Договор на обслуживание ВДГО
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Alex_UUU, 05.12.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какое воровство, если котел подключен после счетчика
  2. Чернова Анна
    Чернова Анна
    Чернова Анна
    Челябинск
    1. счетчик должен быть опломбирован поставщиком газа, чтобы по нему велся расчет.
    2. Воровство обыкновенное. А в каком размере - покажет счетчик если он опломбирован и поверен. Если счетчик не в порядке - проектная мощность за 6 месяцев.
  3. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Вчера заключил договор, еще не платил, начислили за четыре месяца с декабря 2014 (с момента покупки дома) 8 т. р по тарифу 2300р, счетчик есть но он просрочен. Там никто не прописан и никто не живет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    воровство - это если за потребленный газ отказываются платить, а в данном случае такого желания не наблюдается... ну или почти не налюдается
  5. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Вообщем начитался немного здесь и план такой- завтра поменяю счетчик. Потом жду ихнее предписание и затребую все документы-старое ТУ, проект, старое предписание (основания предписания должны быть!).Потом наверно буду дальше консультироваться)
    Чернова Анна правильно? или как то можно на что-то сослаться.
    Они пускают меня по пути подключения-ТУ, проект, работы, пуск итдитп. Подключение сказали 25 800. Это не считая проекта работы пуска...
    Да 8т. платить не буду Через суд и ЗПП скорее всего буду делать. Пускай докажут за что я им должен 8 т. р.
  6. Чернова Анна
    Чернова Анна
    Чернова Анна
    Челябинск
    А предыдущий хозяин кому платил?
  7. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Им и платил. Долгов за ним сказали нет.
  8. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Мне бы еще точно знать как оно должно быть по закону, как они меня пускают по стандартному пути или там какой то другой путь, ну и какие доки этот путь регламентируют 1314 читал но там там как я понял подключение к сети, а уменя подключение потребителя. Может подскажите?
    Т. е. представим что котла нет, и что нужно делать.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это так называемая нулевая категория, подключение от существующей сети газопотребления, с отдельными тарифами
    для примера, на круг перенос котла в другую комнату с всеми хотелками МОГа обходится в 150-200 тыр
    а де-юро у вас этого котла и нет вовсе
  10. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Мне бы документики изучить.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    основной документ один - ПП1314, дальше начинаются снипы
  12. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Де юре он у меня есть, и уже три года, с момента первого предписания (старым хозяевам, надо его или получить или найти только...) и если ими не предприняты никакие шаги, то даже в суд (газмясу) нельзя подать, срок прошел. А если будут пугать последствиями так тоже есть чем попугать...из за ихниго бездействия я купил дом с незаконным котлом, понес убытки, подверг угрозе свою семью...много чего, плюс письма в ростехнадзор о бездействии должностных лиц... и тд итп...нужно только правильно все сделать...вот и все.
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 30 декабря 2013 г. N 1314
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
    ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ
    КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
    1. Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).
    Мне котел подключить, он не является объектом капитального строительства это не то.
    Анна Чернова отвечала что нужно заявление на изменение в проекте (у них он должен быть иначе и предписание нельзя выписать), но вот откуда ноги растут?
    Анна подскажите!
  13. Чернова Анна
    Чернова Анна
    Чернова Анна
    Челябинск
    Тут два пути. Если у предыдущего хозяина не было ТУ, не было проекта, не было договора с поставщиком газа, то врезка была не законной, было хищение газа. Горгаз не отключал да, это странно. Может платили в горгаз?
    Второй. Если у предыдущего собственника был договор с поставщиком газа и он оплачивал за газ, значит подключение было законным, значит не нужно никакого нового подключения. В общем то подключение есть, за что платить?
  14. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Как вчера сказала мастер, договор поставки был а вдго нет, вот мы ничего и не делали и типа там даже не были...
    Подключение газа все законно, и договор на поставку был. Котла не было. Он его поставил в 2011году примерно. Поставил видимо с помощью дяди васи.
    Проект и ТУ тоже должны быть старые в архиве, пускай ищут.
    Подключение газа (счетчик и плита газовая) в начале 2000х
    Вот Вы писали...
    Чернова Анна
    За самовольное подключение котла никто вас не накажет. Врезка у вас есть, договор с поставщиком есть, прибор учета газа тоже. Таким образом украсть газ вы не сможете. Весь газ пройдет через счетчик и будет оплачен.
    Разница только в тарифах. Обычно существует два утвержденных ФСТ тарифа (в различных регионах по разному), это тариф по счетчику только на пищеприготовление (установлена газовая плита только), и тариф на пищеприготовление и отопление (плита + котел). Тариф на пищеприготолвение чуть больше. Поэтому вы будете переплачивать.
    В связи с тем, что поставщик (кто продает газ Регионгаз) и технические службы (горгаз обычно) совершенно две разные конторы, то если они не обмениваются информацией, как бывает в большинстве регионов, нужно сделать следующее:
    купить котел и заключить договор на тех обслуживание котла с организацией, где вы его купили. Обычно если котел импортный, магазин и имеет лицензию на сервисное обслуживание. Установить котел самостоятельно (если не боитесь взорваться конечно), подключить котел к газу (только не на шланг, а то взорветесь рано или поздно). Обратиться в Регионгаз с просьбой зафиксировать установку котла. Сказать что документы на установку утеряны, связь с установившей фирмой тоже. К вам придет контролер от них, составит акт, внесет в договор котел. Но спросит договор на его обслуживание, так как поставка газа производится только в обслуживаемое оборудование. Если договор есть, все хорошо. Если нет, тоже не плачьте. Пообещайте заключить. Тариф вам изменят на более низкий и все.
    В Горгаз не ходите. там деньги сдерут.
    На будущее: отключить газ по закону вам могут только в двух случаях: не оплаченный газ более трех месяцев и отсутствие договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования (плита котел горелка).
    Чернова Анна,18.03.11
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это основной нынче документ, чем регламентируется подключение газоиспользующего оборудования. То, что в нем не прописано многое - это вопрос отдельный. Но ГРО будет руководствоваться ПП1314.
    Но походу, Вам нужно лично пройти путь общения с горегазом ..
    з. ы. немного о сою - тоже не возлагайте особых надежд
