1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Это вас не спасет. Нагрузка от веса стен и так была мизерной. Я брал 0,7
  2. bull56
    bull56
    bull56
    Здравствуйте! Начал строительство новой бани на месте старой, у старой бани фундамент был из плит ФБС. Возникла небольшая проблема, новый ленточный фундамент приходится заливать поперек одной из плиты (схема на рис.), возможности перенести в сторону нету, плита закопана в грунт на 50-60 см. По логике понимаю, что плиту надо убирать, возможна неравномерная усадка, но в силу расположения плиту можно убрать только вручную (кромсать отбойным молотком, который надо искать). Подскажите, если плиту оставить и залить сверху фундамент, сильно плохо будет?
  3. Bolat1989
    Bolat1989
    Bolat1989
    Тюмень
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотел узнать у специалистов и строителей, дело в том, что я собираюсь заливать ленточный фундамент под баню размер 6х6, глубина 400 ширина 300 высота от уровня земли 400, вопрос в следующем, работаю в электрической фирме, появилась возможность купить ж/б приставки для опор размером 4-5м длина, 220/110 ширина весом 300-400 кг, так вот можно ли мне их закинуть в будущий фундамент? так скажем в целях экономии бетона а значит и средств, а в последствии сверху сделать опалубку и залить уже нормальным бетоном.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Добрый день. Нужен совет. В данный момент нахожусь на стадии изготовления опалубки под фундамент МЗЛФ. Дом каркасник, проект Лаас. В будущем планируется поставить в совмещенной кухне - гостиной камин. До этого запланировал фундамент под камин слева от входа на кухню, но сейчас начал сомневаться, может камин поставить к внешней стене между окон ? И соответственно там залить фундамент вместе с лентой. Или под камин и не стоит вообще делать фундамент, а усилить лаги пола ? Просто нужно мнение по рациональному использованию пространства. Спасибо.
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @linder, под камин нужно делать отдельный фундамент, связывать его с лентой нельзя.
    ну если только камин электрический наверное:faq:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Psipea, а это из каких-таких соображений? :faq:
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    они несут разные нагрузки
  8. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Спасибо за ответ, но если делать фундамент то все таки склоняюсь лить его вместе с лентой. И все таки вопрос открытый например под такой камин http://www.protopka.ru/kbavaria-vena-arka.html (не сочтите за рекламу, просто первое что попалось) надо или нет фундамент ? лаги пола 200х50, шаг 450 по центрам. Под каменную печь или камин, это понятно что фундамент нужен а вот под такую конструкцию то же лить?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Psipea, просчитываем площадь опоры подошвы на одинаковую нагрузку на грунт.
    В идеальном случае площадь подошвы под разными стенами фундамента тоже должна быть разной - но до такого идеала никто не доходит...;)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @linder, если Вы в нужном месте отольёте еще кусок подошвы без ленты и не нагрузите его - он Вам ничем не помешает, всего лишь дополнительные денежные расходы, но Вы всегда сможете его его загрузить каменным камином например.
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @linder, скорее всего, под такую фунд. не нужен, но я не спец, поинтересуйтесь, где покупать будете, что скажут.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Я всего лишь высказала общепринятое мнение - фундамент печей, каминов и т. п. нельзя связывать с фундаментом дома. Вот, например, первое, что попалось:http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchas
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Psipea, @max68.2011, спасибо за ответы. В теме про каркасники скоро начну тему про строительсво своего домика !
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @linder, это точно без меня - деревом не интересуюсь...;):|:
  15. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Залил МЗЛФ с укладыванием ЭПС в опалубку. Грунт - песок, супесь. Фундамент нижняя часть - траншея в грунте без опалубки, надземная - дощатая опалубка. Чтобы молочко из бетона не ушло в хорошо дренирующий грунт - в траншею уложил пленку. При прокладке канализации подрыл под ленту фундамента и повредил пленку под его подошвой. От туда начала сочиться вода. Пленка выступает на несколько см над уровнем земли и закреплена к ЭПС степлером. Как я сейчас понимаю во время дождя вода через верхнюю кромку пленки и через места ее повреждения (которые образовались во время заливки) попадает в пространство между фундаментом и пленкой. Дальше ей некуда деваться (возможно она ооочень постепенно впитывается бетоном). Если произойдет промерзание - вода замерзнет и вспучит фундамент. То есть я создал все условия для вспучивания фундамента на хорошо дренирующем грунте. Что делать теперь?
