Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. viatf
    viatf
    viatf
    Крепление - полипропиленовый распорный дюбель + виброшайба
  2. viatf
    viatf
    viatf
    КРЕПЛЕНИЕ ПРИМЫКАНИЯ ПГП К ПОТОЛКУ
    крепление - полипропиленовый распорный дюбель + виброшайба
  3. viatf
    viatf
    viatf
    КРЕПЛЕНИЕ ПРИМЫКАНИЯ ПГП К ОКОННОЙ СТЕНЕ
    ЗИ ПГП от стены 2-мя слоями вибростека.
  4. viatf
    viatf
    viatf
    Все вместе в файле
    хотел бы понять ничего не упустил по ЗИ ?
  5. viatf
    viatf
    viatf
  6. viatf
    viatf
    viatf
    Естественно что все стыки заделываем силиконом
    и еще добавляю файл с первоначальной наработкой по швеллеру
  7. viatf
    viatf
    viatf
    Ну и наверно надо повторить что для межкомнатной ПГП стены будет использованы Панели Саундлайн-ПГП Супер
  8. viatf
    viatf
    viatf
    Шумаков Сергей здесь жизнь кипит, а в деревне Г...о опять идут
    дожди. Похоже я случайно оказался на отдельной тупиковой веточке.
    Задам здесь вопросы по межкомнатной стене из ПГП на силомере.
    1. для защиты / распределения нагрузки на силомер под стену из ПГП требуется стальная прокладка или что то другое?
    2. Для силикатной ПГП нагрузка = 5733 кгс/см2= 57,3 кПа 0.0573 Н/мм2
    Зеленый Силомер 55, 25 мм достаточно? или коричневый 110?
    Sylomer SR 55 0,055 N/mm² зеленый 12,5 oder 25 mm
    Sylomer SR 110 0,110 N/mm² коричневый 12,5 oder 25 mm
    3. В качестве фиксирующих элементов под все 3 части межкомнатной стены из силикатных блоков на всю длину буду использовать уголки 40 х30
    Что лучше сталь или дюраль ?)
    4. хотел бы понять какие есть замечания по ЗИ ?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, на мой взгляд, вы занимаетесь ерундой, поэтому и не отвечаю.
  10. viatf
    viatf
    viatf
    Шумаков Сергей
    Если официальный документ ACOUSTIC GROUP ерунда -то зачем этот форум?
    Хотелось бы аргументированного ответа, а не по принципу я АКУСТИК -ты дурак
    ПОчему официальное решение ACOUSTIC GROUP по кирпичу на силомере не может быть использовано для столь же тяжелого ПГП на силомере кирпичНА силомере.jpg
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, как связаны между собой чертежи АГ и ваше решение построить перегородку внутри квартиры столь дорогим, сложным и не очень практичным способом?
    Вы знаете для какой конкретно задачи проектным отделом АГ разрабатывался этот узел?
    Причем здесь "дурак"? Причем здесь "акустик", если разговор просто о здравом смысле
  12. viatf
    viatf
    viatf
    очень просто. Давайте по шагам.
    есть задача сделать перегородку межкомнатной стены из силикатных ПГП
    И есть 2 основные проблемы
    1 ЗИ ПГП от нижней и верхней плит перекрытия
    2 ЗИ структурных шумов ПГП
    решение для первой проблемы в чертеже АГ =силомер снизу и Шуманет / или аналог сверху
    только вместо кирпича -ПГП вот она и связь, в чем ошибка?
    решение для второй проблемы Панели Саундлайн-ПГП Супер
    Хотел бы понять какие недостатки в этих решениях?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это один и тот же вопрос. И решение у него одно, а не два.
    Но, в любом случае, к задаче он отношения не имеет. К проблеме тем более, учитывая, что перегородки еще нет.
    Задача формулируется так:
    имеется квартира вот в таком доме...
    шумы такие ...
    хочу возвести перегородку между ...
    она должна выполнять вот такие задачи...
    дополнительная нагрузка ...
    другие условия...
    И под это дело и разрабатывается та или иная перегородка.
  14. viatf
    viatf
    viatf
    Дело в том, что я не собираюсь разрабатывать проект у меня есть из конкретные технические вопросы
    если вы по каким причинам. не хотите / не можете отвечать на эти вопросы я не собираюсь спорить
    я старше вас раза в 2 и ДАВНО понял, что в некоторых ситуациях это бесполезно.
    также занимаясь установкой мобильной связи От Питера до Найроби и от Парижа до Владивостока. я понял, что людям / компаниям нужны не только стандартные решения.
    Нужна и подгонка - fine tuning - этих стандартных решений. под конкретные обстоятельства.
    это я к тому что мои вопросы по-моему относятся к этой части реализации готового решения.
    ниже я привожу ответы на мои вопросы, полученной от инженера акустика. Acoustic Group.
    может быть кому-то пригодится
  15. viatf
    viatf
    viatf
    Ответы на мои вопросы, полученной от инженера акустика. Acoustic Group.
    1. для защиты / распределения нагрузки на ленточный силомер под ВСЮ стену из силикатного ПГП требуется стальная прокладка или что-то другое?
    Ответ AG
    Если высота стены везде одинаковая -то под ПГП /кирпичом НЕ обязательно использовать что то вроде стальной пластины для распределения нагрузки,
    Стальная пластина может применяться если к примеру габариты оборудования больше или меньше самой опоры
    ОтветAG
    верно, СР 55 при толщине 12,5 мм достаточно
    моих предложенных 25 мм СР55 должно хватит с запасом, СР110 коричневый не нужен!
    Наверно буду использовать СР 55 при толщине 12,5 мм
    3. В качестве фиксирующих элементов под все 3 части межкомнатной стены из силикатных блоков на всю длину буду использовать уголки 40 х30 Что лучше сталь или дюраль ?)
    ОтветAG
    С точки зрения звукоизоляции разницы нет, между блоком ПГП и уголком нужно проложить кромочную ленту, например Вибростек-М
    ОтветAG
    1. -Силомеру от раствора ничего не будет, но главное чтобы между ПГП \ кирпичом и полом раствора не было (чтоб не было жестких связей)
    2. - для кирпичной стены (плотность аналогичная) СР 55 при толщине 12,5 мм тоже достаточно
    3. -Просто в сравнении с ПГП у кирпича ЗИ горазда лучше
    4. - в моем варианте должно минимум звука передаваться от стены на ПГП и обратно
    5. В моем варианте ЗИ стена будет акустически разделена от других конструкций, нужно увеличивать ЗИ самой стены
    Панели Саундлайн-ПГП Супер используется для ЗИ легких перегородок – сертификат испытаний для панели 100 мм толщиной и плотностью 600 кг / м куб.
    плотность стен из ПГП \ кирпича в 2-3 раза выше до 1800 кг / м куб.
    . Результат
    в пределах 5-9 дБ
    Т. е Панели Саундлайн-ПГП Супер для легких гипсовых ПГП годятся,
    а для стен из силикатного ПГП \ кирпича только немножко уменьшат переизлучения
