1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Варяг С танкера, мы сами себя дурим, когда принимаем материал без проверки или без документов - стремление к тотальной экономии.
  2. Александр 151
    Александр 151
    Александр 151
    Ребят, прокомментируйте видео. Правильно ли делает автор? Планирую все сделать так же. Только в глубину сантиметров на 30 меньше.
  3. Александр 151
    Александр 151
    Александр 151
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что комментировать ? Он ничего не делает .
  5. Александр 151
    Александр 151
    Александр 151
    Я по поводу утепления фундамента.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чего тут комментировать ?
    ГИ, в данном случае плёнка, как я понимаю, делается по бетону, а уже потом утепление.
    Утеплитель весь пробит гвозьдями (и пленка тоже) - мостики холода, для этого существуют пластиковые грибки.
    @Громозека, автор вот на другом видео делает:
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А зачем утеплять фундамент изнутри периметра дома? Ведь это наоборот плохо, ну или не рационально уж точно
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это прикол такой: ЭППС - вместо опалубки, а утеплённая отмостка наверно не нужна! Ну может у чела денег куры не клюют...
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Знатоки, подскажите: участок - песок, глина, песок, глина, грунтовые воды очень глубоко (8-10м). Собираюсь ставить гараж + х/блок с погребом из керамзитобетонных блоков 6х10м. Никак не могу прийти к общему знаменателю - на какую глубину копать ленточный фундамент 0,8м. в земле и 0,2м. поверх земли! или это не надо делать, чтобы избежать пучения глины и достаточно 30 см в земле! Лишние деньги как то "зарывать" не хочется, но и чтобы трескались стены тоже не надо. Ниже глубины промерзания - может и лучше, но надо ли? Считал и залить плиту, но вроде выходит все таки в два раза дороже где то...а может ошибаюсь!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ddg26, внимательно посмотрите рисунки и пояснения почитайте:
    http://dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml
  11. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @max68.2011, спасибо за статью, но там немного не то...сейчас я не акцентирую внимание на подвале - больше интересует сама глубина фундамента под гараж, а не с привязкой под подвал.
  12. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Специалисты, покритикуйте пожалуйста схему устройства ленточного фундамента под одноэтажный каркасный дом. Регион - Иваново, УГВ - ниже трех метров, грунт - суглинок, отвод воды в ливневку под отмостку, отвод поверхностной воды - планировкой грунта. Заранее благодарю.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормальный узел как таковой. Увеличить ширину у. отмостки до 1,5 м а ленту ф. просчитать на деформацию .
  14. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Спасибо. Конструктивный расчет планирую сделать после принятия окончательного решения по фундаменту.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сплошные непонятные усложнения, которые в реале делать будет муторно и сделано будет криво.
    Зачем эта верт. кусок ЭППС перед отмосткой? Что такое грунт? Материковый - или насыпной? Зачем это расширение подошвы если разница по объему бетона там будет минимальной? Протечку цем. молока из бетона по нижнему горизонтальному шву как будете решать ? Гидроизоляцию следует читать как геотекстиль, так понимаю. Зачем обвязку наполовину утопили в ЭППС. Где гидроизоляция под обвязочной доской. Обвязка сама по себе, а под стойки нужна своя доска. Если мы говорим о классической схеме каркасных стен по типу Платфомы. Там же - между досками должен быть и слой джута, либо вспененого ппу для уплотнения стыка. Где гидроизоляция под полом по грунту? Как она соединена с гидроизоляцией других соприкасающихся с грунтом конструкций? НЕ нужно думать, что если УГВ низкий - то в грунте, контактирущем с конструкциями нет влаги.
