1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    @al185, спасибо за ссылки. Так значит если вода не доходит да щебня, что мне можно на песчанную подушку доломиттовый шебень класть? А насчет прочности, под весом дома не раскрошится. 1 этажный газосиликат
    Больше за это боюсь(
  2. al185
    al185
    al185
    Спросите очевидца @Владимир Таллин,
  3. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Спросил очевидца в личной переписке, буду ждать ответа
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас дам ссылку на свой дом...Он стоит на щебне светлом, не гранитном...
    У нас вся Эстония построена на известняковом щебне...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В принципе любой щебень переживет не одно поколение людей...
    Он до этого пережил миллион лет...а пару-три сотни...он протянет еще! :)]:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/#post-5897750
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Известняковый щебень — продукт дробления осадочной горной породы — известняка, состоящего, главным образом, из кальцита (карбонат кальция — СаСО3).
    Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных изделий. Так же допускается его использование при устройстве дренажей, при условии того, что он имеет достаточно плотную структуру.
  7. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Доброго времени многоуважаемым специалистам
    Читал много этого форума, пытался прочесть Сажина. Далёк от технических наук и строительства.
    Немного предистории. В конце 2013 года, прям перед снегом был куплен участок с домиком 6*6, который по нашим меркам вполне себе, с пристройкой и переделанным вторым этажом для будущего ИЖС. Сложено и выглядит всё вполне прилично, а так как бюджет у нас был/есть очень небольшой, то выбора у нас особо не было.
    Что было исследовано. Само собой денег на грамотные исследования нет. Поэтому только то что можно исследовать своими силами.
    1. Грунт у нас – песок. У соседа (9-10 м от дома) бурили скважину и в процессе бурения пирог примерно такой: 20-40 см плодородный слой, 7-8 метров песка, потом небольшенькая прослойка гальки с песком и чуточку глиной, ещё 7-8 метров песка, потом бац – глина довольно твёрдая. Сегодня прокопал ради интересу метр на своём огороде (3-4 метра от дома) – подтверждается – 20-40 см плодородный, потом чистый, сначала белый и сухой, затем чуть-чуть желтоватый и чуть посырее – ПЕСОК!
    2. УГВ – судя по докам, что нашёл в интернете – 5 м, судя по колодцам у соседей (10 м от дома, 23-25 м от дома и 30 м от дома) – 1.5 м! Весной уровень в колодце был ещё чуть выше – где-то 1.3 м. Как следствие – ни у кого из соседей, насколько мне известно – никаких подвалов.
    3. Фундамент существующего дома – НЕзаглубленный фундамент 50 см (бетон+гравий – очевидно, есть ли арматура внутри – выяснить не удалось), на котором 30 см кирпич, затем рубероид и кладка первого этажа в полтора кирпича. Таким образом пол от уровня земли находится на растроянии 70 см.
    Теперь что хочется возвести на этом всём. Хочется приделать к этому домику нежилую пристройку 6*3: прихожая, туалет/душ/стиральная машина (возможно газовый котёл). В дальнейшем, на эти обе части строения хочется возвести второй этаж – деревянный, с деревянными перекрытиями между первым и вторым этажами. Лестница на второй этаж внутри существующего дома.
    В следующем году (если не успею этой весной) преполагаю сделать для обоих строений (и дом и пристройка) отмостку (может быть и тёплую?). И утеплять оба строения снаружи
    Насколько я понимаю, для пристройки нужно делать фундамент ТАКОЙ-ЖЕ как и у основного дома. То есть в моём случае –
    1. незаглубленный, 50 см высотой.
    2. закрытый – то есть прямоугольник, а не буквой П.
    3. несвязанный с фундаментом основного дома
    4. армированны
    Верно ли моё преположение?
    Да, хотелось особо отметить собственно дом. Со слов соседа, который помогал хозяину заливать этот фундамент – фундаменту и первому этажу не менее 11 лет. При этом лет 7 первый этаж стоял с символической крышей, затем был сделан 2 этаж и шиферная крыша. В доме есть трещина в одной стене, которая, судя по словам того же соседа появилась довольно скоро после строительства и не двигается.
    Для краткости ещё вот решил такую сводную табличку сделать:
    Глубина промерзания - 1.1 м
    Наличие подвала - нет
    Регион по снеговой нагрузке - 3 (г. Брянск)
    Толщина плодородного слоя - 25-40 см
    Рельеф участка - ровный
    Этажность - 2 (2-й этаж деревянный мансардного типа)
    Материал стен - кирпич или пенобетон
    Материал перекрытий - дерево
    Материал кровли - металлочерепица
    Уровень грунтовых вод - 5 м (по докам) 1.5 (по измерениям в июле)
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Из-за этого не стоило так много писать...(просто трудно понять, чего хочешь)...
    Плита 10 см...ЭППС...10 см. Подушку из щебня, песка...трамбовать...(замена гумуса...т.е. плодородного слоя)...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот разрез...(это под баней)...
  10. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Это под незаглубленную ленту, верно?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это плита...
  12. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Да! Вот писал много, и всё-равно кое-что забыл! Хочется чтобы уровень пола пристройки совпадал с уровнем пола существующего дома - то есть был 70 см от уровня земли!
    Или на плиту класть кирпич до 70 см?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда не знаю...:no:...70 см -это много...для подушки..:close::flag:.Не рационально...:no:
  14. al185
    al185
    al185
    @ВалерийZ, основание прочное и непучинистое. Абсолютно.
    Глубоко уверен - следствие неправильной подготовки под ленту - неуплотненное основание или подсыпка под ленту.
    Ваш вариант #26. Опирание на подпочвенный горизонт.
    Пенопласт в ленте и отмостке не нужен, отмостка 2004036 (858×987)
    Лента и кладка пристроя в плане П (как на аватаре) с дефшвами и гибкими связями (перфолента потолще). Сверху свяжите общим деревянным перекрытием и срубом (или каркасом?).
    Кладка ленты полнотелыми пескоблоками на раствор по виброуплотненному основанию - никаких подсыпок.
  15. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Подскажите пжл. Если котлован под ленту вырата не ровно. Буду делать песчанную подушку. Ей и хотел выровнить уровень.
    Скажите, Если будет подушка разной толщины с перепадами 10см, Это не повлияет на качестве ленты?
    Подушка: сначало 15 см песка->15 щебня 20-40мм_сверху еще песка гдето 5 см. Песок буду трамбовать дедовским способом (Пеньком кг 15-20 по слойно 5см)
