1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вы неправильно поняли: не отмостка бессмысленна, она всегда нужна, а бессмысленно утепление отмостки и фундамента, если дом не отапливается зимой. Утепляют не только фундамент, но и отмостку (кладут под неё ЭППС).
  2. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Добрый вечер!
    Все пытаюсь нарисовать план дома 8*9 и пытаюсь вписать котельную по все требованиям т. е. объем не менее 15 куб. м. Как то тяжело раположить все это. И задался вопросом:
    Возможно ли сделать фундамент ...с не большим подвалом 2,5*3 в одном из углов?
    Т. е. сделать фундамент на глубину 1,8 (уровень промерзания в РТ) и в одно из углов сделать "подкоп" от верхнее основания фундамента на 1,2 м и на дно постелить например кирпичную кладку а сверху раствор чуток.
  3. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Не очень понял без размеров. Вы наверное имели в виду смещение арматуры? Если да то думаю что ничего страшного не будет, делать можно. У вас как я понимаю лента с выпуском под колонны? Какая кстати лента?
    Или я что то упустил. что за фундамент у вас?
    Ну давайте сначала поймем для чего вообще делают отмостку и ее утепление?
    Это все делается для защиты от пучения грунта, т. е. для защиты от проникновения воды в грунт в области фундамента и ее промерзания зимой.
    Значит фундамент стоит, с одной стороны у нас от воды защищает с другой отмостка. Но все же при сильных осенних дождях вода в каких то кол-вах попадет под фундамент. Если конечно нет дренажа.
    Теперь наша задача не дать этой воде напитавший грунт промерзнуть в лед! Кстати со временем та вода которая находится внутри ленты испарится и проникать туда конечно сложнее намного.
    Теперь что касается пенопласта. Вот если даже просто положить пенопласт на землю, оставить на зиму, то нет сомнений что земля под ним промерзнет намного меньше чем без него. ЭТО ТАК? Ответив на этот вопрос вы понимаете работает эппс или нет, а вот необходим ли он вам как воздух? Тут я сомниваюсь, заглубление не большое, касательные сили пучения минимальны, отмостка присутствует...
    Если в напряг по финансам я не стал бы ложить, лучше дренаж потом своими силами сделайте.
    Мне так каэтца :hello:
    Да кстати спросите у прораба, почему ПГС а не просто песочек? Пусть обьяснит популярно... просто любопытно :hello:
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Elgitano, т. е. можно и без ЭППС делать в моем случае, сделать только обязательно отмостку и дренаж, правильно? Про песочек - это я сама так решила:um:, на форуме начиталась, что ПГС лучше песка. Или не так? :|:
  5. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Если будет правильный дренаж, то можно без пенопласта точно. Нет воды - нет пучения! А вот про песочек и пгс ничего говорить не буду, это я для своих размышлений хотел знать мнение вашего прораба)
  6. ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    Киров
    Подскажите пожалуйста нормальным ли будет ленточный фундамент с толщиной стенок 25 см и глубиной 80 см под каркасный дом этаж + мансарда ?
  7. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Так же интересует данный вопрос, сам думаю над подобным фундаментом и с той же целью.
    Есть у кого нибудь опыт?
  8. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Смотря в каком регионе вы собираетесь строится... И какой у Вас тип грунта. В Московской области точно не нормально. Хотя-бы 1500мм. В противном случае ломать будет морозом. Либо делать точечный... По ширине- не знаю надо делать расчет.
  9. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    если котельная газовая, то в подвал нельзя. есть газовые настенные котлы, с ними проще, в кухнях вешают и в ванных.
  10. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    в этом то и особенность вопроса...не хочу на кухню вешать.
    Т. е. будет коллектор а для ТП, мембранный бак а в будущем думаю и гидроаккумулятор. Вот заморочился отдельной комнатой для котельной. По одним данным при мощности до 30кВт пишут что нужен объем не менее 7 куб. м, а по другим при мощности котла до 60кВт 15 куб. м. Вот и думаю как правильно.
  11. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    на основании чего есть такой запрет (снип, закон и т. д.)?
  12. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    про 7 м. куб. это по-моему из украинских норм ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В Российских меньше 15 куб. не встречал. но это уже оффтоп, тут про фундаменты тема...
    СНИП_II-35-76 Котельные установки:
    1.8.Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
    При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45°С.
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Под каркасный дом МЗФ - вполне нормальный вариант. Но считать обязательно надо.
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Помогите определиться.
    Дом будет СИП, но облицован в пол кирпича (о целесообразности прошу не спорить - надо так и баста). Фундамент планируется МЗЛФ заливной армированный. Для отделки сайдингом фундамента достаточно 300 в ширину и 100 в высоту (из них 500 над землей и 500 под землей). На сколько достаточно "усилить" фундамент для облицовки в полкирпича?
    просто + 150 в ширину будет достаточно или углублять?
    исходные данные: Грунт - суглинок, регион - Иваноская область (300 км от МСК на северо восток)
    УГВ со слов буривших скважины соседей в разное время года около 2,5 м.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Для расчета данных недостаточно. И вряд ли Вам его сделают бесплатно. Разве что - с запасом (двухкратным, примерно)
