1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Речной песок главное что б глины по меньше, ни заморачиваются строители. Строитель ростовский (в теме про МЗЛФ) замечательный, куча гонора толку мало. И это действительно щитается крутым прорабом.
  2. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    На столбики. У меня стоит на блоках и не жужжит) На фика бытовке лента? Еще и с утеплением ? Ну а если по вопросу, то надо знать грунт, так как бытовка нечего не весит. Если пучинистый то думаю лучше поставит не незаглубленную ленточку, а если нет, то и пучить не будет) копайте хоть на 1600)
    Или вы о каких размерах спрашивали?
  3. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Вкакойта теме смотрел видео ролик, там дядя говорит что под фундамет из бетона вопще не нужно делать падушку. это как?
  4. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Прочитал все 10 страниц. Думал реально FAQ, а получается интереснее.
    Вопрос - ответ.
    Тогда и я попробую спросить :)
    Участок на возвышенности.
    Есть чуток уклон или перепад
    УГВ далеко (поспрашивал соседей. кто то пытался колодец рыть ...18 метров а его нет)
    Геологию сделать самостоятельно пока нет возможности (снега много). Планирую на предполагаемом месте дома капнуть на 1-1,2 метра.
    Уровень промерзания у нас 1,8
    Дом планируется 2 этажа, газобетон 400+базальт+облицовочный кирпич, 9,8*8,5
    Вопросы:
    1. Ширина 50см, глубина ниже уровня земли 80 см, над уровнем 50 см.
    Достаточно ?
    2. Планируется в этот сезон поднять фундамент и "положить" плиты перекрытия.
    Надо ли сразу утеплять если да то как.
    Можно ли оставить такой фундамент до следующего сезона?
    3. Где расположить канализационную трубу, трубу водоснабжения.
    Я имею ввиду на каком уровне надо вставить их.
    P. S может есть где то пособие для "чайников" ?
    Заранее спасибо за консультацию, советы.
  5. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    А можа нам тоже ролик глянуть?
    Если нет возможности выкладывать ссыли, киньте в личку если не сложно.
  6. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    найду скину.
  7. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Ну тут много факторов (так отвечают всегда:aga:) но это действительно так:um:
    Во первых какой такой уклон - перепад на пятне застройки?
    Опять же грунт не знаете :mad: а как вам ответить может там торф, а может песок :flag:
    Ну то что УГВ далеко эт конечно хорошо для фундамента.
    Ш Г В - 50,80,50 достаточно? Конечно! Если не будете дом на него ставить :aga: ну а серьезно, арматуру забыли.
    В общем, на самом деле сколько вопростов таких не было, ответов конкретных не видел. Ну это и не удивительно, чтобы конкретно ответить надо счтитать, несущую грунта, промерзание, водонасыщенность, армирование,подушку, нагрузку,... а энто стоит денег как ни прискорбно, но даже за денюжку считать мало кто берется. Ну конечно понятно что еденицы для малоэтажного дома что то считает...
    Я обычно говорю в этих случаях - сходите к соседу.
    Ну а можно ли оставить на зиму - это тоже зависит от грунта, ну и от зимы. А если по хорошему - накрыть чем нибудь теплым грунт чтобы не промерзло ну и полителеном чтобы воды меньше было в грунте.
    Ну вот было 30 мин. чтобы почитать, а я их потратил чтобы пописать (
  8. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    https://www.forumhouse.ru/members/788437/ посмотри здесь.
    извеняюсь:aga: вот в этой теме этот ролик
    Различная глубина залегания фундамента, можно ли?
    Тема в разделе 'Ленточные фундаменты', создана пользователем NikolayTS, 26.03.12.
  9. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    прошу каментарии после просмотра ролика. дядя в чемта прав про засыпку.
  11. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    И так:
    1. Как сойдет снег - выкопать не большую траншею для анализа грунта.
    2. Армирование фундамента я не упустил - вроде как это составляющая любого фундамента по умолчанию.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Воду - на глубину промерзания или ниже.
    Канализацию - как правило, 70 см или ниже. Тут уже надо в комплексе смотреть, куда труба будет идти, септики, уклоны и прочее. В отдельных случаях можно и выше чем 70 см.
  13. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Ну да. А территореально то вы где?
  14. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
  15. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    г. Казань
    Участок п. Вишневка
