1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    в первом ответе вы ответили:
    80 см это перебор для каркасника как правило. Достаточно 50 - 60 см.
    я так понял здесь вы говорили про всю высоту ленты или ошибаюсь?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да про всю высоту, т. е сечение по вертикали. А в чем противоречие ?
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    т е как вы говорите, если взять, к примеру, высоту 60 и половину заглубить то остается 30 см выше поверхности земли и ставить продухи диаметром 15 мне кажется рисковано.
    или я ошибаюсь?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Стереотип. Подумайте над вопросом:
    Что дает вам заглубление ленты 30 см против 10 см или вообще 0 см ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, дом ветром не сдует...:aga:
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На цепь посадим. ;)
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    спасибо за наводку!
    подскажите чем лучше сделать продухи?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рыжая каналья 160 или 200 мм .
  9. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, заливать ленточный фундамент собираюсь в траншею и выше в опалубку. Вот услышал что разом все заливать не очень хорошо, то есть залить в землю через пару дней опалубку и цоколь. так ли это,? и посоветуйте чем гидроизолировать в земле ленту
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, главное что бы надземная часть была не более метра в высоту под разовую заливку.
    Ничем. Т. к. невозможно .
  11. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. А как же рубероид простилать в ленте это бесплезно?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это предотвращает истекание цементного молочка из бетона в поры грунта. Но бетон от воды не защищает. (функция ГИ)
  13. wild11
    wild11
    wild11
    Сыктывкар
    Добрый день.
    Участо имее насыпанный грунт в перепаде от 2-4метров. ОТсыпке 4 года. Глина (суглинок). Рядом уже построенные дома, их уровень на 1 метр выше чем мой участок. Проектом предусмотрена лента. с глубиной 700 мм. с отмостками, утеплением. Дом в 2 этажа мансардный кирпич.
    Вопрос чем правильнее отсыпать место под фундамент сразу песком, или снова везти глину дял компенсации этого 1 метра с соседями?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Строить кирпич в 2 этажа на МЗЛФ на насыпных грунтах это авантюра !
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите чем лучше вязать арматуру в ленте
    проволокой или можно пластиковыми хомутами?
