1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Светлая83
    Светлая83
    Светлая83
    Подскажите пожалуйста:
    Планировала рабочую продольную арматуру 12, вертикальную и поперечинки- из 10.
    Приехав на объект увидела что рабочие не стали резать 10ку на пруты-стойки и поперечинки, и потом связывать вязальной проволокой в хомуты, а сразу согнули в рамку А3 10, и привязали внутри рамки продольную 12ю.
    Правильно ли это, допускается ли?
    Обычно гнут в хомуты А1 8 и 6...такая жесткая рамка из 10ки получилась..?
  2. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Как это просто уложить? Опалубка служит для того чтобы бетон не пришлось уговаривать остаться там где ему быть необходимо :aga: поэтому ее хорошо укрепляют. А на самом деле раз лить руками будете, то ничего страшного если сначала что то пойдет не так. выльете первую мешалку, не прокатит, переделаете.
  3. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    сделать рамки цельные лучше чем из прутков и не переживайте все правельно.
  4. Светлая83
    Светлая83
    Светлая83
    Спасибо, Васильевич 73!
    (знала бы что рамками будут гнуть, взяла бы 8 А1 и шаг чуть почаще :))...
  5. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    лучше взять с запасом прочности.
  6. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    А про Сажина просветите? Почему он пишет, что можно не армировать на песке ленту вообще? Это правда так? Это солидная экономия выходит ведь! Важная вещь!
  7. Светлая83
    Светлая83
    Светлая83
    Чем зафиксировать каркас в траншее (щелевой фундамент) от горизонтального смещения? Мет. штыри в землю не хочется.
  8. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Почему?
  9. Светлая83
    Светлая83
    Светлая83
  10. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Ну тогда логично чем то, что коррозии не боится :hello: пластиковыми трубками например или какими нибудь пластиковыми вставками. Давление на каркас при заливке не большое, разве что в том месте куда струя попадает.
  11. Светлая83
    Светлая83
    Светлая83
    Спасибо за ответ, Elgitano!
    а можно еще один вопрос, очень-очень срочный...приостановили работы, пока решение не найдем:
    стены будут из газоблока, 40см, колонны планировались 30*30 со сдвигом внутрь, чтобы снаружи оставался слой газобетона (РИС 1).
    Положили каркас, арматура 12 в два ряда, с хомутами А3 10, в земляную траншею, расстояние до стенок траншеи от арматуры около 50мм.
    Возникла проблема: рабочие не могут привязать выпуски колонн чтобы потом получилось как на РИС 1 (нарисовала угловую и рядовую колонны) к каркасу как на РИС 2. ч1.jpg
    А первоначальная задумка была примерно такая:
    КАК ПОСТУПИТЬ?
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Знатоки, подскажите, пожалуйста:flag::flag::flag:.
    Вот если у меня фундамент будет 7 на 9 в общей сложности, домик дачный, сруб, не для ПМЖ.
    Фундамент 30 ПГС, 20 бетон, + 50 см цоколь - нужно ли мне делать утепление ЭППС?
    Или нет? Не могу понять. Мой Подрядчик рекоммендует, но. Сегодня волей случая общалась с другим Подрядчиком (знакомые тоже домик строят), у них почти при равных входящих данных, утепление ЭППС - говорят, пустая трата денег - ни к чему вроде.
    Позвонила после беседы своему Подрядчику, снова уточнила про ЭППС, он говорит - так это же Ваша перестраховка, можно и без него...
    Вот я понять не могу, нужен ли мне этот ЭППС, или нет? Цена ведь у него не дешевая...
    Ой, спасибо заранее за помощь... :um:
  13. Светлая83
    Светлая83
    Светлая83
    На мой вопрос в сообщении №176- вот так можно?
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Сразу оговорюсь, что я не крупный специалист по фундаментам, но тоже много читал по этому вопросу.
    Для домов, неотапливаемых зимой, говорят, что утепление фундамента и отмостки бессмысленно.
  15. Raduga
    Raduga
    Raduga
    А отмостка почему бессмысленна?
