделали облицовку на одну стену, пока зашили в один слой ГКЛ. Вроде стена не отвалилась. В субботу зашьем вторым слоем. Могу сказать следующее - еще до ГКЛ, когда только укладывали вату - Rockwool Acoustic - звуки соседей за стеной уже капец как порезались и были слышны только на еще незаложенных ватой участках стены. После зашивки слоем ГКЛ вообще не слышал ничего, ей-богу. Эффект крутой. Ну, тест с музыкой и криком попробуем провести в субботу.
    Есть такой вопрос - господин Robut_ (да будут дни его долгими, а труды легкими) делал облицовку на стену, где у него был "сложный участок" с крайним профилем (фото прилагаю), который примыкал к балконному косяку. У меня ситуация примерно аналогичная. Он засунул между крайним профилем и стеной вибростек. Сергей Шумаков и иные сведущие - если я между крайним профилем и стеной засуну вату Роквул, а торец зашью ГКЛ, будет ли такой заделанный край облицовки считаться герметичным и не будет ли пропускать звук? Или лучшим выходом будет не зашивать торец ГКЛ, а просто прошпаклевать?
