Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Вроде бы и перегородки ПГП не большие 2,7х2,4 и 2,7х2,1 но ведь они могут усиливать ударные звуки с подъезда или я не там ищу? Но они единственные по которым просто если стукнуть они очень вибрируют, а если в ванной включить воду, то гул идет по всей квартире.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ПГП перегородки ванной комнаты интенсивно переизлучают структурный шум из подъезда в квартиру.
    Трубы водоснабжения и водоотведения не касаются ГКЛ перегородки, но примыкают к ним через 3 слоя ленты типа СтопЗвук V 100.
  3. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Лента стопзвук и вибростек м сильно отличаются? В Выборге нашла только ленту стопзвук 150 (стеклохолст). Её можно будет с пользоваться на примыкания направляющих к стене и перекрытию (4слоя или 3)? Есть еще какие нибудь важные нюансы при возведении каркасной стены (шаг 40 или 60)? Швы между листами герметичный или шпаклевать? Спасибо.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Чертёж.
  5. Kulibin74
    Kulibin74
    Kulibin74
    Здравствуйте форумчане. Стена наружняя в мастерской снизу в полкирпича кладка метр, сверху каркас 100x50 мм снаружи 50 мм плиты Технониколь, деревянные рейки на гвозди и сайдинг. Потолок 100х50 между балками плита 50 мм Технониколь, мембрана, обрешетка, контобрешётка и профнастил. Как уменьшить шум выходимый из мастерской?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ Сапфир 4-6 слоя со стороны мастерской.
  7. Сантьяго2
    Сантьяго2
    Сантьяго2
    Можно ли "разорвать" контакт межкомнатная стена- потолок, без сноса стены? Шум от потолка распространяется на межком. стену - между комнатами, санузлом. можно ли сделать разрыв и заполнить звукоизолирующим материалом? И чтобы стена не упала?
    Есть вообще смысл, думать в этом направлении?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизится передача структурного и ударного шума.
    Избежать этого.
  9. Сантьяго2
    Сантьяго2
    Сантьяго2
    Если, есть смысл, то это делают и есть технические решения.
    Мне интересно какие? Подобное выполняют компании, занимающиеся звукоизоляцией или нужно привлекать строителей?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от планировки - отрыв может быть эффективен.
    В зависимости от перегородки отрыв возможен без стальных упоров.
    Минплита 20 мм + шнур гернитовый.
    Можно.
  11. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Имеется кирпичная новостройка (кирпич конечно не везде). Между соседними квартирами пустотелый газобетон 190мм, между комнатами самой квартиры перегородки 80мм (звонкие ппц).
    Планирую сделать каркасную звукоизоляцию стены с соседями и каркасный потолок. Планировал одеяло Шуманет Акустик ЭКО, каркас с ватой 50мм типа Шуманет БП, ГКЛ, сапфир 15мм (или 2 слоя сапфира). Одеяло даст какой-то эффект или это маркетинговый развод?) Оно вроде толстое, написано без отступа гасит 60%, но кроме этой цифры больше никаких нет). Что-то типа ТЗИ я как понял не работает совсем.
    Что делать с перегородкой между комнатами? Приклеить на нее безкаркасную звукоизоляцию, чтобы она не звенела или сносить и делать перегородку каркасную (перепланировку нужно будет делать?)?
    На полу стяжка 8см по шитому полиэтилену 5мм (скорее всего максимально говеному, но т к. У соседей тоже самое, то переделывать только у себя наверное пойдет на пользу только соседям)
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бросьте ссылку.
    Да.
  13. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
  15. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    @Александр2А, а от панелей с песком и мембраны типа SoundGuard Membrane 2,0 большой толк или просто маркетинговые уловки ?
    На стену перед каркасом вообще ничего не монтировать или Звукоизол ФТ/Звукоизол ФЛЕКС (может что другое?)
