Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. urv15vim
    urv15vim
    urv15vim
    Доброго времени суток. Есть такая проблема - у соседей за стенкой живут 2 шавки, и частенько лают. Слышимость хорошая, слышно как будто у себя дома. Чем лучше изолировать стену от лая, и поможет ли изоляция одной стены, или нужно изолировать всю комнату?
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Собачий лай преодолевает даже стену толщиной в 51см из кирпич (59дБ звукоизоляция). В случае с собачим лаем высокая косвенная передача звука. Поэтому нужно все стены, пол, потолок делать, звукоизолировать межкомнатную дверь и держать закрытой ее. И то скорее всего что-то слышно будет.
  3. Mikulek
    Mikulek
    Mikulek
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, дом монолит, сделали ремонт, заехали и поняли, что соседей слышно отовсюду, сверху ребенок постоянно что-то кидает 24/7,снизу пенсионеры постоянно смотрят тв, за стенкой елозят стулья, слышно как расправляют диван. В комнате есть межкомнатная перегородка из пеноблоков, она просто звенит, даже когда сверху начинают сильно шуметь, я им стучу по этой перегородке и они в ответ еще сильнее, с верхними соседями разговаривали, что хотим то и делаем, неадекваты, жить просто невыносимо, вопрос к форумчанам, может ли снизиться шум, если эту перегородку сломать и возвести каркасную?
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Если эта перегородка - единственный источник громкого звука на фоне всех остальных ограждений (пол, потолок, другие стены), тогда да.
    Но что-то мне подсказывает, что одной лишь перегородкой дело не ограничится :)
  5. Mikulek
    Mikulek
    Mikulek
    Просто интересно, когда я им стучу по этой стене реакция мгновенная, они долбят по полу с большей силой, а если стукнуть по другой стене то нет реакции, значит они хорошо слышат это, я же не по потолку стучу им, и через эту перегородку прослушиваются звуки и с нижнего этажа(
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ничего не поможет, я где-то тут уже писал, кирпичный дом, слышу лай через два этажа, а тут какая-то стеночка вас разделяет.
    По факту вся шумоизоляция для частника вещь субъективная. Для более менее комфорта, нужно снести всё стены из Гб или гипсовых блоков, сделать стяжку по вате, потолок на подвесах, всё перегородки каркасные, облицовка каркасом межквартирных стен, тогда воздушный шум уйдёт, но если у соседей запрещённые полы, топот будет слышно.
  7. Kamazer
    Kamazer
    Kamazer
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Подскажите пож-та, возвращаясь к теме выше.
    Знакомый говорит сделать данное исполнение следующим образом.
    С внутренней части комнаты, к вагонке прикрепить утеплитель, далее ветровлагозащитную мембрану (что бы влага не попадала внутрь, но выходила изнутри).Отметил красной стрелкой.
    А на стенке (крыше) напротив, прикрепить паровлагузащиту (типо какой то мешкавины пленки, что бы снаружи влага не заходила, но выходила изнутри). Отметил желтой стрелкой.
    На вопрос, а если после утепления, где вагонка, зашить ее гипсокартоном, он сказал что все это дело размокнет через время и рассыплется.
    Отсюда вопрос в том числе, а можно ли тогда сначала вагонку с внутренней стороны зашить гипсокартоном в 2 слоя, потом плотный утеплитель, потом ветровлагузащитную мембрану? Тогда гипсокартон не развалиться?
    Фото прикрепил. Что бы было понятно, что имеется ввиду.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вам совершенно в другой раздел-каркасные дома. Ответ получите более быстрый и квалифицированный.
  9. Kamazer
    Kamazer
    Kamazer
    Здравствуйте!
    Понял Вас, пойду за советом туда, спасибо!
  10. urv15vim
    urv15vim
    urv15vim
    Я имел в виду снизить его для приемлемого уровня, а не полностью убрать
  11. urv15vim
    urv15vim
    urv15vim
    И сколько это будет стоить для комнаты в 22 квадратных метра с потолками в 3 метра?)
  12. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Цены каждый день меняются. Раньше шле-то 200-300 тыс без двери, сейчас в раза 1.5 дороже
  13. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Добрый вечер.
    Купил побитую квартиру. Делаю ремонт. Одна из задач - звукоизоляция одной стены (на фоте кухня) от соседей за стеной. Бывает, слышно их, как они тарелки раскладывают в шкафы. То есть звукоизоляция никчемная. Посокольку вдоль этой стены будет стоять кухонный гарнитур, слишком толстый слой изоляции добавить нет возможности. Думаю сделать так. Убрать плитки со стены, а вместо них прямо к стене приклеить гипсокартон акустический изоляционный (13 мм толшина). Пробовал ли кто такой вид звукоизоляции? Сработает? Или что-то я не учитываю? Спасибо.
  14. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не сработает. См. закон массы для однослойных ограждений.
    (Если только плитка сама не являлась усилителем звука, например, если была приклеена на ляпухи, т. е. с полостями внутри. Но так ли это, покажет только демонтаж плитки)
    Там ещё и смежных стен достаточно, которые тоже могут быть проблемными.
  15. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Благодарю за высказанное мнение. Не думаю, что проблема в плитках. Во всем доме стены такие. Звукоизоляция так себе. А что в таком случае реалистично поможет хоть как-то приглушить шум от соседей? Только многослойный пирог из различных звукоизоляционных материалов?
