1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Avdeevnick, дом -то ПМЖ - значит расхолаживаться в ноль не будет. ИМХО.
  2. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    ПМЖ он будет когда полностью построю, с тройку я распланировал поэтапно на несколько лет. В первый год фундамент уйдет зимовать без стен. По-этому буду готовить его к зимовке, только как правильно это сделать я пока не знаю, надеюсь вы мне поможете.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Потому что там речь шла о конкретном случае и фундамент там был другой. Ваш случай - почти полнозаглубленная лента.
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А вас не смущает, что я планирую ленту на глубину 1,5 метра, с учетом того что глубина промерзания 2,2 метра? Обычно говорят "или МЗЛФ по сажину или лента на глубину промерзания". Можете дать развернутый комментарий по этому поводу? Я никак не могу определиться заливать в землю 2,2 или 1,5 (с остальными вопросами разобрался - по правильному армированию углов, по тому что в землю лить нельзя и и. п.).
    Буду вам признателен.
  5. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Планирую строительства дома по проекту "Обитель Ангелов", столь популярному на этом форуме, но по упрощенной схеме. В частности фундамент будет заливаться методом "бетон в землю" на глубину 1,5 м., а так как уклон участка составляет около 30 см., то на надземную часть будет устанавливаться опалубка. В верхней точке фундамент будет в уровень с землей, в нижней соответственно выступать на 30 см. Далее планируется поднять над землей цокольным кирпичом и сделать отсыпку и отмостку. Правда в этом году фундамент с залитой монолитной плитой пола первого этажа придется оставить зимовать.
    Итак, лента шириной 40 см., периметр дома 11х11 метров. Низ армирован продольно 12 прутком по краям, 10 в середине, затем поверх поперечных еще 2 продольных прутка 10 мм. Верхнее армирование 2-мя прутками 12 мм. Вертикальное и поперечное армирование каждые 40 см. На фото еще не доделано до конца. Углы дополнительно армируются согнутым прутком 10 мм.
    Почва - 50 см. чернозем, далее суглинок, УГВ выше 5 метров нет.
    Вопрос - достаточно ли будет подобного фундамента? Дом будет выполненен из газобетона 400 мм, отделка штукатуркой. Масса фундамента 87 тонн. Весь дом со снеговой нагрузкой и фундаментом максимум 350 тн. Прошу совета форумчан. IMAG0969.jpg IMAG0971.jpg IMAG0242.jpg Последнее фото для примера, взято из другой темы строительства по подобному проекту - такова будет конфигурация фундамента.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @alexmobi, советую в верхней точке залить не в "0", а добавить 15-20см, всё равно ведь опалубку будете ставить, а так - кирпич не будет в земле.
  7. Тарасик11
    Тарасик11
    Тарасик11
    Всем добрый вечер! Помогите советом залили фундамент под пристройку лента на сваях через сколько дней можно возводить стены пристройки из газосиликатных блоков. Рабочие говорят через неделю можно, но мы сомневаемся.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Тарасик11, срок созревания бетона 28 дней, я бы не спешила...
  9. Тарасик11
    Тарасик11
    Тарасик11
    Два года назад дом строили месяц фундамент без нагрузки стоял нигде не треснул все отлично, так что буду стоять на своем, а не слушать горе- строителей спасибо за совет
  10. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Через неделю действительно можно, пока будут класть стены - фундамент наберет свою марочную прочность.
  11. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    хотите перестраховаться - ждите 2 недели, месяц ждать точно не нужно, нормальные у вас строители. Если я не прав - меня специалисты форума поправят...
  12. oleg vedenkin1
    oleg vedenkin1
    oleg vedenkin1
    Рязань
    Собираюсь строить 1 этажный деревянный дом из бруса 10х8,5. Почва средней пучинистости.
    Хотел рыть траншею на 1 м ширина 40см.
    40 см подушка песок+гравий.
    80 см. МЗЛФ над землей 20 см., потом цоколь.
    Подскажите правильно ли все или можно меньше делать ?
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не переживайте, качество армирования ни на что в данном случае влиять не будет. Заливка "в землю" полностью обесценивает все решения по усилению фундамента. И еще - Вы не указали ширину фундамента и прочность суглинка основания без чего вопрос достаточности Вашего фундамента опять же - теряет смысл
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Советую обратиться к конструкторам за расчетом армирования. На мой взгляд для МЗЛФ - высота ленты даже избыточна. Для брусового дома 8 на 10 м. общей высоты ленты в 600 мм. должно хватить (естественно при правильно рассчитанном и выполненном армировании)
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Дополнительно нагружать можно после достижения бетоном 50% прочности. Если Вы не на Новой Земле и у Вас сейчас от +15 и выше, то 50% будет где-то через неделю - полторы. Так что здесь строители правы.
