1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Даже не поругали ни здесь, ни в другой теме.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    За что ругать ? Грунтов вы не описываете, наверно отличные.
    Все .
  3. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Планирую начать строить гараж+хоз.блок+баня.Все это будет единым вытянутым строением из газобетонных блоков. И теперь вопрос: хочу в качестве фундамента использовать обрубки ж/б свай 300х300 и длиной около 3000мм. уложенных друг на друга в два ряда, по принципу блоков ФБС. Первый ряд заглубить, сняв плодородный слой. Грунты на месте строительства такие: плодородный слой около 30см, далее песок на глубину х. з. но до 2,5-3 метров точно, соседи для своего строительства песок не покупают. УГВ глубоко. Так вот, не преподнесет ли мне такой фундамент проблем? Заранее прошу прощения если не в тему. Спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тариф, вообще-то под пено-, газобетон нужна жёсткая рама фундамента, а что Вы получите из
    Думаю, что Вы сами ответите на этот вопрос.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не преподнесет, так как, судя по использованию песка соседями в строительстве, грунт не пучинистый. Задача у Вас снять плодородный слой до песка, выровнять и затрамбовать основание, затем аккуратно положить сваи.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, а как он жесткость получит?
    Я сомневаюсь, что на такой длине вожможен нормальный армопояс...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понимаете какое дело. излагаю только общие принципы, в надежде, что ТС знает как дальше сделать правильно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, можно армопояс заложить вниз, а на него уже эти обрубки.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это получается выбросить человека в открытом море, надев на него спасжилет и, на всякий случай, дав в руки спас круг...:um::(
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А сверху?...
    Вообще-то, я считаю обсуждение пока преждевременным, из-за недостатка инфы, что-и-как чел. планирует...:hello:
    :hndshk:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно, но тоньше, чем нижняя. Я бы сделал нижнюю 200*400, а верхнюю 100*300.
    Абсолютно согласен, так просто теоретизируем:):hello:
  12. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Грунт не копал, спросил соседа-ответ песок (чернозем30-40см.)в подвале (у него) 1.5м.иногда весной появляется вода.
  13. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Имеет ли право на жизнь такой фундамент
    Одноэтажный дом 14х10 из ГБ 500мм плюс облицовка кирпич (возможно), потолок плиты ПК, крыша металлочерепица двускатная. Внутренние стены из кирпича полнотелого.
    Почва – суглинки, начало черноземной зоны, Тульская область, 40-50 см чернозем, потом суглинки потом глина. Глубина промерзания 1м 40см, верховодка близко, весной стоит, участок с небольшим уклоном, УГВ
    1,20-1,50 м и ниже примерно.
    Следующий вариант:
    1. Трактор срезает плодородный слой 30 см на площадке 16х12м
    2. Копается траншея на глубину 60 см под несущими и не несущими перегородками
    Под несущими уличными – ширина 70 см, под не несущими 20 - 30 см, под несущей внутренней - 60см
    3. В траншею укладывается геотекстиль (от заиливания песка) и на геотекстиль насыпается 30 см песка
    с трамбовками виброплитой
    4. Далее по внешнему краю траншеи укладывается ЭППС толщина 10 см, получается что лист эппс
    режется пополам по 30 см и эти листы укладываются в траншею по внешней стенке и закрепляются - получается лента 30 см глубина, и 60 см ширина
    5. укладываем на дно траншеи пэ пленку 200мк для удержания бетонного молочка
    6. вяжем арматуру строго по Сажину 3 нитки снизу, 3 нитки сверху – 12 арматура, хомуты из 6 арматуры
    7. заливаем бетон
    8. далее пескобетонными или фбсками поднимаем цоколь и обкладываем цоколь ЭППС, можно уложить керамзитобетонные блоки, только хорошего качества, не самопальные м100 желательно - их не нужно обкладывать ЭППС
    9. обмазываем битумной мастикой цоколь внутри
    10. засыпаем цоколь песком с трамбовкой для полов по грунту
    11. По краю 1,5 м от ленты делается в одной траншее разными трубами дренаж и ливневка.
  14. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    А какая инфа нужна? Я может что упустил, так спросите, отвечу в подробностях.
    Если я правильно понял, то лучше и надежнее будет, если под эти обрубки заложить армированную (именно армированную или просто ленту?) ,шириной 400 и высотой 200 ну и 100х300 сверху обрубков, так?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тариф, нужен весь планируемый конструктив: фундамент, перекрытие или полы по грунту, и стены -крыша.
    Рассматривается вопрос обычно весь вкупе, даже если Вас интересует только один конкретный узел.
