1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. lipki
    lipki
    lipki
    Пушкино
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста хотим начать строить дом, можно ли уже начинать копать ленту под фундамент и заливать бетон. Переживаем что земля ещё замёрзшая и как она может потом повлиять? Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lipki, так Вы попробуйте сейчас уже копать и сразу всё поймёте ... и вообще, пока раскопаете всё уже до конца оттаит и прогноз вперёд посмотрите, пару дней ещё минус ночью обещают и всё!http://www.gismeteo.ru/month/4368/
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    В этом году земля толком не промерзла, уже давно все оттаяло:hello:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ddg26, Вы маленько не правы по поводу не промёрзла: морозов не было, но и снега не было тоже - так что смотреть надо в каждом конкретном месте...
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ну, возможно...у меня на участке в щелковском районе совсем мягкая и копается как обычно
  6. lipki
    lipki
    lipki
    Пушкино
    Спасибо за ответы. А как промёрзшая земля может вообще повлиять на бетон пока он не застыл?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В принципе никак! Но, потом она сядет (придёт в своё летнее состояние) и Ваш фундамент получится... неизвестно в каком состоянии...подвешенном...просаженном...тут даже слов не подберёшь...в общем неизвестно в каком...
  8. Dimaz1985
    Dimaz1985
    Dimaz1985
    Воронеж
    Добрый день! У меня вопрос. Был залит фундамент 10х10 с перегородкой посередине. глубина 1000 по песчаной подушке 300. ширина 400. В качестве опалубки (несъемной) использовал плоский шифер. При заливке шифер в некоторых местах выгнулся и лента получилась с периодической шириной 400...500, еще проблема в том что одна противоположная сторона оказалась короче другой на 40см. очень прошу дать квалифицированный совет как быть дальше. Дом планируется в 2 этажа из ГСБ толщиной 300 с утеплителем из минплиты под штукатурку.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    В строительстве хоть и новичок и немного было опыта в строительстве.
    Планирую каркасный дом 2 этажа 9*6 + гараж на МЗЛФ.
    Грунт 20-30 см плодородного слоя дальше песок с примесью глины,
    УГВ ниже 4 метров (в летнем домике погреб глубиной 4 метра).
    Ленту планирую 350 ширина, высота 500 над землей, 300 под землей
    Прошу вашей помощи в разъяснении некоторых моментов по МЗЛФ:
    1. Нужно ли снимать плодородный слой под всем пятном застройки или можно только под лентой?
    2. Думаю под ленту делать подушки из песка 20 см- правильно ли это?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нужно, правда только вам.
    80 см это перебор для каркасника как правило. Достаточно 50 - 60 см.
    Если
    то не надо .
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    не совсем понял ответ. можете пояснить?
    и еще вопрос чем делать продухи и на каком расстоянии от земли?
    хотел полипропиленовыми трубами 100мм, но вроде как не подходят они
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СерегаZet, потом будете бегать искать плодородку для газонов и огорода...;)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На конструкцию не влияет, если вам пыль от сохнущего гумуса или наоборот запах прелости не мешает то не надо.
    150 мм минимум. И то это мало, по СНиП минимум 500 см2 1 продух. Повыше конечно .
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Получается высота над землей должна быть порядка 30см и в них еще нужно уместить продухи под d150mm?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему 30 ? Можно и 40 и 50 .
