Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если требуется снизить воздушный шум.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
    Нет.
  3. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    А перегородки чем эффективнее обшить и во сколько слоев? 3 слоя будет лучше, чем 2 или несущественно?
    Независимая перегородка на ПС 100, внутри Роквул Акустик Батс Про 50мм, снаружи ГКЛ + Гипрок 15мм. Так норм будет? Или лучше 2-3 слоя Гипрока?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. При отсутствии больших косвенных потерь.
    ГКЛ Сапфир 3 слоя.
  5. Karaban7
    Karaban7
    Karaban7
    Омск
    Приветствую форумчане !
    Вопрос первый Где Шумаков Сергей?
    Вопрос второй, студия танцев, помещение голое, приложу фото.
    Колонны обшиты гкл, межд =у колоннами каркас 100мм заполнение вата (технониколь), высота 3,75, крепление подвесов к стене без виброразвязки. Левая часть стены без минваты между колоннами конкретно левая часть пенопласт и два слоя 9,5 мм гкл), обшито 2 слоя гкл 9,5мм, сверху позже еще обшили пескопанелями, что не помогло ,(жалобы от соседей через стену продолжились).
    Предлагаю им левую часть (где вместо минваты пенопласт) полный перемонтаж (по технологии) хотя бы левой части и понаблюдать за эксплуатацией. Что мог пропустить ? комната без мебели, голая, акустика соответствующая
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Умер.
    Демонтаж всего на стенах и колоннах. Принцип на чертеже.
  7. Ra3tjx
    Ra3tjx
    Ra3tjx
    День добрый! Нужен совет. Дом из газоблоков. На втором этаже планируется несколько комнат. Перегородки между комнатами каркасные из бруса 100 мм с уложенным утеплителем Технониколь (какой точно не помню, но плотность заявлена 50, возможно Мастер). В финале, стены должны быть обшиты имитацией бруса. Вот сам вопрос: Нужно ли перед укладкой имитации бруса крепить гипсокартон или OSB? или это просто закапывание денег?
  8. Ra3tjx
    Ra3tjx
    Ra3tjx
    Утеплитель каменная вата Технониколь Руклайт.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличивает ЗИ.
  10. Ra3tjx
    Ra3tjx
    Ra3tjx
    Это понятно, но вот вопрос на сколько... Одного листа хватит?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  12. pmp1986
    pmp1986
    pmp1986
    @Александр2А, день добрый
    Ситуация следующая:
    Хрущевка, стена между квартирами в одном пролете, не несущая. По внешнему виду - шлакоблок. Первичная звукоизоляция на уровне - идеально слышно разговор с другой стороны, падение любого предмета. Бытовой шумомер показывает пик 88 Дб с одной стороны и 85 Дб с другой стороны при запуске колонки типа бумбокс. Физически - ощущение, что стены нет.
    В первой квартире ремонт - сделан плавающий пол: 20мм минвата + 70мм стяжка. Тест - удар по листу фанеры кувалдой соседей снизу радует - они ничего не слышат. Стена оштукатурена "в уровень".
    Во второй квартире примыкающие комнаты разобраны. При разборе установлено, что в квартире 1 двутавр, на котором стоит межквартирная перегородка, располагается на плите перекрытия, а в квартире 2 плита перекрытия заведена в двутавр.
    В квартире 2 в примыкающих комнатах сделан пол на лагах, облицовка стены, перегородка межкомнатная. Облицовка стены: виброподвес + акустикнауф + мвдп 22мм + гкл 15 мм.
    Результат: Бытовой шумомер показывает 88 Дб с одной стороны и 35 с другой. Физически - с одной стороны "уши закладывает" - с другой - "слышно, что музыка где-то играет". Обычный разговор вообще не слышно. Вроде пишут, что мдвп не помогает, но в сумме получилось не плохо.
    Проблема: Падение любого предмета, топот детей из комнат квартиры №2 в той части, что ремонту не подверглась (покрытие - дощатый настил + ковер) не просто хорошо слышно, а такое ощущение, что всей стеной излучается. Также детский визг (писк) приглушен, но отчетливо все же слышен.
    Как я понимаю, поскольку плита заведена в двутавр, а вторая часть квартиры №2 не развязана от пола, то стена с моей стороны сейчас представляет собой отличный динамик. Прямой шум подавили, а косвенный теперь "кровь сворачивает".
    Вопрос:
    Если добавить со стороны квартиры №1 вот такой пирог без виброподвесов на относе в 5-10 мм позволит ли это погасить остатки переизлучаемых ударных шумов и высокочастотный детский крик?
    Стоит ли использовать "демпферную" прокладку на базу стены из прошивных матов, которая как вундервафля значительно улучшающая показатели звукоизоляции облицовки заявлена у саундгарада, максфорте?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ одинаково работает в обе стороны.
    Низкая эффективность по воздушному шуму. Передаёт ударный шум в квартиру №1. Плохо.
    ЗИ облицовка должна опираться на перекрытие квартиры №2.
    Да. Опирание на ЗИ стяжку. Исключить жёсткие связи ЗИ стяжки со штукатуркой. Выполнить деформационный шов на плинтусах примыкающих к защищаемой стене.
    Нет.
