1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. Я бы еще обрубки не просто укладывал, как ФБС-ки, а, разбив их оголовки до арматуры, забетонировал стыки.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будем надеяться, что у ТС все просчитано (нагрузки и т. п..)
  3. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Всем добрый день, вот наконец-то и у меня назрел вопрос к спецам, а правильно-ли я надумал. Знаю что всё то что буду спрашивать, всё это здесь сто раз перелопатили, но к сожалению, с двумя "мелкими" детками просидеть больше часа не получается. Решил построить дачу 6х6 из обычного бруса 150х150 в два этажа с мансардной крышей, перегородки те-же.Ниже несколько фоток постараюсь прикрепить. Так вот вопрос на месте будущего дома стоит старый, а вокруг него поднят грунт, примерно на 30 см от начала старого дома (кстати он тоже 6х6,со всякими пристроями сбоку ещё больше).Я хочу раздолбить, старую отмоску, углубиться сантиметров на 50-60,потом траншею засыпать пгс вперемешку с речным песком сантиметров 20-30 утрамбовать, затем постилить рубероид, затем собирать опалубку, армировать, заливать, после всё то что"торчит" пройдусь какой-нибудь гидроизоляцией. .Получиться 30 вниз 60 наружу. Потом вокруг дома всё досыплю песком. Дача находится на полуострове на берегу "Волги" с одной стороны залив, с другой через пару домов река, поэтому водичка по весне бывает и в дом заходит. Заливал под баню 60 вниз, 30 была земля, потом песок, понимаю что можно было и "Скраить"На рис. синим это старый дом, на фундаменте квадрат-это под печку. Зимой тоже будем иногда приезжать. Вообщем фундамент будет 900х300.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильная (удобная) лестница на второй этаж съест почти четверть площади.
    Зачем песок копать (да еще при высоком УГВ), деньги лишние?
  5. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    А вот стати и баня которую сам построил, были конечно кое-какие "советчики",без косяков не обошлось, но всё мелочи.
  6. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    А какие предложения? Понятно что дойдя до песка не имеет смысла копать, а по поводу лестницы, будет вот так, думаю все залезут
  7. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Чтоб понятней
  8. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    Конструктив будет следующим: сняв плодородный слой до песчаного слоя, укладываю первый ряд трех метровых свай, т. к. это обрубки, то срез у них не идеально ровный, а со сколами и торчащей по10-25см арматурой, эти стыки будут залиты бетоном-самомесом,наверное по совету из этой темы, перед заливкой, надо связать обрубки меж собой арматурой. Второй ряд укладываю аналогично, но с перехлестом, так чтобы стыки не совпадали. Вопрос: обязательно ли делать под эти сваи и сверху армопояс? Затем гидроизоляция и подъем стен из газобетона, перекрытие потолка деревянное (в бане ессно утепленное),крыша-металлочерепица.Полы -армированная стяжка из бетона, в хоз. блоке планирую небольшой погребок (напоминаю:гараж+хоз.блок+баня).
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обязательно, но его можно совместить с последним слоем заливки .
  10. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    Ок. Так и сделаю. Спасибо за добрые советы.
    П. С. Огромное спасибо создателям этого форума, очень помогает.
  11. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    А на мой вопрос есть у кого какие мнения?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья! Помогите с идеями - всю голову сломал уже. Планирую открытую террасу с навесом вдоль всего дома (длиной около 11 м), а что делать с фундаментов под нее. 1) залить под террасу такого же сечения ленту как и под основное сооружение; 2) сделать четыре выпуска от основного фундамента и на них положить балки террасы; 3) залить под террасу более низкую и более тонкую ленту, связанную тем не менее с основным фундаментом, и поднять небольшие столбики; 4) поставить под террасу отдельно стоящие столбики?
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так если заливает то почему отказываетесь от винтовых свай? Или свай вообще...
  14. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Заливает не каждый год, да и то только по весне на 1-2 недели. А те кто крутит сваи гарантии давать не хотят, поэтому отказался от этой идеи.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
