Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Зашел сейчас на сайт техносонус-а. Минвата у них я вижу только в разделе "Плиты СТОПЗВУК". Есть варианты продуктов БП, Флор и Эко. Ни про один не сказано ничего что у них есть какой-то слой. Просто такая-то плотность, волокна расположены так-то ну и т. д.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СтопЗвук БП Премиум
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, частный дом, стена из газобетона толщиной 125мм, с одной стороны ванная комната и стена отделана плиткой, с другой стороны жилая комната штукатурка и обои, слышимость вплоть как вода льется по стене, подскажите можно как то приглушить звуки и как ?.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  5. 212212b
    212212b
    212212b
    Добрый день!
    Советский дом, панельный. Соседи за стенкой сделали перепланировку санузла, снесли некоторые стены, установили джакузи, соответственно перенесли трубы, краны и т. д. В итоге, когда они включают воду, слышно на пол квартиры, достаточно громко. На прилагаемой схеме красными стрелками отметил как звук распространяется.
    Вопрос: будет ли эффективна какая-либо шумоизоляция прилегающих стен (отмечено жёлтым)?
    Слышно реально громко, высокий такой звук от льющего крана, может трубы у них так по стене идут, что резонирует.
    Буду благодарен за ответ.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будет, но частично, так как шум переизлучается и полом, и потолком, и всеми не отмеченными стенами.
  7. 212212b
    212212b
    212212b
    Планируем потом сделать и потолок. Просто сомневаемся, будет ли стоить это вложенных денег. К сожалению, пока всё не сделаешь заранее эффект не послушаешь.
    Спрашивал потому что мало ли, вдруг скажут, что эффекта совсем не будет.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сначала потолок, потом стены.
    Беспокоит среднечастотный шум, который можно заметно снизить.
  9. 212212b
    212212b
    212212b
    Последний вопрос, что б тему не засорять, понимаю, что так навскидку сказать вряд ли можно, но если сделать ЗИ прилегающих стен и потолков во всей квартире, можно ли рассчитывать на снижение шума хотя бы процентов на 50?
    Спасибо!
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Жилая комната. Сначала сделать ЗИ двух зелёных стен - самые проблемные. Послушать. Потом принимать решения по полу и потолку. Ослабленный звук будет слышен с пола и потолка. Дверь перенести на ЗИ облицовку.
    2. В идеале - сначала потолок, потом стены.
    3. По всей квартире - это, вероятно, неоправданно затратно.
    Жилая комната. Вероятно, можно рассчитывать. Применить самые эффективные тонкие решения. Но пол будет переизлучать, но меньше.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А для чего в этой конструкции 75 профиль?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ, прочность, ровность, высота.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прочность? Там высота больше 5 метров?
    Ровность толщиной профиля не достигается.
    ЗИ? А нельзя 50 профиль отнести от стены?
    Я действительно хочу понять.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Достигается.
    Да.
    Можно. Нельзя.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если лень ответить. Так и напишите.
