1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Вопрос по поводу ремонта фундамента, этой зимой отлитый в прошлом году фундамент лопнул, планирую отлить сверху армопояс, размер 8х9 пять стен, наружные стены 70см - высота; 50см ширина, внутренняя стена 70см - высота; 40см ширина. Армопояс будет высотой 30 см, армированный 12 арматурой 3 притка внизу и 3 вверху. Вопрос ко всем специалистам, какой толщины делать армопояс, повторять размер фундамента или делать по толщине будущих стен, т. е. 40см наружные из газобетона и 20см внутренняя из шлакоблоков?
  2. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Ещё один вопрос! Сколько нужно оставлять по периметру фундамента с наружи под кирпич для облицовки? Заранее спасибо.
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Не дождавшись с ответом отсыпал отсевом. Будем ждать зим.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Зависит от того, какой ширины кирпич, будет ли утепление или вентзазор... допускается свес кирпича (не помню точно на сколько), себе делали свес на 2см. Вот и считайте ... :|:
  5. Prometheus88
    Prometheus88
    Prometheus88
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, мне насоветовали сделать небольшой подвальчик для доступа к коммуникациям и т. д. предлагают выкопать на 20 см выше глубины залегания подошвы вровень по всем стенам ленты. Фундамент - лента глубиной 135-140 см в земле и 40 см над землей, 60см шириной под внешними стенами и под центральной несущей, так же по 50 см шириной две ленты между которыми планируется подвал. Можно ли так сделать или обязательно делать усиление?(один из предложенных вариантов обложить ленту внутри в полкирпича, на мой взгляд только зря потраченный кирпич.) Дом планируется в 2 этажа в 2 кирпича (1,5 + облицовка)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если бы вы сделали фатальную ошибку то вас бы поправили. Все нормально .
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Громозека, а на отсыпку полов по грунту отсев пойдет?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не только отсев, но и любая минеральная " сыпучка". Супесь, суглинок, гравий, ПГС и т. д. В том числе и вынутый из траншеи .
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Громозека, у меня по участку везде песок, а на месте гаража оказалось нечто "иное"
    Старожилы рассказали, что лет 10 назад выкопали там котлован, уложили жб подушки (сплошные на площади 10х10 м), выложили фундамент 2м фбс и забросили.
    Ну местные естественно по прошествии пары лет все фбс вынули и себе утащили, а двухметровый котлован с подушками просто заровняли землей с поля - а то дачники стали бытовым мусором заваливать.
    Вот и получается теперь, что у меня гараж будет фактически на привозном грунте - суглинок, но слежавшемся пяток лет, да еще с жб подушками внизу.
    Естественно точно сказать даже до погрешности +-1м где был этот котлован никто не может, но судя по вынутому грунту - прямо под всем гаражом оно.
    Хреновастенько, конечно, на насыпном МЗЛФ делать, но 2 м в глубину я не осилю финансово. и сдвинуть по планировке уже не получается - это придется 2 электрических столба передвигать - электрики меня не поймут.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да у вас дом легкий, особо не парьтесь .
  12. Izabelka
    Izabelka
    Izabelka
    Знатоков нету на форуме? На другие вопросы отвечаете, а мой игнор.
  13. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Уважаемые гуру! Правильно ли я понял, что если грунт непучинистый - то глубиной промерзания можно пренебречь и заглублять ленту настолько насколько хочется?
    Просто собираюсь строить двухэтажный кирпичный дом.
    Все соседи строят на фундаменте свайно-ростверковом, причем с ростверком по грунту... но я после трехдневного перелопачивания данного форума шибко засомневался в таких фундаментах. Да и подвал хотелось бы иметь высотой около 2-х метров (газовый котел поставить, банки, склянки и т. п.).
    Но заглубляться до глубины промерзания уж слишком дорого (...
    Вот я и думаю заглубиться на 1,2 метра + 1 метр цоколя над землёй = 2,2 метра подвальчик
    Обследовал соседские котлованы - 0,6 метра чернозём, 0,5 метра глинистая почва (какая точно не могу сказать, т. к. не специалист) а дальше песок (хороший такой, рассыпчатый, на глаз без примесей глины, кулак если разжимаешь - разваливается) только вот не могу сказать пылеватый он или мелкий... но не крупный точно. Т. е. я таким заглублением как раз на песок выхожу.
    УГВ низкий - сосед бурил под сваи шурфы глубиной 2,5 метра в конце апреля - дно было сухое. Да и вообще место на возвышенности.
    Имеет ли право на существование такая лента? или я горько заблуждаюсь?... И выдержит ли песок (не крупный) вес дома, при ширине подошвы ленты 0,6 метра?
  14. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Уделите внимание, скажите, пожалуйста: на отсыпке из песка высотой примерно 60-70 см. можно ли делать незаглубленную ленту сечением 30х60 см. или надо все-таки немного её закопать в ПГС?
  15. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Укажите на ошибки! Дом каркасный, 1.5 этажа, толщина стен 25 см. Допущены ли какие-нибудь ошибки? Не слишком много утеплителя под теплым полом (может достаточно будем 15 см. или 10 см.)? Теплым полом планируется отапливаться.
