1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    @mail robot,
    Квалификация серьёзней некуда. У человека почти 50 лет опыта строек и инженерных работ. А то есть понимаете, что это были слова "не мальчика, а мужчины" И конечно он делает поправку, поправку очень большую, на то, что я все расчёты буду делать на коленке как максимум. И вся организованная мною стройка будет не промышленных размеров, а на уровне "бытовухи". От этого и советы, как говорится простые, но испытанные.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Александр 77 68,
    не хочу никого оскорблять или унижать, но мне пока понятно только одно - человек пенсионер и как-то связан со строительством. То что он делает такие поправки говорит о том, что считать ему явно не доводилось. Потому как расчет этот занимает листик А4 с двух сторон и накидать его при таком опыте можно за 15 минут не больше. То есть он просто прораб, или другими словами - человек работавший по чужим проектам А судя по совету он слабо соображает в понятии морозного пучения, хотя и в курсе, что отмостка нужна. Но на какую ширину не уточнил. Только про глубину сказал. А значит смысл отмостки ему не очень ясен.
    Вот такие вот у меня выводы.
  3. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    @mail robot,
    Ну это я всё к примеру Вам сказал.
    :) Пенсионер то это конечно, но, что у нас работающих пенсионеров нет? И во вторых, если я я буду расписывать тут, что и как, то уж поверьте, формата А4 тут не хватит. И поверьте, что отмостка должна быть не 30 см от фундамента. Он просто реалист, который понимает, что всё упирается только в деньги, от этого народ и экономит. Но подаёт это всё как "расчёты".
  4. severnii
    severnii
    severnii
    Напишу подробнее: это примерная ситуация с грунтом:
    Можно ли на этом остановиться и сделать песчаную подушку 30-40 см, а потом залить ленту 30х40 (изначально так и планировал. Дом каркасник, полтора этажа 7х8)
    Если копать еще 40-50 см грунта и засыпать ~70см пгс (как предложил @mail robot), то нужно ли трамбовать пгс? Можно ли пгс заменить отсевом, или битым кирпичом?
  5. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Уважаемые камрады!
    Предстоит решить довольно непростую (в особенности для бюджета) двойную задачу - поднять уровень участка 9 соток примерно на 50 см. и огородить участок забором из профлиста. Насколько я понимаю, для этого необходимо огородить участок по периметру ленточным фундаментом, чтобы завезенный на участок грунт не сполз (не был смыт) на дорогу (она ниже уровня участка). Иными словами, фундамент под забор должен одновременно выполнять функцию опорной стены. Возникла идея - использовать для фундамента-опорной стены ФБС 24-4-6, которые можно по случаю приобрести по 1.200 руб. за штуку (б/у). В этой связи появилось несколько вопросов:
    1. насколько целесообразно использовать в моем случае ФБС 24-4-6, учитывая, что для их погрузки-разгрузки и монтажа потребуется техника? Не дешевле ли залить МЗЛФ?
    2. если все-таки использовать ФБС, то как крепить столбы для фундамента? Вставлять между блоков или приваривать (крепить анкерными болтами) сверху собранной ленты?
    Может кто-то имеет подобный опыт?
    С благодарностью приму ценные и бесценные советы от гуру
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Для начала я бы подумал на тему - если я участок поднимаю, значит он у меня низкий, а значит никуда ничего не уползет. Да и если был бы ровный, и надо было просто насыпать 50 см, я бы просто взял и насыпал без всяких стенок, а забор просто вкопал в землю. Городить большую песочницу не вижу никакого смысла если честно)
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Реально, послойно, с водой
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Трудоемко только... да и плотность трамбовки потом желательно померить. А то с ростом числа слоев энтузиазм трамбовщиков бывает заметно снижается и начинают халтурить
  9. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Проблема в том, что участок угловой - дорога с одной стороны и сосед выше участка, а с другой стороны дорога ниже участка
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Тогда я вообще проблем не вижу
    но подпорные стенки по моему нафик не нужны, у меня точно такой же участок с уклоном 2 метра на 30 метров. Ничего не просыпалось)
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Залил ленту сечение 60×30 см. под баню профбрус. Верх длинной стороны 7.6м. выпер равномерно сантиметров 8-10, низ на месте. Болгаркой с диском по бетону можно срезать? Когда лили, бетона не хватило, верх не выровняли ещё не мерял, думаю до 3-5 см. кое где не хватает. Ровнять раствором? Есть ПГС. Думаю просеять и 1:3 с цементом, оставив внешнюю опалубку.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Буквально сегодня "ровняли" свой бетон, на забор ленту заливали. Перфоратором. Замечательно получилось. Взяли лопатку с наклоном, мужу понравилось с ней работать, сказал очень удобно. Нам кстати тоже бетона не хватило, доливали самомесным...
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я болгаркой попробовал. Тоже нормально.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Подскажите, пожалуйста. Есть проект фундамента. Сейчас сняли плодородку 40см, выкопали траншею под подушку. После заливки, в отмостку хотим добавить к данному проекту пристенный дренаж. Как лучше сделать:
    1. Снять грунт в уровень низа подушки на ширину отмостки, с краю траншеи проложить дренаж в отметках низа подушки. Т. е. траншею копаем больше, песка больше, но по идее, дренаж будет собирать воду и из подушки.
    2. строители предлагают другой вариант. Не откапывать траншею с краю подушки, а делать отмостку (засыпать песком), начиная с верха подушки. Дренажную трубу проложить с краю. В данном варианте, вода собирается с отмостки и, вроде как, не должна попасть к подушке.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Больной вопрос, толкового ответа на который я еще пока не видел
