1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    1. Вертикальный кусок ЭППС для защиты грунта под отмосткой от пучения у внешнего края и предотвращения подъема отмостки.
    2. Грунт - материковый, суглинок.
    3. Стоит задача максимально отсечь слабые узлы - стык бетона и обвязки. при 150 мм бетона и двух листах ЭППС получаем отсечку мостов холода. Соответственно для обеспечения несущей способности увеличиваем подошву до 250 мм. и получаем западающий цоколь.
    4. Для предотвращения выхода цементного молочка прокладываем ПВХ пленку.
    5. Под подошву фундамента кладем линокром
    6. Гидроизоляцию стен от фундамента выполняем линокромом на холодной мастике
    7. Двойная обвязка - да, не нарисовали на чертеже.
    8. Прокладка джута или льноватина под обвязку - согласен.
    9. Гидроизоляция пола по грунту - пленка пвх на ЭППС
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А если влажный грунт примерзнет к ЭППС - он конечно отмостку не поднимет. Если хотите предохранить отмостку - утеплите ее дальше за бардюрный камень А не городите стенки.
    Вы отсекая слабые узлы создаете другие слабые узлы. По стыку вертикальной опалубки и плиты пола у вас шов - который никак не защищен от подсоса капилярной влаги. Нужно либо перед плитой либо перед ЭППС, либо даже под ПГС отсыпкой положить горизонтальную гидроизоляцию и соединить с контуром, полностью отсекающем влагу от конструкций дома.
    Ну, да. отчасти спасет.
    Чертеж он для того и чертеж, чтобы не возникало вопросов.
    Еще вопрос, зачем дренирующее основание под самой лентой? Какую функцию оно выполняет если УГВ у вас низкий? Если собрались ловить верховодку - то делать это лучше под отмосткой, Если раскрепить ленту с пучинистым основанием - то достаточно и 200мм ПГС.
  3. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Про герметизацию стыка надо подумать.
    Щебень выполняет роль непучинистого основания. Возможно ли заменить на Отсев карьерный? У нас машина 10 тн стоит 2500 с доставкой?
  4. St2803
    St2803
    St2803
    Старый Оскол
    Добрый вечер посоветуйте спецы можно ли залить бетон до уровня земли а потом долить? Если можно то как правильно сделать? Планируется лента в материнский грунт на глубину промерзания без опалубки а потом поднятся от земли на пол метра с опалубкой
  5. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    поселок городского типа Мостовской
    А арматура, опалубка, работа, все в два раза увеличится! И это уже не 100 у. е!
  6. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    Добрый день!
    Планируем постройку дома в Московской области г. Чехов, проект выбрали вот такойhttp://z500proekty.ru/projekt/z99.html. Материал стен газобетон " Ютонг", перекрытие монолит по профлисту второй этаж. Участок расположен на возвышенности с небольшим перепадом высоты, грунт суглинок 1-3 метра далее глина. По Угв конкретных данных не имеем, но соседи кто уже построился утверждают что воды нет. Сама деревня находится на холме с двух сторон проходят овраги и соседи говорят что воды близко не будет. По конструкции фундамента планирую строительство МЗЛФ высотой 90 шириной 50 см. С устройством подушки в 30 см. с отступом с каждой стороны в 15 см. Армирование 12 арматурой в 4 прутка и защитным слоем 5 см. Подскажите пожалуйста достаточно ли надежный фундамент выбран по данное строение?
    Во вложении примерный план ленты, да забыл указать что полы первого этажа монолитная плита 17 см. с армированием 12 и 10 арматурой с ячейкой 20 см.
  7. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Уважаемые специалисты, есть вопрос. МЗФЛ сечение 600*250 периметр 10м*9м поперек длинной стороны еще 3 перемычки того же сечения возможно ли сделать продухи (лаз) в коротких стенках ленты размером 300мм*500мм без ущерба для прочности? Армирование 12мм две нитки сверху и снизу перевязка через 500-600мм, подушка под фун-т 200мм,дом СИП 1,5 этажа. :faq::faq::faq::faq:. :pioner: к критике :close:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо имели ввиду сечение 250*600;)
  9. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    :aga:Да Просто в моей работе высота первая ширина вторая, по крайней мере я так привык:pioner:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь видимо тоже 500*300? А с какой целью? В такую щель только ребенок пролезет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во как? Заинтриговали. Что же за работа такая, противоречащая ЕСКД и международным стандартам?
  12. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Нет высота 300 ширина 500 если 600 можно, то еще лучше. А"щель"не для постоянного лазанья, а раз в полгода, а может и реже :|:.Вопрос о работе :close: чтоб не:|::|::|: (в размерах например дверей высота разве не первая:faq:) За внимание спасибо, а что с ответом возможно это сделать (продухи можно только во внутренних перемычках) может как то усилить армирование в данных местах? :um:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не первая:
    Стандартные размеры:
    • 600/700/800/900x2000мм
    • 600x1900мм
  14. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выложите чертеж с размерами, тогда можно о чем-то разговаривать. Можно, если проблемы с компьютерной графикой, на листочке в клеточку (сфоткать смартфоном) :hello:
