Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. viatf
    viatf
    viatf
    Или не доведены до нормативных
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, нормативные значения далеки от потребностей людей, вот и все.
  3. viatf
    viatf
    viatf
    Добрый день,
    а с точки зрения ЗИ насколько заметной будет чувствоваться разница при установке силикатной ПГП межкомнатной стены на
    1. несущую монолитную ж/б плиту или
    2. на поверхность плавающего пола
    Кабели
    Каменная вата ТЕХНОФЛОР 40 мм 90-120 кг
    Пленка полиэтиленовая - 200 микрон
    Сетка кладочная армированная
    6-8 см Цементно-песочная стяжка & Фиброволокно
    вес стены 100 шт плит или 2000кг, давление 56 кПа
    размер 1й ПГП 495х88х248 мм (плотность– 1850 кг/м3) объем 0,0108 м куб =*1850 кг/м3 -19,98 кг
    Высота стены 3.1м =12.5 плит =250 кг ширина 4 м= 8 рядов всего 100 шт плит или 2000кг
    495 х 88=0,0397 =435 см кв * 8 =3480 см кв
    2000кг / 3480 см кв= 0,5747 кгс/см2 = 56 кПа
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, я уже сказал вам свое отношение к этим плитам, вы все равно пытаетесь что то придумать...
    вы поймите, что по любому их придется крепить к стенам, к потолку. Без вариантов. Как это сделать так, чтобы обеспечить необходимую звукоизоляцию МЕЖДУ комнатами и "развязать" их по периметру? Вот как придумаете, так пишите :)
  5. viatf
    viatf
    viatf
    Я бы и не "парился" по поводу ПГП если бы у АГ или Кнауф были технологии, позволяющие прибить в ЗИ гвоздь или дюбель. Но я не увидел их в Альбомах. А как вешать кухонные шкафы?
    А с ПГП с этим нет проблем.
    Кроме того за счет гладкой поверхности не требуется штукатурка, достаточно слоя финишной шпатлевки
  6. viatf
    viatf
    viatf
    Видел такие советы
    Обычно на звукоизоляционные конструкции ничего не вешают, так как дополнительные сквозные отверстия только ухудшают звукоизоляцию
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. viatf
    viatf
    viatf
    А вы какие варианты видите? закладные под каркас?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, вот иллюстрация про "ничего нельзя вешать" https://www.forumhouse.ru/posts/23364878/
    В Альбомах нужно не только картинки рассматривать, но и пояснительную записку читать.
  10. viatf
    viatf
    viatf
    Как здесь
    Если это будет стоечный профиль 50 на 50 то между стоек надо привернуть направляющий профиль и в него вложить брусок 50х50, или доску. Вот в эту доску и попадает шуруп)
  11. viatf
    viatf
    viatf
    Спасибо Сергей!
    картинки впечатляют
    а цена 2750.00 рублей/м² или 55000 за сену 3*6 тоже
    кусается
  12. viatf
    viatf
    viatf
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, я не о ЗИПСах конкретно, а о том, что "ничего нельзя вкручивать"
  14. viatf
    viatf
    viatf
    Пообщался с консультантом
    он отправил меня на стр 18 красного альбома
  15. viatf
    viatf
    viatf
    Добавил потом
    -на данный момент были проведены испытания, нагрузку в 60кг на погонный метр монтировать можно
    -испытания проводили в своей лаборатории, каких - либо протоколов испытаний к сожалению нет
    -можете следовать рекомендациям прописанным в альбоме инженерных решений
    а один ПУСТОЙ кухонный шкаф шириной полметра весит 14 кг
    не получается без закладных :)
