Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Позволяю :)]
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Ну, слава Богу. А то я уж беспокоиться начал.
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    mike8, Вы же понимаете что мироздание нам с Вами в форуме не изменить :)
    НО если нужно меня остановить - то приставьте пальцы к ушам :)]
  4. mike8
    mike8
    mike8
    Красиво. Если бы я был в шляпе, то я бы ее снял.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    mike8, не обижайтесь, оставайтесь в шляпе, снимать её не тот случай.
    Вы совершенно правы в том, что материал с открытой пористой структурой в теории поглощает звуковую энергию (это было известно и до Осипова - учебник шикарный, я без иронии).
    Но я уже намекал, вопрос в том как поглощает. И если бы производители газобетона снабжали свои продукты протоколами акустических испытаний, то возможно я бы использовал его в качестве воздушного зазора в каркасных конструкциях :)
    На что я ориентируюсь без протокола - плотность. Плотность базальта и цемента без пор сопоставима: 2500-3000 кг/м3. Забадяжили цемент с дырочками плотностью 400 кг/м3 - структура жесткая, но поры открыты.
    Осмелюсь сопоставить это с базальтовой ватой плотностью 400 кг/м3:
    известные данные о поглощении ват плотностью 100 по сравнению с ватами плотностью 50 говорят о том, что воздух больше отлетает от структуры чем проникает в поры. Так что говорить о плотности 400?
    А теперь я представьте как две соседские семьи принялись счищать штукатурку с разделяющей их стены газобетона 550 кг/м3 в погоне за эфемерным звукопоглощением.
  6. mike8
    mike8
    mike8
    Понял, умолкаю. Про такие исследования я не слышал, так что пошел консультироваться. Спасибо за информацию.
    Поскольку я занимаюсь пеногипсом и сверхлегким пенобетоном, это для меня очень важно.
  7. EugenSilent
    EugenSilent
    EugenSilent
    Киев
    Объективной характеристикой звукоизоляции материалов и конcтрукций служит интегральный параметр - индекс изоляции воздушного шума. Сам производитель приводит характеристики перегородок из пенобетона для разных толщин:
    Толщина стены AEROC (мм)/
    Плотность (кг/м?)
    Отделка поверхности
    Индексы воздушного шума Rw (дБ)*
    100/500
    Шпаклевка + шпаклевка
    39
    150/500
    41
    100/600
    43
    300/400
    Шпаклёвка + наружная штукатурка
    46
    375/400
    47
    *по данным СТО 501-52-01При этом даже самая толстая 375 мм имеет индекс 47 дБ, что ни по нормам СНиП, ни по субъективно комфортным требованиям никуда не годится в качестве межквартироной перегороди. Испытания лабораторные, а это значит что на практике числа будут еще ниже.
    Тем не менее застройщико продолжают сдавать жилье и с более тонкими перегородками и этот факт приводит к участию жильцов в интимной жизни соседей. Для дополнительной звукоизоляции пенобетона могут быть использованы конструкции показанные на рисунках здесь
    Отредактировано модератором.
  8. Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Мы как раз вселились в новострой с такими перегородками: в первую ночь проснулась в три часа ночи от того, что услышала стоны рядом с собой! Хотя рядом спал муж! Застройщики дерут три шкуры за жилье, которое строят, по ходу, для трех поросят.
  9. Sheridan
    Sheridan
    Sheridan
    Украина
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, насколько будет эффективна звукоизоляция, если у меня межквратирная перегородка газобетон (вместо обещанного кирпича, хотя все остальные перегородки как и дом в целом сделаны из кирпича, только 1 стена с соседями из газобетона), так вот если построить к ней дополнительную кирпичную стену это будет макисмально эффективная звукоизоляция? И можете сказать сколько см комнаты она съест? Если кирпич ложить ребром..чтоб по минимум..? Заранее спасибо за ответы!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Sheridan, нельзя кирпичные стены ставить там, где Вам захотелось. Нагрузка на плиту должна быть рассчитана.
  11. Sheridan
    Sheridan
    Sheridan
    Украина
    А как ее расчитать? И если, допустим, с этим все в порядке..звукоизоляция будет эффективна и эффективнее всех остальных материалов, которые даже в этой ветке предлагались? И сколько сантиметров съедает дополнительная кирпичная стена - 6.5? + полтора сантиметра шпатлевки?
  12. Sheridan
    Sheridan
    Sheridan
    Украина
    И если стену возводить дополнительную нельзя..что сравнимо с такой звукоизоляцией? Потому что все эти минваты и гипсократон кажутся мне сомнительными защитниками от звуков..поэтому и думали возвести дополнительную стену...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Расчет выполняется инженером-конструктором. Самостоятельно такие вещи делать нельзя.
    :) насмешили. Минимум 14 см (12 кирпич и 2 см штукатурка).
  14. Sheridan
    Sheridan
    Sheridan
    Украина
    Ну это ж смотря как кирпич стаивть, елси ребром то по идее писали, что 6.5. снатиметров занимает.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну нет смысла ставить такие перегородки, почитайте тему
