1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Николай1011, если у Вас фундамент в виде 8, то центральная стена фундамента будет нести бОльшую нагрузку, чем боковые.
  2. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Здравствуйте! У меня такая проблема. Цокольный этаж по проекту должен быть 10,5 х 12м, а получился одна сторона 10,56, вторая 10,58, третья 12,20 и четвертая 12,15. Не подскажите как выйти с такой ситуации.
  3. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Доборого всем вечера! Подскажите пожалуйста. Земля: плодородка 20-30 см, далее преимущественно глина. УГВ сантиметров с 50 начинается. Очень нужен Ваш совет. МЗЛФ подойдет под дом из ОЦБ? Заранее спасиБо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mark 111, а собственно в чём проблема-то ?
    Получилось чуть больше - выравнивайте перекрытием и стенами выше - будет чуть больше дом.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Почему? На внешнюю стену опирается и стена потолще и большая часть стропильной системы и кровли, а на внутреннюю перегородка и я с кошкой)?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    max68.2011, спасиБо! уже голова кругом идет. Понятно, что плита - это более подходящий вариант, но разве МЗЛФ при моих условиях не подходит? Отмостка+дренаж?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Николай1011, Вас устроит ширина дома (длина балок) 4м?Вы будете использовать LVL-балки?Если нет-калькулятор МЗЛФ расскажет всю правду. У меня ширина 1,5эт каркасника 8 м, крыша двускатная, пирог наружных стен 200мм,по расчёту под мои грунты ширина подошвы периметра на 15% уже ширины центральной перемычки.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Просветите, пожалуйста! Собираемся делать фундамент под кирпичный забор. Лента глубиной 0,4м + столбы на 1,2м (глубина промерзания). Созрел вопрос: обязательно ли копать внизу по уровню? Перепад высоты 0,8м на длине 30м.
  13. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    max68.2011, так я примерно и думал...Траншея глубиной сантиметров 70-80 и шириной 60 (или лучше 90?), геотекстиль на дно, песчаная подушка сантиметров 30-40 с проливкой и трамбовкой, поверх песка щебень с фракцией 20-40, поверх щебня рубероид (нужен?), далее опалубка с пленкой внутри. Ширина ленты 40 см, а высота 100 см (20 см под землей), горизонтальная арматура 12 или 14 (?) по две штуки в ряде и всего 4 горизонтальных ряда с удалением от центра, а вертикальная 8-ая с шагом в 50 см, В углах арматуру ГНЕМ! Как Вам?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Доктор1978, для меня сложно сразу всё охватить...:(
    Вам надо дождаться @Громозека, его 20 числа из бани "выпустят"...
  15. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Писал ему...то-то он молчит...в баньке значит...
