Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. viatf
    viatf
    viatf
    И поэтому логика цены приводит опять к более дешевой каркасной ЗИ
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, а почему "логика" протестует против закладных-то?
    Но есть другой вопрос, более важный: а зачем на кухне вообще звукоизоляция?
  3. viatf
    viatf
    viatf
    - @viatf, а почему "логика" протестует против закладных-то?
    это просто - всю жизнь имел дело только с НЕ каркасными стенами
    - Но есть другой вопрос, более важный: а зачем на кухне вообще звукоизоляция?
    ответ такой -стена в кухне общая с 90 м кв. соседней студией свободной планировки
    там за стеной будет так же мокрая зона: кухня + санузел+ ванна поэтому хочу подстраховаться и сделать ЗИ
    я был бы "счастлив" если бы было можно просто условно
    обить стену к соседям 20 мм фанеры + 2-х слое: 1. Саундлайн + AKU-line как наиболее эффективные 2 слоя (согласно форуму)
    Поэтому то я и думал сначала о "сэндвиче"
    стена соседа = слой каменной ваты 50 мм = 2ая стена например 80 мм ПГП
  4. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Расстояние между стойками каркаса - 60 см, стандартный шкаф кухонный - 60 см. Подгадайте и засверливайтесь в стойки через каркас, закладные не понадобятся.
  5. viatf
    viatf
    viatf
    Uniuser Я бы понял если надо повесить 1 шкаф 60 см. но их то будет несколько и не только 60 см, но и половиной ширины и угловые- проще закладной брус по всей длине на верхней линии подвеса шкафов
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Uniuser, для кухни закладные элементы обязательны. См. рабочие чертежи Кнауф. (есть в FAQ)
  7. 9Vlad
    9Vlad
    9Vlad
    Добрый день!
    Очередной вопрос по звукоизоляции стены:
    новостройка монолит, стена коридора с переходом в комнату (дверной проем) смежная с соседями газосиликат 200мм (см план, обозначена красным),в месте дверного проема поддерживающая арматура углублена в стену, потолки 2,6.
    Слышно приглушённо простые разговоры. Музыка, песни, повышеный тон – отчетливо, понятны слова.
    Пробежался по форуму, собрал информацию:
    Планирую делать смешанный каркас на основе схемы кнауф с626 – в основном независимый, с виброподвесами в местах дверного проема и места размещения телевизора.
    Работы:
    1. Подоготовка стены: проконопатить щели ватой между потолком и стеной вместо пены, заделка коробок штукатуркой, оштукатуривание всей стены. Демонтаж дверного проема и арматуры.
    2. Каркас: установка периметра профилем VibrofixLiner 50 через вибростек М100, наборка каркаса ПС 50/50 с шагом ~ 0,6м (не более) согласно схеме. Установка виброподвесов Vibrofix UNI-L на профиль у дверного проема и в месте установки телевизора (см. схему)
    3. Облицовка: Установка ваты Rockwool Акустик Баттс 1000х600х50, через уплотнительную ленту ГВЛ 12.5, верхний слой ГКЛ 10, проклейка всех мест примыкания верхнего слоя аккустическим герметиком.
    Собственно, вопросы:
    1. В целом, все ли правильно? Ничего не упустил?
    2. Достаточно ли будет подвесов?
    3. Как выполнить розетки?
    Под короба из ГКЛ вроде места нет, минвата в плотную к листам. Если только делать короб без закладки ваты, чего не хочется. С гибсовым расстовром вообще не ясно как выполнять.
    Большое спасибо за ответы.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Они вообще не нужны. Закладные элементы в месте крепления телевизора и брус в профиль в проеме.
    Он и делается без ваты в данном месте по правилам.
  9. 9Vlad
    9Vlad
    9Vlad
    Сергей, спасибо за ответы!
    Позвольте еще уточнить
    1. Растояние между профилем ПС в каталоге 600мм для высоты 2,6. Исходя из практики этого достаточно? Не стоит ли чаще ставить 400мм, 500 мм. Можно ли на такю стену будет повесить книжную полку ~ 20кг? (
    2.
    В качестве закладных лист фанеры ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @9Vlad, в альбомах АГ есть допустимые нагрузки на каркасные конструкции, посмотрите в FAQ
  11. viatf
    viatf
    viatf
    Шумаков Сергей - я надумал следующее
    Сначала думал применять швеллер на полу и потолке. Затем на форуме в фактах от vasilii2 нашел более технологичную идею – уголки. Их проще крепить т. к. их крепление не контактирует с ПГП.
    По этому варианту есть вопрос. На чертеже кирпич кладется напрямую на силомер.
  12. viatf
    viatf
    viatf
    Как видно ниже в продаваемых узлах с силомером для защиты / распределения нагрузки используется стальная пластина.
    Похоже что под ПГП на силомер тоже требуется такая прокладка
  13. viatf
    viatf
    viatf
    В моем варианте ЗИ имеем:
    Комната, кухня, санузел и коридор имеют раздельные стяжки.
    В комнате и на кухне будет плавающая стяжка.
    По слоям:
    v Кабели
    v Каменная вата ТЕХНОФЛОР 40 мм 90-120 кг
    v Пленка полиэтиленовая - 200 микрон
    v Сетка кладочная армированная
    v 6-8 см Цементно-песочная стяжка & Фиброволокно
    В коридоре тоже скорее всего плавающая стяжка
    В санузле будет стяжка с гидроизоляцией.
    Размер ПГП 495 х 88 х 248 мм (88 - толщина плотность– 1850 кг/м3) 0,0108 м куб =*1850 кг/м3 -19,98 кг=> ВЕС 20 кг
    Самой большой элемент стены Высота 3.1м =12.5 блоков =250 кг ширина 4 м= 8 рядов всего 100 шт или 2000кг
    Площадь основания одной плиты 495 х 88=0,0397=0,0435 м кв * 3.1 м=0,1231 м куб вес под 1й плитой =0,1231 м куб *1850 кг/м3 =228кг
    250 кг / 435 см кв= 0,573 кгс/см2=5733 кгс/м2 = 57,3 кПа 0.0573 Н/мм2
    Зеленый 55 достаточно тип силомера.png тип силомера.png сИЛОМЕР-Пол_Стены.jpg ?или коричневый 110?
  14. viatf
    viatf
    viatf
    Мы имеем межкомнатную стену в форме большой латинской буквы Z. причем верхняя горизонтальная часть буквы. в3 раза длиннее нижней горизонтальной.
    В вертикальной части буквы Z (межкомнатной стены) расположена входная дверь в комнату.
    Все 3 чаcти ПГП стены будут находяться на плавающей стяжке # 1.
    В качестве основания под все 3 части межкомнатной стены из силикатных блоков на всю длину буду использовать уголки 40 х30 (металл, можно дюраль ?) длиной = длине стены.
    Для ЗИ развязки на полу под ПНП ленточный силомер 25 мм (скорее всего зеленый -коричневый?)
  15. viatf
    viatf
    viatf
    КРЕПЛЕНИЕ ПГП К ПОЛУ
