1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OLEgarh145, как это совместить между собой? :faq:
    Вы уже определитесь, у Вас что, бетон впитывает влагу лучше, чем хорошо дренирующий грунт?
  2. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Бетон залит в пленку. Вода во время дождя попадает между пленкой и фундаментом, просачивается под подошву и там остается (между пленкой и бетоном).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OLEgarh145, проткните пленку и пусть вода уходит в
    и уйдёт вся в землю.
  4. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу...
    Строители залили мзлф. В качестве опалубки для подземной части использовали стенки вырытой траншеи (литье в землю), а сверху устанавливали щиты из деревянной оплаубки. Нужно ли сейчас выкапывать траншею на расстоянии 200мм от фундамента по всему периметру с 2ух сторон, чтобы засыпать ее песком и, тем самым, заменить пучинистый грунт непучинистым?
    Грунт - глина.
    С Уважением!
  5. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    как ее проткнуть... фундамент уже залит - в земле. подрываться под фундамент и под подошвой протыкать пленку?
  6. uralt
    uralt
    uralt
    Нижний Новгород
    Сейчас июнь, до первых заморозков (вы насколько я понимаю из Беларуси) еще очень далеко. Бетон воду 10 раз впитать успеет.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Hasek
    ну видимо придется копать. С одной стороны упростили, с другой усложнили
  8. uralt
    uralt
    uralt
    Нижний Новгород
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А как называется фундамент, когда подготовка делается как под плиту (котлован засыпается песком и трамбуется), а потом ставится опалубка и отливается лента прям на песок. И потом полы по грунту делают.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    морозозащищенный, незагубленный, монолитный, ленточный.
  12. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Здравствуйте. Фирма предлагает такой фундамент под СИП панели, один этаж, облицовка-кирпич.
    Жду мнений.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, собираюсь заливать обычную ленту шириной 40 см глубиной 1метр 20 см, дом планирую 1 этажный 9 на 9 метров из газосиликата, грунт чернозём 1.5 метров дальше глина, грунтовые воды далеко, на участке уклон не очень большой но где то на 1 метр одна сторона фундамента (цоколя) будет выше другой ! надеюсь понятно объяснил, вот мучает меня вопрос фундамент заливать по всему периметру ровно от поверхности земли или делать ступеньками, по горизонту ну я имею ввиду саму подошву, хотел заливать от земли, но вычитал здесь на форуме что это не правильно и надо типа по горизонту, я с этим не согласен, потому что я не могу понять зачем ?
  14. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Здравствуйте! Залили фундамент ленточный. Как определить когда пора его обрабатывать гидроизоляцией (праймер и битумная мастика)? обязателен ли праймер или можно сразу мастикой? и обрабатывать надо только ту часть которая над землей или нужно откопать и сколько то ниже уровня земли обработать?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @alens1
    сперва неплохо было бы определиться - а надо ли вообще обрабатывать? У вас есть подвал? Погреб? Рабочий цоколь?
