Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Добрый день. Частный дом. Сделали пристройку по каркасной технологии. Перекрытия между 2м и 3м этажами - лаги, между ними 200 мм минваты. Сверху доски, фанера, ламинат. Снизу - подшивка досками. Однако оказалось что очень слышно разговоры этажом выше. Нужно как-то уменьшить слышимость (ударные всякие стуки не рассматриваем - дом свой, все свои, никто стучать и топотать не будет). Причем на 2м этаже уже предчистовая отделка. Осталось только натяжной потолок сделать и обои. Поэтому делать каркас и т. д. возможности нет.
    Есть ли смысл рассматривать всякие маты от саудгард, максфорте и т. д. или проще оставить все как есть и забить т. к., как пишут, маты особо не помогут?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Несколько дополнительных слоёв ГВЛ, ГКЛ на полу и на потолке.
    За мембраной натяжного потолка закрепить 5 см минеральной кашированной плиты.
    Не применять.
  3. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Спасибо за оперативный ответ
    По поводу нескольких слоев ГВЛ и ГКЛ - уже нет возможности сделать. Сверху перекрытия - на 3м этаже - уже постелен ламинат. Снизу - на потолке 2го этажа - уже опускать сильно некуда. Максимум сантиметров 4-5.
    По кашированной минеральной плите - честно такое название первый раз услышал. Погуглил - это как бы обычная минвата но с одной стороны приклеена фольга или стеклохолст, если я правильно понял. если так - но она же все-равно пылить будет? Мне кажется как ее не проклеивай по стыкам - все-равно разойдется. Или я не прав?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Применить ткань защитную - типа Спанбонд плотностью 60 гр/м2.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Натяжной потолок + минплита = звукоизоляция перекрытия не увеличится (не ухудшится).
  6. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Очень извиняюсь но не совсем понял ваше последнее сообщение. Выше вы пишите про то что лучше применить минплиту чем маты. В последнем сообщении - что никакого толка от минплиты не будет. Я что-то не так понял?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Натяжной потолок (без минплиты) ухудшит ЗИ воздушного шума.
  8. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Подойдет ли ROCKWOOL TEX MAT кашированный фольгой или надо искать что-то иное, т. к. данный продукт позиционируется как огнезащитный
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Подскажите пожалуйста, нашел пока три продукта:
    1. Технониколь ТЕХНОРУФ оптима/проф (пока не понял чем отличаются) с индексом С
    2. ISOVER ВентФасад Оптима
    3. Shumasil Ultra
    Все три кашированные стеклохолстом с одной стороны
    У первого плотность 120-190 кг/м3, у второго и третьего - в районе 30 кг/м3.
    Но первый, конечно, достаточно дорого по деньгам на весь дом выходит. Насколько критичен данный параметр в плане звукоизоляции?
    PS. Правда, что-то не получается ничего из этого списка заказать пока. Везде отсутствует в налчии. Или по сайту вроде есть а звонишь - нет
  11. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Еще может данную задачу можно решить применением обычного утеплителя (минваты), без каширования и + снизу к ней тот же стеклохолст малярный или иной материалы (бумага есть крафтовая с металлизированным слоем к примеру)
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ТехноСонус, ТехноНиколь, Акустик Групп.
    Подойдёт.
    Вместе с натяжным потолком ЗИ перекрытия не увеличится.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Совместно с натяжным потолком ЗИ перекрытия не увеличится.
  14. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Насколько я посмотрел - вроде же в ассортименте у ТехноСонус и Акустик Групп нет минваты кашированной? Или я не прав?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Есть.
