Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @q804040, вопрос элементарный, не требующий отдельной темы.
    Перенес в соответствующую тему. Читайте, изучайте, в т. ч. отзывы и отчеты в FAQ.
    90 мм вполне достаточно для изоляции описанного Вами шума.
  2. q804040
    q804040
    q804040
    Я не разбираюсь к сожалению професионально, тему прочитал. Помогите пожалуйста, нормально ли так использовать термозвукоизол, минвату и каркас из гипсокартона? Около 5см выйдет
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @q804040, Нет. Это не будет работать. Но денег отдадите.
    Почитайте Отзывы и отчеты, немного вникните в тему, а то разведут торгаши на покупку, а толку не будет
  4. Shurup990
    Shurup990
    Shurup990
    Подскажите. Делаю каркасную систему на виброподвесах. Можно ли на каркас повесить телевизор? Или нужно обязательно закладные делать? Телевизор около 15 кг.
    Акустик групп указывает, что можно вешать. Но на форуме упорно все пишут про закладные. Даже закладные под люстры (они то совсем лёгкие).
  5. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Скачайте серию Кнауф по перегородкам, там четко написано - что, как и на что можно мешать на двухслойные облицовки, с указанием допустимых весовых характеристик.
    15кг обычными универсальными саморезами крутится, этот вес относится к легким, тем более что телек вешается на кронштейн с 4 точками крепления
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, в альбомах АГ тоже четко и ясно прописано что и как делать. А про закладные под люстры пишут "лирики" Физику и в голову не придет такое чудо делать:)) Ну, разве это только 250-ти килограммовая хрустальная
  7. Art2018
    Art2018
    Art2018
    Прислали (позвонил, попросил) эти результаты. Достойная продукция?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Art2018, если Вы застряли в 2011 году, то, наверное, есть смысл ознакомиться с FAQ
  9. Davidsshrine
    Davidsshrine
    Davidsshrine
    Всем добрый день,
    Есть необходимость в установке звукоизоляции в квартире. Основная сложность состоит в том, что межкомнатная стена (E) упирается в межквартирную стену (D), из-за чего звук, который она принимает распространяется по всей квартире дальше, а также отопительные коммуникаций (*) и (+). Поэтому нужно найти какое-то решение.
    Лично я вижу выход, только следующий: из стены E выпилить фрагмент/место, которое упирается в стену D, тем самым отделить их друг от друга, а также освободить место для звукоизоляции. Т. е. установить на всю стену звукоизоляционные материалы (судя по видео из youtube, сделать это не так сложно: По коробам отопления и счетчикам сложнее. Если короб с трубами отопления можно было просто наглухо звукоизолировать, то вот к счетчикам нужен постоянный доступ, т. к. по-другому показания для передачи и расчета коммуналки за отопление не узнать.
    Подскажите, пожалуйста, какое решение можно здесь применить?
    Материал стен: пеноблоки
    Работать планирую с одной из двух компаний. Одна предлагает стандартное решение – это конструкция из профилей и матов Кнауф
    Вторая более специализированная, предлагает свое решение, под названием Стандарт-П (во вложении пример конструкции). Они дороже на 30-50%.
    С кем из них, по Вашему, лучше работать?
    Сосед квартиру сдает и нагло упирается, со своей стороны ставить не хочет не в какую, даже полностью за мой счет. Причем квартиранты и сами не против установки звукоизоляции.
    Соседей слышно очень хорошо, стены как будто из картонки
    Заранее, огромное спасибо всем, кто отзовется и поделиться опытом, советом.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. viatf
    viatf
    viatf
    Добрый день,
    Если в монолитной новостройке после заливки плавающей стяжки для ЗИ от соседа добавить к соседской стене = 250 мм газобетона стенку из силикатных пазогребневых плит =70 мм, а между ними каменная вата ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 30 или 50 мм с крепежом на пластиковых грибках газовым пистолетом к стене к соседа.
    Я получу звукоизоляцию от 48 до 52 Дб?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, ничего не добавляя к стене из газобетона 250 мм со штукатуркой и тщательно заделав верхний стык стены с перекрытием вы без труда получите 50-52 дБ:))
  13. viatf
    viatf
    viatf
    Спасибо Сергей. Я что то путаю? Почему тогда столько вопросов / жалоб по звукоизоляции в монолитных домах новостройках? Или я некорректно задал вопрос? Имеется: 1 стена к соседу наполовину 3м из газобетона 250 мм, а другие 3 м - монолит 250 мм. И ничего не добавляя к этой 6 метровой стене я получу за счет штукатурки 50-52 дБ? Или имеется в виду добавить стенку из силикатных пазогребневых плит =70 мм без зазора?, без ТЕХНОФЛОРа?
    А иначе какой верхний стык я смогу тщательно заделать?
    А вторая стена - 6 м- монолит 250 мм к лифту. Там я тоже хочу добавить ЗИ -вторую стенку из силикатных пазогребневых плит =70 мм, а между монолитной и ПГБ каменная вата ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 30 или 50 мм с крепежом на пластиковых грибках газовым пистолетом к стене.
    Или тоже одна штукатурка решит вопрос?
    Заранее спасибо- Вячеслав
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    КАк только Вы к ЛЮБОЙ стене добавите это силикатное г...ПГП, вы сразу потеряете в звукоизоляции, а не приобретете, как бы не казалось обратное :)) Люди их сносят или вынуждены их дополнительно изолировать, а Вы их по собственной воле ставить собрались.
    Форум почитайте немножко, чтобы в тему звукоизоляции слегка углубиться, да FAQ с отчетами почитайте
  15. viatf
    viatf
    viatf
    Старался - перелопачивал- видна плохо старался :-(буду рыть дальше
    А о чем тогда шла речь в Вашем ответе ?
