1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    нету. А что если нет то обрабатывать не надо?
    :ogo:
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А зачем? сам по себе бетон воды не боится. Разве что просто выкинуть немного денег
  3. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Вопрос по поперечной арматуре. У меня это вертикальные прутки воткнутые в землю с шагом 500мм. Внизу и вверху идет продольная арматра. Углы и примыкания выполнены с помощью Г-образных хомутов. Нужно ли горизонтальное поперечное армирование? Строители смонтировали без нее - говорят что на общую прочность фундамента она не влияет. Подскажите пожалуйста.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    На вскидку не скажу нужна она или нет. Не знаю
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    На каком минимальном расстоянии от фундамента гаража можно заложить будйщий фундамент дома ? 3 метра достаточно ?
  6. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Добрый вечер всем!
    Скажите пожалуйста, есть ли значительная разница между "залить пояс на ФБС, а потом пустотки"
    или "положить пустотки и залить пояс вместе с пустотками"
  7. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Вечер добрый! Подскажите уважаемые спецы, можно ли использовать на песчаную подушку под МЗФЛ песок или шлак для пескоструйки (конечно же после использования их по прямому назначению) смотрел на ладони размер частиц от 1 мм и меньше есть и как пыль?
  8. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Здравствуйте! У меня на участке 2 метра чернозема, еще не копали траншею, но сосед копал под септик и озадачил меня) Так вот в чем вопрос, что делать? Копать 2 метра не вариант, бюджет очень ограничен. Как правильно устроить фундамент на таком грунте? Предполагаю выкопать траншею 70см, засыпать 20см песка, трамбонуть, потом 30см щебня, трамбонуть и на это основание залить ленту 20см в землю и 40 сверху, шириной 40см. Армирование в 2 ряда по 3 нитки 12-14 арматуры. УГВ говорят вроде как высоковат, точно не знаю. Дом 10х10 из 150 бруса, полтора этажа.
    Копать траншею будем в эти выходные, надо определиться как быть, помогите советом пожалуйста.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Zosim2, есть в факе рекомендуемые фундаменты для слабонесущих грунтов, почитайте.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ступеньками можно, но там расчёт должен быть грамотный. У нас тоже перепад, около 80см, но т. к. расчёты заказывать не было возможности, залили в уровень. Я тоже долго не понимала, потом объяснили на примере лыжника, спускающегося под гору. Скольжение будет, вроде этого.
  11. Olegdjan2009
    Olegdjan2009
    Olegdjan2009
    Kostomuksa, Kareliya, Russia
    Выкопать и вытянуть ручной лебедкой не думали?
  12. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Люди посоветуйте пжл. Заказал щебень фракцией 20-40мм. Под фундамент. Хотел ложить на подушку
    песка 20 см. а на нее вот этот щебень гдето так 15см. на него еще немного песка для уплотнения и выравнивание. Хотел Получить исукственный Грунт. Но вот проблемы где прочитал что известковый щебень лучше под фундамент не ложить. И У меня запали смутные сомнения стоит ли? Посоветуйте... Есть баласт (ПГС) может им заменить щебень. Есть еше кирпичь половинки старый еще с совковый. Может его раздрабить кувалдой на маленькие фракции.
    Или можно известковый щебень. Дом 1 этажный из газоблока
  13. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Спецы, в очередной раз переделывается планировка дома и следовательно фундамент, подскажите такой вариант как на рис. имеет право на жизнь? Дом каркас, 2 этажа, угв 7-8 метров, суглинок. Напрашивается одна поперечина посередине 11 метровой стороны, но итак уже объем большой, в общем что посоветуете, можно ли без нее?
  14. al185
    al185
    al185
  15. al185
    al185
    al185
    Миф о растворении известняка (щебня)#8491016741 (847×383)
