Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вам 100? С уважением к сединам :)
  2. viatf
    viatf
    viatf
    По фото думал вам лет 30-40 бинокль все прячет :)
    все равно салабон на 20 лет младше:no:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, обратите внимание на Узлы В и Г и продумайте как и чем Вы будете отделывать эту перегородку, чтобы в этих узлах не появились вечные трещины.
  4. viatf
    viatf
    viatf
    Хороший вопрос, спасибо
    навскидку с форума есть идеи, но возьму паузу -подумаю порыскаю по сети
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, В этом и проблема с этими перегородками
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вы бы завязывали с такими перегородками, а то дом развалится и вообще было бы интересно глянуть на доставку такого материала. :ogo:
  7. viatf
    viatf
    viatf
    Это вроде не по теме ЗИ но отвечу кратко из-за актуальности
    стяжка 8 см тяжелее ПГП -по доставке-, но нагрузка распределяется на всю м/э плиту
    1 мешок смеси = стяжка толщиной 2 см. на 1 кв. м на.
    4 мешка смеси = стяжка толщиной 8 см. на 1 кв. м
    На 35 кв. м надо 140 мешков смеси * 40кг =5600 к В газель = 1.5 тонны Мешок = 115 руб =16100 руб + доставка
    ПГП около 150 шт по 20 кг = 3 тонны
    далее
    судя по фото дома -смотреть на месте наверно осенью можно будет, если без проблем-
    межэтажные плиты толще газобетонных блоков в оконных проемах раза в два
    блоки~625×200×250 и выходит толщина межэтажной плиты ~400 -500 мм
    я спрашивал у менеджера по продажам - ответ был стену хоть из кирпича делайте
    поживем - увидим, будет трудно - мы уволимся
    я серьезно - я конечно несколько вариантов прорабатываю со стеной
    будет четкая ясность по допустимой нагрузке на перекрытие - тогда и решу
  8. viatf
    viatf
    viatf
    Шумаков Сергей, post: 24247058, обратите внимание на Узлы В и Г и продумайте как и чем Вы будете отделывать эту перегородку, чтобы в этих узлах не появились вечные трещины
    варианты с форума
    1. Плинтусом
    потолочным узким. Он гибкий, бывает из мягкого пенопласта, который проминается сильно если заденешь чем. А бывает более плотный материал, но все равно гибкий. Покрасить в нужный цвет и приклеить жидкими гвоздями точечно.
    2. стеклохолстом
    стены и потолки после подготовки (шпаклевания) оклеивают стеклохолстом, потом или шпаклюют финишной шпаклёвкой или красят, но краски много уходит, если не шпаклёванный стеклохолст красить. Таким образом, растрескивание штукатурки происходит под стеклохолстом, а на крашенной поверхности трещин нет
    В данном случае стеклохолст рассматривается, как армирующий. Он тоже шпатлюется. Но если под ним будет трещина, это место будет "бубнить", хотя саму трещину скорее всего на ружу не пустит (если трещина до 1 мм)
    стеклохолст укладывается непосредственно на стартовый высохший слой шпатлёвки,а не под него
    3. в леруа есть лента от кнауфа и ветонита, как раз для стыков.
  9. viatf
    viatf
    viatf
    А в сети
    4. оставить зазор между финишной отделкой и уголком затем использовать герметик
  10. viatf
    viatf
    viatf
    А в сети
    5. защита От Трещин
  11. viatf
    viatf
    viatf
    А в сети в порядке бреда
    6. Гибкий стыковочный пластиковый профиль Cezar
  12. viatf
    viatf
    viatf
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. вы укладываете Вибростек, Силомер, прочие прибамбасы для РАЗВЯЗКИ стены с уголком, а потом тупо все шпатлюете заедино и красите.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вам что-то из этого нравится, значит вы совсем не разобрались в вопросе и не понимаете сути
  15. viatf
    viatf
    viatf
    Плохо значит научили или я ...тупо все шпатлюю заедино и крашу
    этого я не хотел вовсе, лишнего скопировал
    в варианте 2 мне нравится стеклохолст как ЗИ но без шпатлевки
    в потолочных примыканиях перегородки ничего декорировать не потребуется, поскольку будет ЗИ потолок
    а вот в примыкании к фасадной стене уголок надо будет декорировать как то.
    А - наверно можно попробовать потолочным плинтусом, не очень нравится
    Б -а если весь уголок сверху покрыть полосой стекловолокна (двойной?)
    а затем поверх стекловолокна оформить примыкание финишной отделки перегородки и фасадной стены
    пока я думаю отделать ламинатом или шпунтованной доской- как это выглядит с точки зрения ЗИ?
    а стык финишной отделки по варианту 4. оставить зазор между финишной отделкой затем использовать герметик
