1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Просто пролет хотелось бы не более 2,5м (для жесткости пола)"перестраховщик"
    Громозека Спасибо. Стройка бюджетная хотелось бы удешевить, понимаю, что на фундаменте не экономят, но Ваш вариант по объему работ, материалу и сложности это ! Может есть, что полегче в исполнении для одного человека+:um:...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перестраховка и экономия разнополярны:)
    Есть, пишите ему в личку и экономия может стать реальностью. ;)
  3. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Громозека Еще раз спасибо .Возможен ли фундамент как в, Вашем, сообщении, но меньших линейных размеров:|:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я же написал - размеры ориентировочные, можно уменьшать, увеличивать, менять пропорции. Показан сам принцип. Колонны круглые тоже не обязательно .
  5. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Помогите определиться с фундаментом. Гл. 700мм.ш.500мм.ар.д.12мм четыре пр.(2верх2низ),заводской бетон (м200) прямо в траншею. От земли цоколь в полтора кирпича 7 рядов (700мм.)Стены пеноблок на сторону 200мм.внутри.снаружи в пол кирпича (кирпич с дырками),высота 2.90м.Перекр.дерево,кровля железо. Гл. промерзания 1-1.1м.проживание пост.(отопление),отмостка800мм.Правильно гл. ш..фундамента.
  6. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Планирую строить каркасник, но не могу определиться с фундаментом. Плодородный слой 0,8-0,9 м, далее глина, УГВ глубоко. Хочу залить ленту, но не знаю на какую глубину. Дом планируется 9*10, одноэтажный. Можно ли углубится на 0,5 м (утрамбовать песчаную подушку 0,1- 0,2м, и через 2-3 метра углублятся столбиками до глины 0,9м. Ширину планирую 0,3 м. Помогите пожалуйста советом.
  7. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно все это только без столбиков. Столбики запрещаю.
    Кстати углубляться на 80 см это перебор .
  9. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Т. е., до глины копать не надо? Делаю траншею 0,5м, засыпаю песчаную подушку 0,2 и заливаю армированную ленту 300*700 (300 в земле и 400 сверху). Как я понимаю для одноэтажного каркасника этоо будет достаточно, а гараж с баней из шлакокоблоков или из бруса я смогу на такую ленту поставить?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    " Копать " и заглублять фундамент это не всегда одно и тоже. Копать пока чернозем не кончится, заменять его на песок.
    Тут нужен расчет. Но принцип верный .
  11. Артур01
    Артур01
    Артур01
    Уважаемый Громозека. У меня тоже плодородка 80-100см,вода глубоко. Мне надо копать траншею 1метр (до глины),засыпать песком 50см и заливать фундамент? И самый главный для меня вопрос - раствор из миксера лить прямо в землю, без опалубки? Планирую одноэтажный гараж из шлакоблока 6×4 м.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Гараж, значит низкий порог. В любом случае плодородку всю долой, заменить на песок.
    Но я противник лить бетон прямо в траншею, слишком неконтролируемо качество .
  13. Артур01
    Артур01
    Артур01
    А есть ли смысл ложить в траншею пленку 200 микрон?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как правило есть .
  15. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться таблицей 5.2 СНиП "Основания зданий...". Планирую строительство монолитного дома ("Техноблок") на МЗЛФ. Монолитный цоколь на высоту 60 см от уровня планировки, по нему деревянные балки, утепление, черновой пол. Считается, что у меня дом с "холодным техподпольем" или "без подвала с полами по утеплённому цокольному перекрытию"?
    Не хотелось бы устраивать полнозаглублённый фундамент, думаю утеплить отмостку и, может быть, имеет смысл засыпать подпольное пространство керамзитом? (я так понимаю, что продухи в любом случае делать не стоит).
    Какой коэффициент из таблицы будет правильным для расчётной глубины промерзания?
