1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Улыбочка, "у богатых свои причуды"...;)
  2. sverchok1302
    sverchok1302
    sverchok1302
    Украина
    ну тогда по прихватываю сваркой, арматура с индексом "С", так что по идее варить ее можно. Спасибо за совет.
    А как быть с остальным? Товарищи специалисты, откликнитесь пожалуйста, на выходных предстоит начинать рыть траншею.
  3. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Пленка, чтобы в песок не ушла жидкая составляющая бетона.
    Главное трамбовать с проливкой песок, арматура не должна висеть как белье на веревке и вибрировать бетон, в жару накрыть бетон и поливать - вот это я для себя усекла!
    На бетон положите рубероидоподобный материал для гидроизоляции перед кладкой.
  4. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Че за катанка еще ?
    В любом случае должна быть рифленая.
    На ней бетон должен схватиться, а не скользить. :love:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Катанка - это гладкая арматура.
    В хомутах допустимо её применение.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Улыбочка, :super::aga::|:
  7. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Прочность низкая? @sverchok1302, гладкая для каркаса не подходит.
    У меня на такую узбеки низ сетку забора нанизывали Д6, вспомнила.
  8. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Привет, есть вопросик.
    земля чернозем. глубина фундамента 1,2 метра (по промерз)
    на участке есть котлован под ленточный фундамент. он простоял 4 года и осыпался а частично прилично расширел) а ставить дом нужно именно на его месте. и эти траншеи частично дублируются с плановыми новыми.
    есть два варианта.
    1 ставить опалубку на всю глубину
    2 заровнять все трактором. пролить водой и через месяц выкопать снова.
    второй вариант конечно дешевле. но не будут ли сыпаться стенки? чернозем все таки
    вообще если льют по свежему то у нас льют прямо в землю. (белгород)
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @JohNNi_31, на самом деле вариантов больше чем 2. 3 или 4.
    Пишите если есть желание сэкономить .
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    так нельзя, все цементное молочко уйдет в землю, скажется на качестве.
    так тоже не получится, не уплотнится такая толща, да и смысл какой...
    самый затратный и самый подходящий вариант.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А если щиты из доски обтяните пленкой, так они потом сгодятся и на кровлю. Совет из личного опыта.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    тоже голосую за этот... заодно гидроизоляцию удобно будет устроить, и обратную засыпку сделаете, как положено. В общем, получится дороже, но "по науке".
    Кстати, @JohNNi_31, привет землякам:hello:
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    они ещё до кровли и на леса сгодятся;)
  14. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Текущий вопрос такой: из чего сделать продухи? Хотел взять канализационную трубу ф 160 мм, порезать на куски и заложить в опалубку, закрыть штатными крышками. Но вышел казус, эти заглушки хорошо встают только под уплотнительную резинку с одной стороны. Заглушки тоже диаметром 160 мм. Т. е. сделать продухи не проблема, а вот чем их закрывать потом? Есть ли простой человеческий способ решить эту задачу? Кто как делал, товарищи?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Земляникин, из деревяшки лобзиком вырезаем и вставляем вовнутрь с краёв по заглушке, если для заглушек использовать 25 мм доску - получается встаёт достаточно жёстко.
