1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Типичный финский фундамент, у нас такой редко встретить
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Их надо штуки 24, немного лень резать... :( Хотелось бы нечто готовое уже и недорогое.) К тому же, эти заглушки надо на зиму ставить, летом вынимать. Надо какие-то удобные и не уродские.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Земляникин, мне бы ваши проблемы. Вырежте из ЭППС пробки .
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Купите в игрушках резиновых мячиков. :)]
    " Тут Остапа понесло ..." (с)
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Можно еще бюстгальтеры пополам резать...)
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Проблем, как оказалось, масса. Все, чего ни коснись, все не очень. Обещают одно, а получается как всегда. Это касается экскаватора, пиломатериалов и прочих строительных товаров, песка, щебня... До бетона я еще не дошел, но меня уже терзают смутные сомнения...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Земляникин, так не забывайте в какой стране живете. Не мальчик же .
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Бумагой забейте полость трубы. Или чем то подобным. Только в опалубку ставьте враспор и закрепите, а то при заливке саму опалубку немного раздавит и ваши трубы уедут и зальются бетоном.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите как лучше утеплить фундамент без лишних вые. так скать. Наверное сначала отмостку сделать, а потом утеплить и надо ли чтобы не было толще фасада?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Забыл добавить что дом из сип панелей и фундамент поднимается над землёй с одной стороны на 30см ,с противоположной 60 примерно, с продухами.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  13. Dozator
    Dozator
    Dozator
    Многие располагают пенопласт или Пеноплэкс под засыпкой отмостки. Я на компьютере сделал две аналитические модели. Первая расположение прямо под отмосткой, вторая под засыпкой (.в глубине). Так вот располагать надо выше у отмостки. Так фундамент берёт больше тепла из под дома, а промерзание меньше до него доходит. Сравните. а над.JPG а под.JPG 1-над.jpg 2-под.jpg
  14. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    Здравствуйте, и в этой ветке отпишусь, подойдет ли такой фундамент, голову уже сломал, сообразить не могу, уже на несколько вариантов решался, но что то постоянно останавливало, Фундамент хочу МЛЗФ, плиту не хочу лить, сам дом планируется из газа бетона 375 плотностью 400, облицовка кирпичом, + вентзазор, почва у меня глинистая, можно сказать влажная, УГВ щас в колодце (колодец из составленных бочек друг на друга, внизу чем то отсыпанный чтоб вода не уходила) =1,7м, при копке шамбо вода на 3,4 м (это после 2х недель дождей), фундамент 5и стенник, плодородный слой 30-40 см, думаю выкопать траншею 60 см, низ траншеии сделать ушеряющемся, положить пленку на всю траншею засыпать песком 20см с трамбовкой, затем арматура 2 прутка сверху и 2 снизу из 12мм и замки через каждые 50см из 8мм арматуры, по краям траншеии ЭППС, опалубка сантиметров 20 над землей, все залить 200 бетоном, естественно потом дренаж и отмостка, вообщем на моей кривой картинке все изображенно), ОЧЕНЬ прошу помочь знатаков
    вопросы
    1. Что положить между песком и бетоном, чтоб не ушло молочко, или пленку ложить не под песок а на песок перед армированием?
    2. какой толщеной ЭППС лучше взять
  15. al185
    al185
    al185
    @Kirillsmirnov07, #8 #26 - ширина подошвы по расчету несущей способности.
    Или #20 тупо без расчета.
