1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Собираюсь делать НЗЛФ для сезонного дома с периодическими наездами зимой (в перспективе возможно ПМЖ) (Подробности) Подскажите, что делать с утеплением (и нужно ли что-то делать)?
    Нашёл такую схему "Теплоизоляция фундаментов зданий с переменным режимом проживания (дачи)"
    (взято с http://www.penoplex.ru/use/fundamenty/fundament_melkogo_zalozheniya_malozaglublennyj/
    Но как её реализовать в моём варианте, не могу сообразить :faq:
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день!
    Попробую ещё раз задать вопрос по песчаной подушке, исходные данные: почва суглинок (маловлажный), площадь подошвы 200000кв.см, размер фундамента 40х100, общий вес дома со всеми нагрузками - 205т.
    Начал уплотнять подушку плитой весом 60кг, при увлажнении обычном, т. е. до состояния чуть выше обычной влажности песка - он уплотняется, но плохо, продавливается пальцем руки, если увлажнять практически до полной заливки песка и чуть подождать, когда он уйдёт вниз, то уплотняется сильнее, но плита уплотняет только то место где стоит, т. к. она начинает закапываться и не идёт дальше. Наверное что то делаю не так, а может у меня тараканы в голове такое уплотнение вполне нормально? В среднем делал по 6-8 проходов с плитой.
  3. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Добрый день!
    Вопрос в следующем, начал рыть траншею под фундамент мзлф, плодородный слой около 50-60 см, планирую заглублять фундамент см на 25-30, можно ли сделать 30-35 см песчанную подушку без щебня (более бюджетную). Не повлияет ли это на прочность? Да и еще не планирую применять геотекстиль, так как УГВ 7-8 метров.
  4. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Спрошу здесь, если не по адресу - перенаправьте в профильную ветку, пожалуйста! Планируется дом полтора этажа, каркасник, фундамент лента 30 см., шириной 60 см. высотой, полы по грунту. В планах на этот год залить фундамент, собрать коробку (внешние стены и внутренние несущие) под крышу. Возник вопрос - какие стены выбрать несущими, то есть под какие стены закладывать ленту? Как делать перегородки, пока не сделаны полы по грунту? (на картинках заштрихована лента)
    Спасибо!
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Чем перекрытия делать собираетесь? Вот и смотрите, на что они будут опираться, это и будет несущая стена. Или я что-то не поняла в Вашем вопросе? :faq:
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Либо не делать пока, либо под них тоже ленту заливать. А у Вас какие варианты?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы бы написали какой грунт ниже плодородки, потому как в глине и суглинке при их замачивании, без геотекстиля и песок, и щебень постепенно просто утонут, как будто их и не было!
    А УГВ какое отношение геотекстиль имеет? :faq:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mikoshh, странный вопрос - это Вы должны решить в зависимости от Ваших перекрытий и Вашей крыши...:um:
    Если будете их опирать на полы по грунту, то пока никак.
  9. sverchok1302
    sverchok1302
    sverchok1302
    Украина
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи, планируется строительство гаража из шлакоблока размером 5*7 м. высотой 2,8 м. Собираемся делать ленточный мелкозаглубленный фундамент глубиной 50 см (35-40 в земле и 10-15 выше уровня земли), ширина 30 см. Арматура ф 10 мм. две нитки сверху и две снизу, вертикальная с катанки ф 6,5 мм. Траншею думаем копать 60 см, потом устройство подушки с речного песка 20 см. ну а потом сам фундамент 50 см. Уровень грунтовых вод предполагается, что низкий.
    Достаточно ли будет такого фундамента или что то нужно изменить? Нужно ли между песчаной подушкой и самим фундаментом стелить в опалубку полиэтиленовую пленку для гидроизоляции ?
    Заранее спасибо за советы .
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @sverchok1302, за всё сказать знаний не хватит мне, а вот про катанку - вяжите получше, соскакивает (плёнку стелить очень даже желательно... но у самих на дом не везде подстелена, не хватило...
  11. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    суглинок, что тогда посоветуете чтоб засыпать 30 см по высоте (геотекстиль дорогой очень, да и хрен найдеш в нашей деревне)?
  12. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Вроде в каркаснике это не важно, главно чтоб перекрытия первого этажа легли. (см. видео Лари Хона)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пробуйте здесь почитать:
  14. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Почему этот результат не устраивает?
    Несущая способность увлажненного грунта снижается. Это и девочкам понятно. :love:
  15. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Я бы сделала фундамент под всеми перегородками.
