1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    @al185, честно посчитал как более бюджетно, это моя ошибка, как раз калькулятор млзф что условие р<r не выполненно, но как тока выставлял ширину ленты 60 то все проходило без проблем
    @al185, хотел вас попросить подсказать как лучше сделать, буджет очень ограничен, дом будем ставить с впритык с тем что щас живем, долгострой так сказать)
    Спасибо за отзывчивость
  2. al185
    al185
    al185
    Избежать напрасного труда на сотню-другую тыр. позволит только грамотный проект с технико-экономическим обоснованием.
    Наиболее экономичное решение нулевого цикла для Вас - #20
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @al185, подскажите какой тип фундамента лучше подойдет под одноэтажный дом 6х9, фахверк.
    проживание сезонное, редкие наезды зимой 2-3 раза (НГ). Грунт песчаный, УГВ не беспокоит, по весне вода не стоит, у соседей фундаменты: блоки стопочкой (размером с кирпич), МЗЛФ, сваи. УШП не встречал. Сам склоняюсь к ленточному, в последующем с ТП по грунту, или УШП но мне кажется затратно получится, да и своими силами не получится из-за недостатка строительного опыта.
    Бюджет ограничен.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  6. al185
    al185
    al185
    В ссылках исчерпывающая информация для компиляции и самостоятельного расчета конструктива - в т. ч. сечения ленты и армирования.
    Готового проекта в Примерах пока нет, только со стяжкой #37. Можете инициировать.
  7. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Подскажите пожалуйста. Планируется дом из газоселикатных блоков 9*12 в один этаж, без мансарды. Грунт 30-40 плодородный слой потом глина. Предлагают залить ленту - 60 в землю и 50 над землей, ширина 50. с двумя перемычками по коротким сторонам. нормально ли это?
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вопрос про гидроизоляцию ленточного фундамента при неравномерном уровне грунтовых вод.
    Поставил ленточный фундамент (под фундаментом произведена замена илистова грунта на песок)
    и теперь думаю про гидроизоляцию (обмазочную) - надо ли только с наружу или необходимо из внутри тоже.
    грунт - 1,3м грунт/песок насыпной, 0.6м ил/глина, 0.5 крупный песок, УГВ
    Ситуация следусчая -
    1. сейчас УГВ ниже пятки фундамента на 1,8 метра. под фундаментом среднекрупный песок 120см+счебёнка 25см - по всем показателям внутреннею гидроизоляцию не надо.
    2. весной при паводке- рядом (50m) в водоёме уровень воды поднимается на 2метра.
    1. фото мой участок (будет насыпан уровень 60см)
    2. фото через дорогу (дорога 30см выше максимума уровня участка -)
    так как своим фундаментом я пробил пласт глины, то у меня большие подозрения что при паводке грунтовые воды будут подниматса и через пятку застройки идти на верх (так как больше нету слоя глины) вплоть до уровня фундамента.
    что делать?
    Варианты:
    1. нанести обмазочную гидроизоляцию только с наружы фундамента
    2. нанести обмазочную гидроизоляцию с обоих сторон фундамента
    3. нанести обмазочную гидроизоляцию с харужы на всю высоту, из внутри на половину
    если мазать с обоих сторон то через сколько дней после заливки фундамента чтобы битумная гидроизоляция (грунт) держался и влага в бетоне не мешала?
  9. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Ребята подскажите, заливаю ленту ширина 40, глубина 50, над землей 60. На участке есть не большой
    перепад, самая нижняя точка получается 35 см от земли, подскажите это мало? надо выше поднимать? если поднимать
    выше то на сколько?(стоять будет сруб 6*7 в полтора этажа. Спасибо!
  10. al185
    al185
    al185
    Для правильно залитого бетона правильной марки нужна только в агрессивных водах.
  11. al185
    al185
    al185
    • Высота цоколя деревянного #53
  12. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Решил лить МЗЛФ, выкопал траншею в уровень, но в нескольких местах есть небольшие ямки глубже на 5 см. основного дна. Делать песчанную подушку не собирался, надо ли выравнивать эти ямки и как? Думаю либо протрамбовать песком, либо выровнять раствором.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @al185, подскажите!
    По книге Сажина предлагается незаглубленный ленточный фундамент.
    Подойдет ли такой как на рис. Г какая необходима ширина и высота ленты и какое армирование с каким шагом, для одноэтажного дома фахверк 6х9. УГВ низкий, грунт песчаный.
  14. al185
    al185
    al185
    У Сажина внятно все расчеты и конструктивы. Индивидуальное проектирование не в рамках Форума.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    5 см выравнивать не надо .
