Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    ГостьПТЗ
    Вопросы для лучшего понимания, подскажите.
    1. При устройстве межкомнатной перегородки с применением металлического профиля в два ряда и плит минваты 50 мм. Будет ли установленный между рядами профиля с минватой лист ГКЛ дополнительно гасить воздушный шум между помещениями? При условии, что ГКЛ будет изолирован демпферной лентой от пола, потолка и стен, возможно и от стоек профиля, и будет закреплен саморезами к одному ряду профиля. Остальное по принятой схеме, с обеих сторон стена обошьется ГКЛ в два слоя с разбежкой.
    2. Можно ли в качестве демпфирующей ленты использовать нарезанную на ленты подложку вспененного полиэтилена в 0,5 или в1 см. Потолок и стены, предположительно можно, а под напольный профиль, не просядет и трещины не пойдут по стене?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ГостьПТЗ,
    1. Это приведет к ухудшению звукоизоляции, а не к улучшению. Тема старая, уже не раз описанная. Смысл в том, что деление звукопоглощающего слоя на два одинаковых более тонких приводит к увеличению резонанса внутри конструкции и и провалу звукоизоляции на этой и кратных частотах.
    2. Нет, нельзя, если хотите получить звукоизоляцию близкую к оптимальной.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот в этом посте: https://www.forumhouse.ru/posts/22914037/
    найдите синий рисунок с разными вариантами облицовок. Там исчерпывающе показаны хорошие и плохие варианты.
  4. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    ДОбрый вечер, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. НУжно ли выравнивать стену ротбантом, перед тем как обшить ее шумкой? Мне мастер уверяет что обязательно нужно т к от одного края до другого перепад в 2-3 см. Вот и думаю стоит ли
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @dimmspace, или Вы неправильно поняли мастера, или неправильно выразили вопрос. Но, если он действительно предлагает Обшить шумкой стену - гоните его в шею (если только это не ЗИПС). Потому что такой вариант будет иметь плохую звукоизоляцию.
    Для правильного ответа на вопрос - максимально подробно опишите конструкцию намечаемой звукоизоляции.
  6. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    У меня стена в новостройке с соседями из газосиликата сделана. дополнительно эту стену хочу звукоизолировать, не стремлюсь к полной тишине, но доп шумку сделать хочу. Рассматривал вариант сделать так: направляющие на пол и потолок с развязкой через вибростек на расстоянии 3-4 см, соответственно т к стена не ровная где то будет 4 см где то 2. ДАлее стоячные профили стене через виброподвесы и в требуемых местах закладные, на них либо 2 сбоя либо 3 слоя гвл гкл, для возможности крепления кондиционера и т п. предполагаемая толщина 8 см
    сейчас рассматриваю второй вариант, это зипс ультра, соответственно нужна штукатурка, но есть проблема как повесить блок от кондиционера на зипс ультра ?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @dimmspace, можно все сделать на металлокаркасе. Только купите настоящий качественный, стоечный делайте сдвоенный спинками друг к другу, через 40см, и закладные из фанеры. И не нужно никаких виброподвесов, которые ухудшат результат. Никакого оштукатуривания не надо (только если есть видимые щели между блоками - заштукатурить их).
    Все получится)
  8. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @dimmspace, я так понимаю, что направляющие будут крепиться к полу и потолку, которые не звукоизолированы? Тогда лучше ЗИПС или каркас со стеновыми подвесами. Для ЗИПС стену нужно выровнять, для каркаса - не нужно. Внутренний блок вполне себе выдержит ЗИПС.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Но вы забываете про коммуникации, которые придется вести в теле ЗИПСа, что не есть хорошо. Поэтому я бы рекомендовал каркас.
  10. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    А почему в теле ЗИПСа? Будет штроба в которой будут коммуникации.
    Спрашиваю потому что предстоит такая же ситуация с изолированием смежной с соседями стены в спальне.
  11. Niсks
    Niсks
    Niсks
    Добрый вечер.
    Дом 80х годов, кирпичный с ж/б несущими стенами.
    Купил квартиру, никогда в ней не жил, планирую ремонт.
    В спальне несущая стена толщиной 65 см. отделяет от ванной и соседей, есть смысл делать по такой стене звукоизоляцию или при такой толщине стены она излишняя?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Niсks
    Niсks
    Niсks
  14. dmitriy2904
    dmitriy2904
    dmitriy2904
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
    Панельный дом, зашили стену со стояком отопления гипсом в один слой без ваты внутри. Когда включилось отопление, понял ошибку) Шум от стояка в этой комнате сильнее, чем в остальных, прикладываешь ухо к этой стене - понятно, что это от нее. Разобрал гипс, увидел под ним 27 профиль на ленте из вспененного пенополиэтилена.
    Буду или убирать это все, или переделывать, нужны ответы:
    Вместо ленты обязателен вибростек?
    27 профиль можно оставить?
    От стены до профиля 10 см, стояк примерно посередине. Если заложу все это ватой в 2 слоя + вату толщиной 27 в профиль - будет нормально? Не получу проблем со смещением точки росы? За стеной неотапливаемый балкон.
    Сверху планирую 10мм ГКЛ + 12.5 мм AKU-line, вибросил по швам. Пойдет?
  15. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Перегородка каркасная между двумя комнатами, есть два варианта сделать:
    1. Вагонка - брус 50*50 - вагонка, в брус вложить вату 50мм.
    2. Вагонка - брус 90*50 - вагонка, в брус вложить вату 50мм + воздух 13мм + вата 27мм.
    Будет ли дополнительный эффект шумоизоляции от доп ваты 27мм и 13мм воздуха между ватами, или смысла нет никакого?
