Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Керамзит - работать не будет
    Пена - работать не будет
    Эковата - зависит от технологии
    Перлит- работать не будет
    Не советуйте того, в чем не понимаете ничего:) Не обижайтесь, это общие заблуждения.
    По существу вопроса.
    Звукоизоляция подобной стены ниже комфортной, но не катастрофическая.
    Обратите внимание, в первую очередь, как выполнены отверстия под розетки. Если сквозь один ряд кирпича, то обязательно демонтируйте и перенесите на другое место, а отверстие заделайте ЦПР (ни в коем случае не пеной!)
    Звукоизоляцию (ЗИ) этой стены можно проверить следующим образом: один человек идет в одну квартиру, ругой в смежную и пытаетесь говорить через стену. если будет слышно громкий разговор, то, к сожалению, провести ЗИ этой стены можно только "съев" 8-9 см от комнаты. Других вариантов нет.
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Все эти материалы работают на звукоизоляцию. Одни лучше, другие хуже. "Работать не будут" - самый лаконичный аргумент за последнее время, поздравляю. Вы занимаетесь установкой домашних кинотеатров? Слышите 25 кГц? Продаете ГКЛ и минвату?
    Дружно, всем форумом, выпадаем в осадок.
  3. nnik
    nnik
    nnik
    Йошкар-Ола
    Розетки там сделаны вроде как не насквозь кирпича, у каждой квартиры собственная проводка по стене - пока не заштукатурено, можно увидеть.
    Спасибо за советы, может, реально зря беспокоюсь, попробую на неделе зайти в разные подъезды в соседнюю квартиру и поговорить-покричать)) Может, и проблемы-то не будет. А так - да, обидно было бы - считай и зал, и спальня через такую стенку зеркально к соседней квартире примыкают.
    Ладно хоть с соседней по площадке стена толще, несущая, в полтора кирпича))
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    бурная реакция. Вы бы избежали столько вопросов, если бы посмотрели профиль консультанта.
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ну, с Эйфелевой башни можно все назвать "фигней". У меня тоже, простите, абсолютный слух и большие способности к музыке. Больше 20 кГц слышу до сих пор, проверялся. Но я занимаюсь строительством (и только подрядчики - звуком), и посему снобизм к децибелам приходится немного подвинуть. Есть у каждого человека порог чувствительности, и он далек от аудиофильского. Я знаю, о чем говорю. Если не придираться - каждый насыпной (или пенный) тепло-шумоизолятор работает замечательно. Все дело в частотах, и познается в сравнении. Вот когда шумоизолятора нет - тогда и "с медвежьим ухом" можно "порадоваться", а когда есть - часто "за глаза".
    Бурная реакция - это оттого, что я "в теме". Еще раз прошу извинить.
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    В строительстве может быть, но вот эта фраза
    говорит о весьма отдалённом представлении о строительной физике.
    Например, о пенном материале я высказался здесь
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ну хорошо, вы окна когда ставите, не используете пену? Сравните результат одного и того же окна, поставленного на паклю, скажем, и на пену. По звукоизоляции. Думаю, разницу почувствуете сразу.
    И в вашей ссылке "масса материала" и тд. А вы не учитываете массу перегородки в 12 см с каждой стороны?... Извините, если выглядит, как нападка, просто хочу разобраться. Практика, как известно, бьет теорию, но здесь важны нюансы.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    как нападка не выглядит - поэтому Вам отвечаю. Монтажная пена как и пенопласт не пропускает воздух. Поэтому окно на пене действительно будет лучше чем на пакле.
    Но ведь пена или пакля - это не вся конструкция оконного проёма, есть ещё откосы. Практика показывает что цементно-песчаные откосы увеличивают изоляцию транспортного шума по сравнению с гипсокартонными откосами и необработанной пеной внутри.
    Поэтому всегда рекомендую с ГКЛ откосами обрезать пену и как минимум зашпаклевать её (лучше даже вынуть часть пены и заполнить это пространство, например, клеем для плитки - фиксация окна от этого не пострадает, а изоляция будет лучше).
    Вопрос об учёте массы перегородки с каждой стороны я не понял, сорри.
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Да, не массы, а ограждающего материала? Вы говорите (по ссылке), что даже пара мм штукатурки существенно влияет на звукоизоляцию, помимо... Возьмем это за аксиому. Так Вы думаете, что 120 мм перегородки хуже справятся с этим моментом?..
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Это неправильный подход - нужно рассматривать модель, а не "аксиомы". Модель для облицовки стены пенопластом это жесткая пластина с большим отношением линейных размеров (длинна, высота) к толщине, обладающая сравнительно большой массой.
    К этой пластине приклеена пружина (пенопласт) достаточно толстая и упругая.
    К пружине прикреплена ещё одна жесткая мембрана (штукатурка пенопласта), с несопоставимо малой массой по сравнению с массой стены.
    Когда стена колеблется, ей ничего не стоит раскачать мембрану малой массы (штукатурку), с которой взаимодействует через пружину.
    У этой системы масса-пружина-масса есть собственная резонансная частота, на которой и приключается;) провал в звукоизоляции.
    Теперь, о какой 120мм перегородке идёт речь и как эта перегородка связана с этой моделью из двух масс на пружине, причём m1 >> m2.
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Хорошо, я человек, понимающий вопрос более обобщенно, в меру своих возможностей, спрошу у Вас, профессионала (судя по всему): две силикатные перегородки с воздухом внутри будут лучше тех же перегородок, заполненных пеной?..
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Пространство нужно заполнить эффективным звукопоглощающим материалом.
    Если выбирать между пеной и воздухом, я выбираю воздух - это как минимум бесплатно, и второе - связь между двумя стенами одинаковой массы не такая жесткая, как через пену.
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Хорошо, пусть будет по Вашему. До тех пор, пока на практике не сравните - будете так считать. Возможно, в вашей аргументации смешиваются понятия звукоизоляции, виброизоляции и звукопоглощения, не берусь судить. Но и себя я всезнайкой не считаю, т.к. касался темы не столь профессионально, и кандидатских на тему не писал. Про бесплатно - поддерживаю всеми конечностями. Пусть оставляет, как есть. Однако, в остальном, что-то говорит мне, что...:)]
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    На практике я буду проверять то, что считаю целесообразным с т.з. физики процесса. Пена устанавливает жесткую связь между двумя мембранами, поэтому нецелесообразно.
    Цитата из Свода правил по проектированию и строительству
    СП 23-103-2003
    Прежде чем излагать свои интуитивные представления об акустике ознакомтесь с уже известными фактами (хотя бы в первом приближении...)
    Своё мнение об улучшении изоляции воздушного шума двойным массивным ограждением я высказал здесь.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Вы, как и все "специалисты", вы просто снова судите идеальными категориями. А я говорю о реальном эффекте, который был заметен после отделки пенопластом. Это пористый материал, который способствует затуханию звуков. Хуже или лучше других - это второй вопрос, однако эффект есть, и это радует.
    Забейте, если Вам всё не спится, пусть он хуже, используйте другие шумо-виброизоляторы и звукопоглотители, раз считаете себя таким профи. Меня пенопласт всех видов вообще не трогает, я его не использую в работе, за исключением монтажной пены и бетонной стяжки, вы рады? Есть опыт. Точка.
    Всё, пенопласт - г...но. Закрыли тему.
