Проверьте схему проводки в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sergeyisa, 05.12.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схема А.
    :hello:
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Так все-таки 300 или 100 давайте определимся. Я так понимаю этот параметр выбирается из: состояния электропроводки, сопротивления растекания заземления, длины линии? Есть какие мнения? В схеме А я бы УЗО, которое на 30мА поставил бы после автоматов (2 штуки на розетки), и не 63А, а 25А, УЗО которое на 10мА ставить конкретно на прибор, ИМХО если на несколько приборов и будет длинная линия будет вышибать.:no:
  3. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Смотрю большинством голосов рекомендуется первое УЗО ставить на ток утечки 300 мА учту. :hello:
    В "мокрой" части ставить на каждый прибор по УЗО думаю дороговато выйдет:
    4 прибора : душевая кабина, стиралка, газовая плита + розетка для какого-нибудь прибора (мясорубка, блендер, миксер) многовато?
    эл чайник, микроволновка пойдёт через "сухую" часть (УЗО 30мА )
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы где это ставите , в квартире или в домике?
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Мнение простое: что 100мА, что 300мА - это УЗО не для безопасности человека, а против пожара. Если в групповой линии, на которой уже стоит УЗО, произойдет утечка, то есть вероятность, что сработает не групповое УЗО, а вводное. И вероятность срабатывания 100мА УЗО больше, чем 300мА. А зачем это надо?
    Многовато. Для стиралки лучше сделать отдельную группу со своим УЗО. Я бы еще, все-таки, и 3 автомата с УЗО поменял бы местами, т.е. сначала автоматы, а потом УЗО. Только УЗО бы взял 3-х полюсное - по полюсу на каждый автомат. Это позволило бы уменьшить уставку УЗО до 25А.
    Ну и по вашей схеме получается, что вводное УЗО у вас вообще лишнее. Какой в нем толк, если и так вся нагрузка стоит под УЗО? Оно у вас служит только для контроля утечки в самом щите, но этого не надо.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вот чтобы общее УЗО не срабатывало, оно должно быть селективным в таким случаях.
  7. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Ставлю в доме.
    Вводное поставлю на 300 мА - спасибо просветили.
    УЗО после УЗО на случай если первое не сработает. Как мне объясняли выше
    300 мА потом 30мА.
    Стиралку кину через отдельный автомат и УЗО.
    Про перемену мест УЗО Автоматы - оставлю как есть - на следующий год к лету планируются ещё 2 "сухих" линии розеток и одним УЗО 3 полюсным не обойдусь нужно будет защищать 5 линий. Если один юнит 63А 30 мА выдержит оставлю его.
    Как я понял при грамотной и аккуратной проводке токов утечки быть не должно?
    Утечка возникает если нарушена изоляция и провода проходят там где влажно?
    И ещё проекте отдельная линия для газового котла (когда газ докопают)
    мдя, это какой же щиток покупать нужно :faq:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток не малый :) И не покупайте ничего, пока хотя бы тут схему не "утрясёте". У вас ещё всё-таки пока "каша в голове", по части электрики ( без обид :hello:).
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Оно не должно быть селективным. Желательно - да, но не должно.
  10. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Без обид :), если бы у меня был точный план, что, где и как я бы тему не создавал.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Общее именно должно, смотрите ПУЭ, к которому вы так любите отсылать.
    Никаких :) Мысль о том, чтобы вы ничего не покупали до тех пор, пока у вас и вам всё будет ясно. А-то купят что-нибудь, потом спрашивают :"А что мне с этим делать!?")
  12. Агенс
    Агенс
    Агенс
    ПУЭ 7-издание
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Спасибо. На слово "время" внимания не обращал. В каталогах его, к сожалению, не пишут.
    А это к селективности никак не относится.
    Это я для "Старика".
  14. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    В продолжении темы, различия между УЗО 3полюсное и 3 штуки УЗО 2полюсное только в том, что в 3п при срабатывании на одной из линий отключаются все 3 линии. Я правильно понял?
    В остальном при установке УЗО 3п и 3 шт УЗО 2п для схемы одинаково. Т.е. УЗО 3п с током утечки 30мА допускает утечку до 30мА по каждой из линий?
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. УЗО 3р не бывает.
    2. трёхфазное УЗО (4р) срабатывает по суммарной утечке.
