Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    FAQ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Туда бы и я мог отправить Вас по внутренней отделке и СФТК. В альбомах тех решений по звуку находил кучу ошибок.
    Конкретный же вопрос задал Вам. Зачем здесь 75 профиль? Ответить не можете или не хотите. Ваше право. Если Вы просто и не задумываясь о высоте помещения, скопировали ссылку, это одно. Если же на 3 метровой высоте с 50 мм звукоизоляцией в альбоме тех решений рекомендован 75 профиль, это мягко говоря, ошибка.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ, прочность, ровность, высота.
    Нет. Зависит от задачи, материалов, нагрузки, сейсмики.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как может количество кг метала увеличивать ЗИ характеристики конструкции?
    В конкретном вопросе высота потолков стандартной квартиры. Высота не более 2,8 метра. Нет никаких оснований применять 75 профиль. См. Альбом тех решений Кнауф.
    Соответственно, при одинаковой толщине металла 0,6 мм, прочности вы никакой не добьётесь.
    Профиль, любой профиль, он изначально ровный. Какой ровности вы хотите добиться, используя профиль большей толщины?
    Ну и теперь главный вопрос. Используя 50мм минваты, мы можем отодвинуть С112 на необходимое расстояние от стены. Зачем здесь использовать 75 профиль? Какую задачу он здесь решает?
    Не знаете ответ? Не отвечайте. Знаете? Дайте развёрнутый ответ с цифрами.
    Лень?
    Тогда одно слово в ответе - Лень.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Опосредованно.
    Основания есть. См. Knauf.
    Заблуждение. См. Knauf.
    Вертикальной.
    Перегородка С112 не монтируются рядом со стеной – не эффективно для ЗИ.
    Перегородку С112 можно отодвинуть от стены на необходимое расстояние до 20 метров и более.
    ЗИ, прочность, ровность, нагрузка.
    См. Knauf.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Понятно. Ещё один доморощенный эксперт без технического образования. Больше к Вам вопросов нет
    https://knauf-org.timepad.ru/event/2744602/
    Есть ещё 3 места. Готов поспорить с Вами онлайн, при участии специалистов Кнауф
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это облицовка Кнауф С626. Речь о ней.
    Это перегородка Кнауф С112.
    Вы уже путаете ЗИ облицовку со ЗИ перегородкой. Это разные конструкции.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я ничего не путаю. А Вы пытаетесь уйти от ответа. Вы или не понимаете сути вопроса или понимаете, что ошиблись и не хотите признавать.
    И если уж идти по букварю Кнауф, то почему в той конкретной конструкции в С626 мы не можем сделать это на 50 профиле? Высота потолков не более 3 метров.
  9. КонстК
    КонстК
    КонстК
    Господа, год назад тут хейтили мои идеи, отчитываюсь по результату. Дом обычный монолит. На три стены, смежные с соседями я решил сделать тонкую шумку. Клеим на стену тепофол (он с клеящимся слоем), далее ДВП белтермо (то ли 20, то ли 25 мм) и слой гипсача прифигачиваем на обычные саморезы с пластиковыми дюбелями прямо в пеноблок. Такая конструкция кривовата. Ну и торчат эти ваши "звуковые мостики") В одной комнате на клей для паркета был приклеен слой ламината. В двух других был приклеен слой синего звукоизоляционного гипсача. Места для подрозетников были выложены слоем самоклеющегося автомобильного войлока, потом мелкие коробки вклеены на жирный слой силикона. Никаких специальных подрозетников (да и некуда их). Да, все швы и периметр пирога был засиликонен (купил по случаю коробку звукоизоляционного по 300 рэ).
    Результат-офигенный. НИЧЕГО через эти стены не слышно. Мостики-хреностики, розетки...все это не является критичным на практике. Конечно, все относительно, но просто теперь видны другие, более слабые места. Например, приложив ухо к межкомнатной перегородке, слышно намного больше звуков, приходящих на нее по монолиту из других квартир (не смежных!). Хорошо бы все стены проити слоем синего гипсача, уверен, будет намного лучше. Опять же, соседи сверху. Хоть и убеждали меня, что положили шуманет-100, слышно их прилично: как двигают стулья, беготню детей, крики отдаленно. Возможно это косяки полусухой стяжки, ламината и плитки. У меня полноценная стяжка 10 см (низ-керамзит), положена просто на пленку с разрывами по комнатам и от стен, конечно. И-кварцвинил. Вот уверен, что соседям снизу комфортно.
    Но главное, мой вариант шумки стен дал 100-процентный результат при малых потерях площади и бюджете.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бесполезен. Вреден.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=2-3 дБ.
    На резонансной частоте (± октава) ЗИ снизилась.
  11. КонстК
    КонстК
    КонстК
    Началось, закатывание глаз в небо...
  12. КонстК
    КонстК
    КонстК
    Он тупо развязал конструкцию со стеной. Что не так?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    FAQ
  14. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Добрый день. Прошу совет. квартира в каркасно-монолитном доме. стена ванной комнаты из ПГП полнотелые 7-8см. Стены соединены с стеной подъезда (на ней же снаружи эл. щиток на 8 кв., вторая стены соединена с стеной межквартирной в которой проходит вентиляция. Очень слышны топот, бряки дверей соседей со всех этажей. Как считаете, если снести эти стены ПГП и поставить кирпич будет лучше? или все таки каркасные? главное, чтобы звуки с подъезда заглушить (топот, двери) хотя бы в половину. если каркас то какой лучше выбрать? 100 или 50см+50см с 1-2 см. зазором между направляющими? Из стены идут водопроводные трубы в кухню и канализ. труба с кухни, как с ними быть, как их звукоизолировать?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    ГКЛ перегородка примыкает к подъездной стене через 3 слоя ленты Вибростек-М и саморезами к ней не крепится.
    Выбор металлопрофилей не важен для снижения звуков из подъезда.
