Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Только "пирог". От 60 мм.
  2. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Ребят. Если слышу плач ребенка от соседа сбоку (только плач, ударный шум не мешает)
    Поможет ли пирог 60-100мм на 1 стену?
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Если только плач - то это СЧ диапазон. В принципе, от СЧ можно оградиться и малыми толщинами. В минимальном случае - независимый каркас, заполненный ватой, с однослойной обшивкой гипсокартоном. Минимальная толщина 10мм+50мм+13мм = 73мм. Но на сколько реально поможет, сказать не могу, зависит от исходной громкости плача. В идеале для "типовых задач" лучше делать двухслойную обшивку (ГКЛ+ГКЛ или ГВЛ+ГКЛ, смотря из того, что ещё есть в продаже и по доступной цене)
  4. id147495125
    id147495125
    id147495125
    День добрый. Тоже хочу приглушить плач от соседского ребёнка, при этом у самого тоже ребёнок и хотелось бы чтобы соседи его тоже не слышали. С ударным и структурным шумом проблем нет. Сейчас стена - просто кирпич +штукатурка, ещё и розетки врезные, так что слышимость очень хорошая. Вся проблема в том, что отрезать от комнаты дополнительные 7+ сантиметров возможности нет, и так всё впритык, уже шкафчикам некуда будет открываться.
    Есть ли смысл добавить на стену гвл+гкл без каркаса? Вроде бы добавление массы к стене и хоть какое то чередование материалов должно дать какой то эффект или совсем деньги в никуда? Может можно попробовать сделать тонкую проложку между гвл и гкл?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @id147495125,
    Деньги в никуда. Массы толком не добавите так. Звукоизоляционную конструкцию по принципу "пружина-масса" не делаете.
    Белиберда ни о чем.
  6. Mikulek
    Mikulek
    Mikulek
    Здравствуйте, сломали межкомнатную перегородку из пеноблоков в спальне, но звуки никуда не исчезли, такое ощущение что стало еще громче, когда была перегородка звуки передавала очень сильно, почему не стало тише? неужели дело было не в перегородке? или если возвести каркасную перегородку будет тише или тоже не факт? руки прям опустились от полученного результата(
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Стройте вместо нее из гипсокартона с заполнением минватой. Будет тихо
  8. Mikulek
    Mikulek
    Mikulek
    А еще подскажите, пожалуйста, перегородка была залита стяжкой, когда ее снесли осталось углубление, чем можно залить углубление?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Естественно ничего демонтаж одной перегородки не решит, только полностью ремонт переделывать, комплексная звукоизоляция, сколько раз уже тут писал, звукоизоляция - черновые работы, сделать что-то толковое в "чистовом" варианте, только подарить свои деньги продавцам материалов и дать работу отделочникам.
  10. Mikulek
    Mikulek
    Mikulek
    Я понимаю, что нужна звукоизоляция всей комнаты, но хотя бы хоть немного бы снизились ударные шумы сверху и воздушные снизу, ведь мы отсекли источник переизлучения в виде межкомнатной стены, но ничего не произошло, я читаю форум уже давно, и все кто бы не снес эти перегородки эффект прям у всех вау стало тише, а тут же ни на грамм (очень тяжело далось снести их, так как был сделан ремонт
  11. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Дом монолитный, так? Значит перекрытие сплошное на этаж. Соответственно если топнуть по нему сверху, энергия будет переизлучаться со всей поверхности, хотя и с разной интенсивностью. Перегородка уменьшала площадь потолка в квартире, хотя и переизлучала сама, когда её снесли площадь потолка увеличилась. А дальше, смотря между чем и чем была перегородка, если между большими помещениями, снос перегородки привел к увеличению площади потолка и стен объединенном помещении, и вот если эта добавка площади окажется достаточно больше чем площадь снесенной перегородки, которая к тому же излучала в две стороны, возможно ухудшение звукоизоляции. Есть такой эффект, что если комнаты в соседских квартирах граничат не по всей длине ЖБ панели, а только по какой-то её части, звукоизоляция улучшается.
    А возможно, все проще и соседи стали сильнее шуметь.
  12. Mikulek
    Mikulek
    Mikulek
    Соседи как шумели так и шумят с одинаковой интенсивностью, а если возвести каркасную перегородку на место снесенной звук сверху уменьшится или не стоит ждать чуда? еще рядом туалет он тоже из блоков и рядом детская там тоже перегородка из блоков, может они переизлучают на всю площадь потолка? еле уговорила мужа снести хотя бы в нашей спальне, потому что находиться уже не могу в комнате и тут такой эффект (уже даже не знаю как с мужем говорить, чтобы снести остальные перегородки(
  13. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Должно быть не хуже чем было до сноса перегородки.
    Без планировки не понятно, что имеется ввиду.
  14. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Mikulek, Если Вас так беспокоит ударный шум, лучше всего рассмотреть 2 варианта (как бы печально они не звучали):
    1. Всеми правдами и неправдами давить на соседей сверху на полную переделку пола. Хотя бы над спальнями.
    2. Переезд на последний этаж/частный дом.
  15. Mikulek
    Mikulek
    Mikulek
    красным указала где снесли перегородку, а синим, что осталось
