Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. МаксАрт
    МаксАрт
    МаксАрт
    Малоярославец
  2. МаксАрт
    МаксАрт
    МаксАрт
    Малоярославец
    всем доброго дня.посмотрел я под полом.между нами и соседями подполом кирпичная кладка.полы разобрать канеш я не смог.поэтому точно не скажу как там отпилино.да я и не понимаю в этом особо ничего.не то у меня образование..подскажите, какие дальше действия?.что -то может посмотреть или еще что..и вопрос остался к Сергею по стоимости м2 стены из ваты +ГВЛ+ГКЛ...заранее благодарен всем за помощь!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На материалы уйдет где-то 600-700 рублей.
  4. МаксАрт
    МаксАрт
    МаксАрт
    Малоярославец
    Сергей, спасибо огромное за информацию.
    Сергей, а вот подскажите, если у нас с соседями общий пол по лагам, то его нужно будет отпиливать для лучшей изоляции? а потом устанавливать такую перегородку?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, это лучший вариант. Но можно, если позволяет конструкция, просто пропилить общие лаги.
  6. МаксАрт
    МаксАрт
    МаксАрт
    Малоярославец
    Сергей, спасибо вам еще раз. Поговорил с соседями, решили по весне просмотреть что там с лагами и устанавливать такую перегородку. Если в будущем возникнут вопросы могу ли я рассчитывать на вашу консультацию?
  7. МаксАрт
    МаксАрт
    МаксАрт
    Малоярославец
    Добрый вечер всем...вот хочу задать еще один глупый вопрос.как повлияет ковер на всю стену на звукоизоляцию? На сколько меньше станет слышно звуков от соседей?:|:
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    МаксАрт, читайте: "звукоизоляция" ковром и иже с ним.
  9. МаксАрт
    МаксАрт
    МаксАрт
    Малоярославец
  10. Тятьянка
    Тятьянка
    Тятьянка
    Прочитала все, но так и не пришла к выводу чем же нам лучше звукоизолировать одну соседскую стену, угловая квартира в панельном доме, стена бетонная. на данный момент у нас два варианта, на профиля стекловату и сверху гипсокартон, или еще встретили такой вариант пенополистерол экструдированный и сверху него гипсокартон...... Подскажите пожалуйста.... :faq:
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Татьянка, а мне подскажите, пожалуйста...
    Сколько раз и в каком ключе Вам попадались советы о мин. плите с гипсокартоном и сколько раз о пенополистироле с гипсокартоном, что у Вас два равноценных варианта получилось?
  12. Тятьянка
    Тятьянка
    Тятьянка
    не могу посмотреть о вариантх, блокируется антивирусом....... а почему у нас получилось два этих варианта, потому что у кого ни спросим, советуют либо то либо другое, ходили по магазинам, по деньгам выходит примерно одинаково, у нас места мало, и урса толстовата получается.....
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда ничего не делайте, если с пенопластом дорого, а с урсой толсто.
    Звукоизоляционные конструкции значительно дороже и толщиной не меньше 90 мм.
  14. Тятьянка
    Тятьянка
    Тятьянка
    Что же соседей слушать и их выключатели? :no:
    Или все таки пенополистиролом можно сделать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Читать FAQ для начала:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/#post-922769
